Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в этих сайлентблоках отличия кроме цены?
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
Спасибо! borisov85 Веталь76
Добрый день. Скажите опора Ford1 811 464 подходит для 1.6?
T_maxim
12 February 2017
T_maxim:
вставил кнопкувсе работает |
Тоже так сделал, уже почти 2 года скоро, полет нормальный
Только я корпус на герметик посадил.
Можно поподробнее, куда лезть и что убирать?
Hick:
T_maxim, спасибо. А где такой микрик купить можно? |
В магазине радиоэлектроники
T_maxim
13 December 2015
10 месяцев, полет нормальный
Hick:
Всем привет. Такая проблема: самопроизвольно открывается багажник (ff2, 2007 г.в., седан). Даже после постановки на сигнал-ю. Когда еду в машине, каждые ~3 сек. раздаются щелчки в крышке багажника. Как исправить? |
У меня сам открывался когда кнопка внутри сгнила, срабатывал замок (сам по себе) когда крышка багажника поднята.
При закрытой крышке и на ходу не срабатывал, кнопку разобрал и впаял такой микрик
DODEM:
Кто снимал стартер, скажите, реально ли при помощи зеркала или телефоном отснять модель стартера, если маркировка направлена в сторону двигателя ( сверху снизу не видно) ? |
Скорее всего нет, там очень слабо выбит номер и на снятом стартере не сразу его найдешь.
T_maxim
14 October 2015
T_maxim:
Стартер bosch 0001108431 Снял, почистил, смазал, Всё работает отлично! Щётки ещё 9 мм остались. Всем огромное спасибо ! |
Не долго я радовался, ведь проездил после чистки 10 т.км и бендикс просто умер. Оказывается у него стирается втулка и при включении бендикс перекашивает и не двигается к маховику.
T_maxim
12 April 2015
swat691:
vanchela По мне так, в фокусе ДД мерзко работает. Чувствительность на макс, лобовое все в мороси, а он ни ага! Едешь как в танке, нихрена не видно! Психанешь и все равно вручную дворники включаешь. Или он у меня только такой мёртвый? Может можно как то чувствительности добавить, путём вмешательства в электронику? |
такая же фигня
Скажите как снять пластиковую крышечку скрывающую датчик дождя?
AmorphiSFF2:
Заезжал к нам в установочный центр)мотор поет,машина вызывает эмоции. |
Сегодня на заправке видел, залил 75 л 98-го. Сиденья на уровне примерно 20 см от дороги
Всем привет! Ребят у кого есть родные дворники б/у на 2 фокус, приму в дар
creemevil Пришла колба синолар, заказывал на
автодоке, пришла без сеточки грубой
очистки, настроение попорченно([QUOTE]
тоже колба пришла без сеточки, потребовал отправить претензию поставщику. Через неделю прислали и сеточку, а может сами хотели спионерить.
T_maxim
2 February 2015
У меня такое было, крутит а за маховик не цепляется. Снял стартер, разобрал, почистил, смазал и собрал, всё теперь работает отлично (спасибо форуму!) Пробег 130.000
Бендикс до маховика не доходил из-за грязи на валу по которому бендикс ходит.
