loki23rus
Краснодар (RU)
loki23rus
8 August 2015mobile
ale5614 снял снизу пыльник, катаюсь уже месяц, изменений нет
loki23rus
6 August 2015mobile
Интересную вещь сказал мне вчера дилер. Приехал на то, но и заодно с жалобами на коробку ( куча адаптаций, замена сцепления, сальников, но все равно дергается + плюс появилась вибрация), сказали что форд озаботился этим сильно ( всего то 4 года с выпуска модели прошло) и теперь у дилера есть указание вылечивать коробку не смотря ни на что и в обязательном порядке.
loki23rus
29 July 2015mobile
advert1sing поменять то поменяли, причем с такой гордостью рассказали что тек один сальник, а поменяли аж два! А тот факт, что потек он после того как они полезли сцепление менять, как то обошли стороной, мол рано или поздно все текут. Кроме того машина толком не поехала, но подождемс, а еще щас капот открыл, а там трубки идущие от радиатора просто валяются на корпусе коробки и туда сюда болтаются, хотя я точно знаю что раньше они были закреплены какими то скобами.
loki23rus
29 July 2015mobile
mixir я думаю это связано с тем что, мне тыщу назад заменили сцепление и сразу после замены потек сальник (сюрприз сюрприз), а щас там все помыли и сальники ( аж 2 ) заменили, мож щас сцепа притрется и поедем норм. Хотя именно стиралка та самая, пропала.
loki23rus
29 July 2015mobile
В общем, поменяли сальник, первые километров 10 колбасило как ненормальную, на горку заезжал на второй, с ревом, почему то не переключилась. Появилась дрожание, причем вся машина дрожит, когда отпускаешь тормоз и нажимаешь газ, появился ( правда всего два раза услышал) звук, как будто коробка вообще толи сцепление найти не может толи передачи. Посмотрим что дальше будет.
loki23rus
22 July 2015mobile
advert1sing меняли две тыщи км назад, делал официал, записался на 28, поеду уже наверно раз в 30.
loki23rus
22 July 2015mobile
advert1sing
Что именно делали не видел, весь день не смог просидеть там, но в списке зап. частей сальника нет.
loki23rus
22 July 2015mobile
mixir сальник не меняли, он не тек, потек после замены сцепы
loki23rus
22 July 2015mobile
Больше 10 калибровок, замена сцепления -итог на 26 тыс км снял пыльник ииии
loki23rus
12 July 2015
Ну опять началось. Заменили сцепление, даже 5тыс не проехал, опять рывки, но и новый симптом появился- после поворота даешь газу - сильный удар только потом едет и при сильном но плавном разгоне - мелкая вибрация по всей машине.
loki23rus
19 May 2015mobile
Жало уже болтается?
loki23rus
13 May 2015mobile
Ок, а задних случаем нет?
loki23rus
13 May 2015mobile
Можно бронь до завтра?
loki23rus
13 May 2015mobile
В темноте все выглядит иначе. Увидеть бы фото на свету.
loki23rus
13 May 2015mobile
Фото в студию!
loki23rus
8 May 2015mobile
Ra1609
Делали, не помогло
loki23rus
7 May 2015mobile
Granak, чел, так я и говорю, у тебя цена норм
loki23rus
7 May 2015mobile
Ну как то так:D
loki23rus
7 May 2015mobile
Friz
Я в экзисте, две недели назад, по 1600 брал.
loki23rus
7 May 2015mobile
Ra1609 стоит рестайлинговая прошивка, причем дилер залил, вместе с новым сцеплением, почти все проблемы ушли, осталось - не набирает скорость после торможения с накатом ( не до конца), и после P или N сцепление смыкается с ощутимым ударом, даже если тормоз отпускаешь очень аккуратно.
