Rinatey92:
Stasyan45 По какой причине? В сервисе сказали бери одинаковые |
Когда я столкнулся с заменой рычага и искал варианты,где то на форуме мне попадалась информация про сайлентблоки, что кто то менял и с алюминиевым рычагом были проблемы с заменой сайлента.
Поройся на форуме может попадется эта инфа.
Rinatey92:
Вопрос, соклубники, сайлент блоки заказал на своё авто вот такие VTR MZ0128R, но когда поднимали машину в прошлый раз заметил, что один рычаг у меня стальной, а другой алюминиевый, подойдут одинаковые блоки и к тому и к другому? Заранее спасибо |
Большая вероятность что на алюминиевый не подойдет!
смлк:
Stasyan45 Я такие первой заменой колодок ставил. Скрип как от Икаруса, причем не исчезал вплоть до замены (заменил по мере износа). Теперь ставлю колодки АТЕ и весьма доволен. |
Drhoyspb:
5000 тыс назад поставил себе передние колодки ate (покупал в autodoc.ru), сейчас при торможении на небольшой скорости скрипят как телега( |
Так что не факт что ATE окажутся лучшими для вашего автомобиля, любой не застрахован от подделки...
смлк:
Проехал уже где то 700км, свистеть перестали, именно свистеть,а не скрипеть. Даже после луж свиста нет.
FMC77:
Скрип будет, с большей вероятностью и на тех и на этих, разница лишь в цене |
Выработка на диске и бортик есть, 112 тыс.км.
Mechanicus1:
Stasyan45 Были такие колодки, прямо скажу какашки! Прикатаются они у тебя через 1000 км, тогда же начнут и поскрипывать, но тормозить как оригинальные так и не станут, мой подробный отзыв о них в ветке FF2. |
Сейчас иногда на мокрую свистят, сухие пока не слышно)
У F3 вообще тонкое ЛКП, эти сколы на арках уже запарился подкрашивать, да еще в некоторых местах соприкосновения пластика с кузовом тоже сколы появились.
Такое ощущение что если летом травой кузов заденешь где нибудь,сразу куча царапин будет!
Romblch:
Macka zyrgiv надо взвесить фильтр, может быть производитель стал меньше угля применять. или у вас подделки |
У меня не пропускает, и воздух стал заметно лучше в салон идти. Он так то реально тяжелый и мощный такой,даже не сгибается так как некоторые другие.
Stasyan45
22 March 2016
petrovichEkb:
Дык менял бы оба, как то не комильфо с разными кататься. Кстати, у меня один алюминиевый остался с шаровой, надо кому (левый) ? |
Не комильфо когда видно)) а тут под днищем и разница рычагов только в весе(но там небольшие граммы) по остальным всем параметрам схожи, я на своем болиде на скоростях больших не гоняю,так что эта разница в весе у аллюмин. со стальным ни на что не влияет.
Вот как левая шаровая начнет умирать,то и воткну туда такой же рычаг.))
petrovichEkb:
Только из сервиса, решили поменять оба аллюм.рычага на стальные, вместо того чтоб один аллюм.докупать ( 11 т.р.)
Началось всё с замены шаровой конечно.
Цена стального - 16 т.р. пара плюс 3200 замена плюс 1600 развал.
Охохо..
зы пробег 51 ткм |
Ох и цена же...заменил один аллюм. рычаг на стальной,взял ОСАР за 3800(отзывы вроде нормальные о данном производителе,рычаг сделан качественно,главное что шаровая на заклепках)),замена 500руб.
Stasyan45
22 March 2016
На днях заменил передние,на замену изношенному оригиналу поставил Ferodo FDB 1594 - 1840руб. на emex.
На наружных осталось примерно 30%, на внутренних где то 5-7% (очень сильно стерлись), если что то кпп М.
Новые колодки не скрипят не свистят,отзывчивость стала похуже чем с оригинальными,сейчас посмотрю что будет дальше.
Stasyan45
20 March 2016
Поставил Bosch 1987432598, на emex взял за 680руб. Фильтр угольный,тяжелый,внушает доверие по сравнению с предыдущим Fortech (угольным).
Запах с улицы не проходит,держит хорошо.
Устанавливаю путем снятия двух штекеров с блока предохранителей,вставляется без проблем, без всяких сгибаний фильтра и отодвиганий воздуховода!! Один момент только что все данные обнуляются на приборке после этого.
Stasyan45
25 February 2016
Рычаг начал менять из за шаровой,шаровую разбило и появился стук.
Stasyan45
13 February 2016
metiy:
народ а кто нибудь ставил ОСАР рычаги (0788069 правый;0798069 левый)?? как ходят? как качество изготовления на вид? сколько отъездили сними? думаю многим будет интересно т.к. стоят они более чем в 2 раза дешевле оригинала. |
Сейчас планирую заказать себе эти ОСАР, потому как на остальные цена просто КОСМОС.
FF3 11г. пробег 89тыс. только сейчас появились щелчки в опорах. Что то об оригинальных опорных подшипниках такие плохие отзывы, похоже придется ставить аналог, SKF.
Всем привет! Ребят подскажите, у меня левая фара светит выше правой,реально ли вручную откорректировать? Корректор подымает вверх,вниз, но ни чего не меняет, все равно пучок света левой фары выше задран почему то.
