lasvegas77
4 January 2019mobile
А подойдёт ли заднее стекло на седан 3 дорестайл (2012) с рестайла 2016г. ?
lasvegas77
12 September 2018
Эксперт Castrol:
lasvegas77, добрый день.
Завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии. |
Ожидаемо. Спасибо !
Будем ругаться с экзистом.
lasvegas77
11 September 2018
Добрый вечер. Проверьте, пожалуйста, подлинность купленного масла Ford Formula F 5w-30.
DE01 0000664253 23/04/18 003199
Голограмма на канистре отсутствует, на ее месте видны следы клея.
При сравнительном анализе новой и предыдущей канистры - смутила разница в деталях исполнения и ровные нули в цифровой маркировке.
Заранее благодарен.
Optimus Prime:
Можно фото 4-х дисков? Когда шины снимали, не проверяли на предмет кривизны дисков? Пересыла точно нет? Попробую найти знакомых, может кто поможет |
Фото остальных только позже могу скинуть, в другом месте лежат. Ехать ради фотки не особо хочется. Они все в одинаковом состоянии, только вот чистый один, что на фото, остальные тряпочкой протертые) но этого достаточно, чтобы оценить внешнее состояние.
По поводу пересыла - пока нет, попробую сначала в городе.
Продам б/у комплект оригинальных дисков титаниум. Пробег около 40т (только лето) в хорошем состоянии.
Территориально Спб, старая деревня. На заглушках наклейки. 8 т.р. за все.
Всем привет ! Какие сайленты лучше всего взять на стальные рычаги? цена/качество ?
lom420 точно ? ) ну благо, если так!... а какой зазор снизу должен быть ориентировочно ?
MR.BARMEN
ну и как она, долго прожила ?
Приветствую ! На последнем ТО у дилера была приговорена правая опора двс. Сразу менять не стал, дилерский ценник отбил сей желание )
Вот наконец решился, купил опору Hutchinson 586286. клеймо ФоМоКо, все дела.
В сервисе поставили за 15 мин. Все ок ! Разницы особой не почувствовал, да и ребята в сервисе поставили под сомнения вердикт ОД...Ну да ладно, раз купил, поменял, освежил так сказать )
Но дело в том, что заглянув на следующий день под капот, обнаруживаю что подушка вздутая, как бы с пузырем, не большим, но все же, не утапливаемым пальцами во внутрь. Даже на старой просевшей резинка была ровной, вогнутой во внутрь, без вздутий и пузырей.
По сему хочу спросить, почему так могло произойти? может это нормально? Может кто сталкивался с подобным поведением новых подушек после установки ???
lasvegas77
7 April 2016
Подскажите, пожалуйста, ориг номера Вольвовских подушек, которые на 1.6 (125) можно запилить.
И какую лучше взять вольво или хатчинсон ?
lasvegas77
23 November 2015
Добрый! 20.11 прошел обслуживание по отзывной 15B22. В етис строчка "15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE" никуда не делась, осталась.
Она не сразу исчезает что-ли, через какое-то время ? или как?
И почему-то уже нельзя посмотреть инфу по программному обеспечению автомобиля. Эта зеленая строка пропала.
lasvegas77
9 November 2015
После замены сцепления, что отображается в етис? должно же быть хотя бы датированное подключение идс соответствующее дате акта выполненных работ в разделе "программное обеспечение", я правильно понимаю? ничего нет. как так?
lasvegas77
23 September 2015
Добрый. Случилась следующая неприятность - потерял ключ-брелок от машины. Дубликата нет. Ф3 титаниум - запуск с кнопки.
Обратился к ОД, который озвучил мне предварительно-ориентировочный прайс - 30000 (без эвакуатора) !!!
это комплект ключей, личинки, вскрытие, перепрограммирование. одна только работа на 10к !!!
неужели нельзя обойтись меньшей кровью ?
Подогрев руля) ледяной руль неплохо будит перед утренней пробкой
rays2у меня 1.6 (125)
в переводе имя дилера говорит само за себя - сигнал тревоги, опасность )))
rays2а при замене сцепления они разве не прошивают последней ?
дилер всем известный в спб ) не буду называть
1.6 125лс 2012
48000 км
рывки, толчки, провалы, в пробках начинается сущий ад !
Замена сцепления.
Эпопея с дилером длилась полгода, за которые мне 2 раза меняли прошивку, затем согласовали замену сцепления, которое пришло через месяц, после чего необоснованно отказали в его замене, повторно замерив показания! Сказав типа : "Москва ужесточила всю эту процедуру, показания для замены теперь повысились и тп" Вообщем езд по ушам ! Письменно что-либо давать отказались. После моего обращения в форд-соллерс, согласовали замену повторно. Ждал сцепление ровно 4 мес! на днях поменяли !
проехал 200 км. Изменения есть, но и рывки не пропали ! Особенно в городском режиме газ-тормоз при плотном движении. В основном при медленном разгоне и с 1 на 2..
Мог дилер просто не адаптировать коробку или может проблема не в сцеплении совсем или такая дергатня общая норма для пш ?
ездил у друга на 2.0 фокусе3 почти новом, прёт идеально, изредка бывают затупы, но еле заметные !
