denisik
Денис, 40 years, Вологда (RU), Ford Focus III
denisik
6 June 2024mobile
vavazi
finis 1883639
Отключение подушки безопасности пассажира Системы безопасности и помощи Focus 3
denisik
24 April 2024mobile
Без индикатора будет "беременный мужик" на приборке
denisik
21 April 2024
all504
TSB для рестайла
denisik
19 April 2024mobile
all504
TSB не совсем корректный - "разобрать/собрать с использоввнием новых деталей". По факту с этим и так сложностей нет. А вот возникающий в процессе геморр TSB решить не в силах, как и прошивку блоков
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
denisik
16 April 2024mobile
wem-samara-ko
Я ставил себе на хетч рейлинги от АПС 5 лет назад. Посторонних шумов на разумных скоростях нет, эксплуатировал с аэродинамическими широкими алюминиевыми поперечинами с низким кронштейном (поперечины лежали на рейлингах). Нагрузку, которую разрешено грузить, выдерживают.
denisik
15 April 2024mobile
Nucks
У меня был фф3 рестайл, нави штатно с завода. Подсказки вместо машинки отображались
denisik
5 April 2024mobile
all504
В титаниуме с полной подторпедной отсутствовала. Так что вероятнее всего ее нет
denisik
10 March 2024mobile
vova_energet
У вас, походу, передняя панель от дореста.
На ресте вот так это выглядит:
Нижним винтом прикручивается переходной кронштейн к бамперу, а верхним - этот кронштейн к передней панели, там отверстие под винт должно быть
P. s. и радиатор крепится через подушки, если что:
denisik
17 February 2024mobile
streetoutt
Вероятнее всего, переломился провод внутри фары. Почитайте тему, проблема распространенная
denisik
15 February 2024mobile
Заметил, что этой зимой стал включаться автообогрев лобового. ЭПВС ставил два года назад, прошлой зимой работал точно. Залез в форскане посмотреть:
PTC_Heat на холодной машине динамично меняется
PTC_SW постоянно off
Работает эпвс или нет? Ошибок нет, но по ощущениям не работает. По мгновенному расходу посмотреть не могу из-за обогрева лобаша.
denisik
8 February 2024mobile
Комплект ремня ГРМ Contitech для двигателя 1.0 EcoBoost, каталожный номер CT1211K1, в комплекте ремень CT1211, ролик V59519 и болт ролика. Территориально г. Вологда, могу переслать.
denisik
Поставил на замену упоры Kortex KTB030. Первую треть хода надо помогать, дальше плавно открывают сами. Но дверь тяжелее, чем обычно - стоит виброшумка. Главный минус - работают очень медленно, и ускорить не дают - сопротивляются как обычные дверные доводчики. Буду менять
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
denisik
25 January 2024mobile
vavazi
У меня нет отдельно на этот разъем
denisik
25 January 2024
vavazi
C1035C - разъем посередине моторного блока предохранителей:
Вот только у меня он в обе стороны был занят - в одну сторону к PCM, в другую - к генератору. Видимо, что-то похожее пытались на заводе изобразить:
Перепиновывать не стал, прицепился к проводу, который к PCM идет. Пины на память стандартные для фокуса. На самих жалюзи ответный разъем не нашел, обрезал и заменил стандартным герметичным на 3 пина.
P.s. WPT-1307 идет на антенну keyless entry под задним бампером, в свое время найти ни его по вменяемой цене, ни аналога не смог.
P.s.s. Двигатель у меня 1.6 125 л.с., машина форд фокус 3 рест.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
denisik
17 January 2024mobile
Отпишусь для статистики:
Пробег 116 т. км. В праздники в мороз -30 и ниже педаль сцепления становилась тугой, передачи включались. С потеплением педаль стала необычно мягкой, свободный ход практически до самого пола, передачи включались еле-еле. Готовился к замене выжимного. Заехал для своего успокоения прокачать систему - все заработало как раньше, педаль упругая. Можно сказать, отделался легким испугом
denisik
24 November 2023mobile
cancer32
В любом случае смотреть схему придется
denisik
22 November 2023mobile
Sanek_rf
Как вариант, у китайцев посмотреть
https://sl.aliexpress.ru/p?key=eZCdUJQ
denisik
19 November 2023mobile
foxssd
Тюнинговые фары сделаны под проводку галогена, у вас же проводка под ксенон. Хоть запрошивайся, пока проводка фарам не будет соответствовать - будут ошибки
denisik
bizonio1989
Прозвонить дверную проводку можно и без разбора двери - от ручки до стойки на целостность
denisik
7 October 2023mobile
Димедрол
Плюс моральный вред СК не оплачивает, он только с владельца будет
