Ramazan09
Москва (RU)
Ford Focus 110 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация10 years
Запчасти и Услуги10 years
Ramazan09
7 February 2015mobile
Archekoff
самое дешовое что нашел в москве ((
Ramazan09
6 February 2015mobile
Archekoff
41 тысяча , год гарантия без ограничения по пробегу
Ramazan09
6 February 2015
kreks
Всё так и было как вы и описали , муфта 3-4 передачи износилась , фрикционы на всех передачах уже были плохие один из соленоидов барахлил , сделали капиталку , многие запчасти ставили от маздовской коробки , езжу и не нарадуюсь сейчас ))
Ramazan09
23 January 2015
Mits
заметил что пробуксовка начинается при прогретом масле , и только если давить педаль в пол , если медленно давить то набирает и выше , проверил уровень масла он выше нормы и весь в пузырьках
Ramazan09
23 January 2015
скажите пожалуйста при прогретом масле начинает буксовать 4 передача ФФ2 2.0 АТ , проверил уровень масла , масло показывает выше уровня мах и вся в пузырях , может ли пробуксовка быть изза масла ? на 123 передачах машина едет хорошо , масло странно пахнет еще
Ramazan09
22 January 2015
проверил уровень масла оно якобы в норме но вся в пузырьках будто там и масла нет , и еще заметил провалы начинаются при нагретом движке
Ramazan09
22 January 2015
добрый день . Столкнулся с проблемой АКПП на FF 2 2.0 AT, ехал на работу давлю на газ а машина не едет будто на нейтрали газую сбросил скорость давлю на газ потихоньку машина поехала , грубо говоря разгоняется до 80 км, а дальше провал , остановился поставил в ручной режим на 1 ,2 ,3 скоросятх машина резво едет и набирает переключаю на 4 провал обороты до 6 тыш а машина все на тех же 80 км в час , если медленно давать газ на 4 передаче немного набирает , ошибки ни какие не горят , машину купил недавно 2011 год выпуска пробег 78 тыс , предыдущий хозяин говорил что масло менял в акпп , доехал домой решил проверить уровень масла так желтая пластмаска где написана макс мин вся в масле , может неправильно проверил незнаю , позвонил в сервис по ремонту акпп сказали что беда с коробкой российская сборка брак и все такое , запросили 41 тысячу , и год гарантия без ограничения по пробегу , хотел бы услышать толковые рекомендации так как это первая машина на автомате вообще не понимаю в ней , если кто то сталкивался отпишитесь буду благодарен , и если можно подскажите сервис где тупо не хотят нагреть на бабки в Москве
Ramazan09
21 January 2015
Подскажите что может быть , ехал на работу , начала буксовать 4 передача , при переключении на ручной режим так же буксует на остальных скоростях вроде все в норме , пробег около 80 тыс , с предыд хозяином связь потерял
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
Ramazan09
16 November 2014
Заехал на монтаж , криворукие монтажники закрепили грузик на грязное колесо и он благополучно слетел , слелали балансировку и тряска и биение ушли на след неделе и опору поменяю и будет все в ажуре , спасибо всем кто помог
Ramazan09
15 November 2014
Сегодня заказал вольвовскую подушку , и испытывал вибрации и то, что трясет , кто то писал если внутренний шрус при сбрасывании газа тряска проходит , так у меня не проходит времени не было на монтаж заехать чтоб заново отбалансировать колеса , у кого какие мысли по поводу шруса?
Ramazan09
14 November 2014
63RUS
Сегодня глянул на опору лежит на кронштейне , буду менять
Ramazan09
14 November 2014
FeodorY
А визуально можно определить что шрус сдох не снимая его с машины ?
Ramazan09
14 November 2014
mag106
В руль бьет и трясет тоже , у меня дисковые задние
Ramazan09
13 November 2014
vpalehin
У меня трясет именно от 110 до 140 дальше не разгонялся , под нагрузкой шрус при наборе на любой скорости нет , у меня до 110 вибрация есть но тряски нет
Ramazan09
13 November 2014
Спасибо парни так не снимая бачок глянул на правую опору походу зазора и вовсе нет завтра при дневном свете посмотрю , а по поводу биения тоже поеду балансировку делать , если и опоры и балансировка не поможет дойду и до шруса , сильная тряска при езде ощутимо появилась после того как переобулся на зиму
Ramazan09
13 November 2014
taylor2k
Спасибо сегодня постараюсь сфоткать , а какие признаки что и нижняя опора выдохлась ?
Ramazan09
13 November 2014
Snegg
А спасибо , постараюсь сфоткать нижнюю часть , еще прочитал про внутренний шрус , и при наборе скорости от 110-140 вибрация прям сильно ощутимая , зимнюю резину ставил на днях вроде отбалансировали сказали диски не кривые может быть шрус или в другой монтаж поехать и еще раз отбалансировать?
Ramazan09
13 November 2014
taylor2k а где зазор смотреть ?
Ramazan09
13 November 2014
Купил машину недавно 11 год , пробег 75 тыс , есть вибрация и при холостых и при движении . Как понять умерла ли подушка и какая из 3 ?
Вот фото правой
Ramazan09
4 November 2014
Подскажите сколько будет стоить полная диагностика авто FF2 2.0 AT?
