На девятке , была похожая масса . Только в расширительном бачке , в сервисах долго голову ломали . Оказалось микротрещина в блоке , масло выдавливало в тосол .
skoba:
Благодарю за схему ,знал что в салоне . |
У меня на крышке 34 предохранитеь на пикалку
Добрый день , подскажите где находиться реле на звуковой сигнал ? Сигнал рабочий ,а напруги не ма .
Привет. Держи
. америкос , может и есть разница . В доп , оборудование, и проводке. Денег им предложи и будет , руководство .
Тоже присматривался , но данных о шабашке очень мало .
там два средних запараллелены .
focus3d:
хотел сказать разломать? Или фотки перепутал. Я ниче не понял, что там за чопик? |
Ты о каком чёпике? первая фотка ,сколько было каки . и она не отмылась карбклинером . Нет в таком датчике ни какой диафрагмы . Вторая фотка после чистки .
Меняется вместе с помпой.
Взялся частично разобрать датчик , вот что было внутри
вот после чистки
соберу отпишусь
Мне глушение егр не помогло , датчик сдох. Обороты плавали , решил его попробовать убрать . Авто едет что с ним что без . Расход упал, двс перестало колбасить . Ошибка что с ним что без вылазит. С программными данными мозгов пока едет на ура.
Было заглушенно, обороты плавали.
У себя убрал DPFE датчик, авто перестала тупить , холостой стал ровный. Расход стал как по книге 8-9 на сотку. Проехал 250 км, было 10-12 литров . Одно но чек и ошибка Р0401С.
Были звуки напоминающие , гидрики . В итоге износ вкладыша 3 шатуна ,до этого менял гидрики , итог новое колено, вкладыши и тд и тп . Из 5 сервисов диагноз вынес 1 ,шатун долбит . забил попал.
Со сплитом лутьше не шутить , снятие головы и поддона ерунда делов .
Свечки попробуй выкрутить , и щуп проверь.
