Alex Dioma
Алексей, Самара (RU), Ford Focus I
Ford Focus 16 years
Ford Focus 17 years
Alex Dioma
31 December 2017
ROM
Мо жет кнопка отщелкнула аварийная подача топлива катороя находится справа у пасожира
Alex Dioma
8 November 2017
прежде замерь давления обратки. если ниже 2.6 смело меняй клапан давления. но точно могу сказать это по топливной системе.
Alex Dioma
8 November 2017
Lostikkk4ever
Лучше поменять. Надежней будет.
Alex Dioma
6 October 2017
Alex Dioma
Lostikkk4ever
Слушай а может у тебя действительно регулятор давления накрылся.Я тут внемательно прочел. Вы меняли насос и машина начела лучше работать.
Alex Dioma
6 October 2017
Lostikkk4ever
Сначало у меня начелось все с того что двиготель летом начал глохнуть. Я поменл насос. Некогова результата. потом ож. Стало лучше. Потом регулятор давления. И тут мошина полетела. Я был на 7 небе от счастья. До зимы всё нормально. Но -5 начал незапускатся. Иначалось всё менять обратно. Пока непоменял этот датчик. пока нормально.
Alex Dioma
5 October 2017
Lostikkk4ever
Да.Этот датчик у меня мозги все вынес. До этого я также менял ож и термостат. Мне один знакомый посоветовал. Тьфу-3 раза пока нормально.
Alex Dioma
4 October 2017
Lostikkk4ever
Lostikkk4ever:
Привет, мужики.
У меня проблема с зимним запуском. Ни в какую не хочет запускаться двигатель. Менял свечи, катушку, датчик ОЖ - не помогло. Заменил бензонасос - теперь до -15 завожусь, но чуть ниже тем-ра, то хрена лысого. Стартер крутит исправно. Давлю на газ - не заводится. Чуть только потеплеет, так сразу заводится. Не знаю, куда копать. Есть проблемы с КХХ, поэтому подумываю, что он мозги делает.
Что подскажите, знатоки?
Меняй датчик абсолютного давления и температуры воздуха двиготеля(это один датчик)
Alex Dioma
19 December 2016
mirbat
смотри ремень. может внизу на шкиве коленвала сорвало
Alex Dioma
19 October 2016
kosygin07
Скорей всего стартер. Он берёт на себя,поэтому начинает щелкть. заодно проверь реле стартера.
Alex Dioma
17 October 2016
Svetlepivo
Перекинь ремень на зуб или на два раньше не чего страш ного не случится.(а валы не перепутали местами)
Alex Dioma
16 October 2016
Svetlepivo
Svetlepivo
Нет такой машины что бы не запустилась. Начни проверку дедовским методом.Выкрути свечи,заткни первый целиндр, прокрути пока не стрельнет. Может метка неправельная на шкиву(и такое бывает). выведи на вмт, посмотри что бы метки были на р/валах стояли правельно кулачки смотрели первого целиндра верх. Вмт должна на шкиву смотреть на отлив внизу напередней крышке. Если всё нормально проверни два оборота коленвалом. Смотри метки на р/валах чтобы были ровные не выше нениже.
Далее смотри свечи, проверь довление на рампе. Также прверь датчик к/вала,искру,и датчик ож. тоже роль большую играет. Дерзай
Alex Dioma
16 October 2016
А двигун какой стоит.
Alex Dioma
10 October 2016
neos79
2.7-3.0 бар. На х/ходу 2.1. После остоновки двиг. 1.8 бар
Alex Dioma
14 September 2016
Добрый вечер.Сегодня запустил с утра как не чего не было. Проездил весь день. Все путем. Может глюк какой был. Даже повода не дал. В дольнейшем отпишусь.
Alex Dioma
13 September 2016
Вчера все менял. некаких изменений.
Alex Dioma
13 September 2016
А насос причем.До этого случая все нормально. Да если и насос то тогда машина постояно тупила бы. А это только после долгого стояния.
Alex Dioma
11 September 2016
Добрый вечер. Фокусники помогите. С неделю назад случайно отпустил педаль сцепления резко на скорости и заглох.(по запарке) Начел запускать. секунд 10 в холостую. Потом завелся. А с утра запускаю а Федор завелся как будто на двух целиндрах секунд10 потом нормально. Целый день нормально. Итак всю неделю. Я уже и аккумулятор скидовал. Бесполезно. До этого с полпинчера. фокус 2004 дюратек 8
Alex Dioma
8 July 2016
Привет. Жаркий денёк сегодня.
Alex Dioma
7 July 2016
У меня фокус 1. Уже два года. Жалоб на Федьку нет.
Alex Dioma
7 July 2016
Привет фокусники. К вам можно.
