tembar
Псков (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
tembar
23 February 2017
Чтож, начну со стоек стаба, рейку проверю, но исключаю ее так как на месте когда кручу резко руль тишина, тольк в движении когда машина качается, да и трогал оба опорника никаких стуков нет прямо на них, где то внизу отдает, хотя конечно перевпроверю все, повторюсь что неделю отъездил без каких либо неполадок, но метку переставлю. Сам стабилизатор к подрамнику крепится на киких нибудь резинках, там может что стучать?
tembar
22 February 2017
ПРо диагностику по интернету понимаю, просто хотел понять правильно ли мыслю и исключить некоторые агрегаты по симптомам
tembar
22 February 2017
Проехаться без стоек стабилизатора?, машина стучит на раскачивании, стоят сейчас CTR
tembar
22 February 2017
С товарищем провели дополнительный тест, с открытым капотом, на раскачивании идет этот стук, где то с середины, когда качаешь машину, КОСТОЧКИ?- стойки стабилизатора, вроде новые и тысячи не пробежали, начать с них?
tembar
22 February 2017
Друзья, недавно поменял стойки, пружины, стойки стабилизатора, шаровые, и опорные подшипники, потратил на это 2 могущих дня в гараже, но не откатав и 1000 километров, появился какой то не понятный, неприятный стук, который выдает себя на наледи, или если очень медленно ехать по ровному асфальту и вращать резко руль вправо влево то этот стук появляется стук где то сверху водительской передней стойки, что может быть? Думал на рейку, но на месте вращая руль на заведенной машине никаких таких стуков не замечено, раскачивать машину пробывал тоже не слышу стука, грешу на опорный подшипник, так как не поставил его по метке как надо, должен был переделать, но морозы внезапно наступившие не дали сделать как нужно, может ли опорный на такие действия водителем давать стук? Также мысли падают на стойку стабилизатора, но все новое, что еще может быть? куда смотреть? Что щупать, Заранее спасибо за помощь
tembar
26 November 2016
Не могу сказать на сколько я правильно все сделал, и той ли программой, но парадокс в том, то ли мне отвечало, потому что в диспетчере он висит на COM 4, а ответ мне идет только с 3 через эту программу, на команду АТАТ1 пошел не понятный звук как будто можем подключается, набор страшных пищащих звуков фото сего действия прилагаю
Могу предположить что отвечал вообще не он, так как он вроде питается с обд разъема, попробую с машиной все тоже самое
tembar
25 November 2016
Так, прощу прощения ткните носом?))) как это сделать, собственно менять ничего не планировал пока, он не работает если не в машине, поэтому наверно и порлез, виноват каюсь)
tembar
25 November 2016
Доброго времени суток, подскажите всяк знающий, имеется адаптер с переключателем на 2 шины, скажем так подключил я это чудо к автомобилю, и кажется все замечательно, очень порадовало что есть такая вещь, но при попытки записать прошивку в BIN файл выскакивает непонятная ошибка, т .е просит выключить зажигание 10 секунд, просит включить, а потом раз и вот это чудо,что на фото, что это может быть плохой адаптер, дрова какие нибудь не те? Адаптер появился ...наверное китай, как поётся в одноименной песне не насосала...а подарили) прошу совета, всё что с ним сделал это активировал запирание дверей на 25 км в ч, и посмотрел что там в настройках магнитолы, как я понял если галочки не стоят в модуле ACU это значит что они активированы
tembar
2 August 2015
Братцы, хлопцы, друзья, товарищи, люди в конце концов, помогите с решением задачки, задние колонки сейчас не поют, конфигурация Fede не работает, но забавно вот что, почитал покумекал, сделал тест нажатием на кнопки 3 и 6, пошёл тест Передние низкие, передние высокие, всё звучит писк слышен, отображается на экране магнитолы 4CH и какую колонку тестируем, доходим до задних на экране мелкают буковки RR RL и тишина, думаю найка я подключу динамики, валялись в гараже подключил не отрезая фишки динамики рабочие, обшивки все скинуты проверил методом вытаскиванием и подключал вместо переднего, поют динамики, подключил их вместо задних, не поют, думаю наверное в конфигурации магнитолы отключено, дай ка снова тест делаю, начинаю тест, тестируем перед пищалки слышим писк, доходим до задних и о чудосигнал на них идёт в тесте они пищат обе попеременно как положено, в тесте всё ок, но после теста...не поют, звук с них не идёт, чего делать то блин, подключить новые снять клему с аккума дать постоять?? Ехать к офищиалам за 600 рублей за пару кликов что бы сказали у вас всё в норме непонятно чего они не поют не охота, кто чего скажет?
tembar
20 March 2015
FOCUSniik
На мафоне есть регулировка зад/перед, или тольео между право лево?
tembar
20 March 2015
Друзья, может кто сталкивался, голова 6000 cd, не поют заднии динамики, на самой магнитоле не работает баланс на зад, только на право или лево, делаю тест кнопками 3 и 6 пишет 4 CH проверяет переднии пищалки, динамики, сначала одну сторону затем другую, потом отображает RR и LR но заук не идет, получается в тесте динамики на выход идут, а в обычном режиме она их не видит? Или по конфигконфигурации заднии есть но они умерли и она видит что они мертвые и не дает на них вывести баланс, визульно с динамиками все ок, что может быть офицалы сдерут втридорога а делов на минуту, что может быть? Кто чем поможет?
tembar
25 October 2014
Друзья красуется надпись Ограничена работа ручника, но ручник работает как надо и ставится и снимается на тех осмотре оба колеса с почти одинаковым усилием, что может быть? Плата? Зелёная фишка? но почему тогда всё работает, пред владелец сказал что менял колодки и началось, куда копать подскажите?
tembar
24 October 2014
-Евгенич-
спасибо
tembar
24 October 2014
Ребята, при повороте ключа в положение 2 не загорается лампочка чек, зразу при покупки не заметил, потом сделали тест висит ошибка 0442, а чек не горит, в итоге понял что она не горит сама по себе, может ещё что не горит посмотрите, гуда копать, снимать её и как, может быть заклеяна чем то или отключена через мозги
tembar
24 October 2014
352
155 000, но делема то что чек не горит либо заглушен, заклеян каким то пластырем, либо отключен через мозги, на тесте в положении ключа 2 тоже не загорается, случаем нет отчёта как снять панель приборов, холостые пришли в нормы почистил дросель я подтянул все хомуты
tembar
23 October 2014
Купил машину,
когда скорость наката больше 20-30 км/ч, бросаешь газ, выключаешь передачу и обороты начинают плавать где-то 600-1100, сколько идешь накатом - столько и плавают, но стоит остановиться и все ок. Ошибка Висит 0420, про катализатор, может быть это как то связано, подскажите что пожет быть C-max 2.0 2005 год, дорейстал, нашёл вот такое предположение
при недостаточно хорошей работе одной из топливных форсунок, компьютер может не вычислить пропуски зажигания, ошибку не показывает, пытается отрегулировать состав топливо-воздушной смеси, из-за чего уменьшается мощность двигателя и плавают обороты на хх. возможно, топливо догорает в катализаторе. в результате нижний лямбда показывает "недостаточную эффективность катализатора".
причина всех этих проблем может быть в форсунке.
Реально или бред и всё плохо, расход по трасе по бортовому за почти 300 км 8.2 при скорости 90\ 100 пока гнал, неужели катализатор помер или реально что, могут ли офицалы про диагностировать сразу форсунки?
tembar
22 October 2014
когда скорость наката больше 20-30 км/ч, бросаешь газ, выключаешь передачу и обороты начинают плавать где-то 600-1100, сколько идешь накатом - столько и плавают, но стоит остановиться и все ок. Ошибок нет, подскажите что пожет быть C-max 2.0 2005 год, дорейстал
