Yrik21
Можно из остатков "выпила" заплатку склеить.
Подскажите пожалуйста код пистона слева снизу в ногах пассажира.
Sanek2033Дело в том что есть возможность заказать в америке. Но по FINIS коду на сайте типа tascaparts.com не ищется.
http://parts.autonationfordwhitebearlake.com/au...im-scat
Sanek2033
Типа должно быть в названии 14K147, а как будет номер полностью?
yarreg
7 May 2015
Подскажите пожалуйста код кнопки управление мультимедиа в американском каталоге.
Знаю, что код кнопки управления круизом без LIM это CP9Z9C888A.
Вероятно это что-то из серии CV6Z-9C888-xx но какой точно вариант не понятно.
Спасибо.
tiger_sc
Да сорри наверно не туда написал. Хотелось бы найти finis коды этих элементов
KS7
Не могли бы вы подсказать какой парт намбер у вас был в американской панели?
Наверно должен быть DJ5T-10849-... ?
uRRY_001
Да если так возможно было бы здорово, что-то особенно объявлений о продаже американских панелей нет только
Ещё есть вариант взять приборку в Китае и также перепрошить на последнюю еврпескую прошивку. Стоимость в районе 300-400 USD
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14...#detail
Sanek2033:
Это не означает что она на 100% совместима с кугой |
Безусловно, в том то и вопрос...
yarreg
23 November 2014
Подскажите пожалуйста подходят ли оригинальные диски от первой Куги R17 на Kuga 2.
Менять нужно целиком |
Может заодно подскажите можно ли заменить на панель от Фокуса? Разницы с виду нет...
И всё же кто-нибудь пробовал заменить приборку Kuga 2 (не цветную) на приборку от Focus? Рабочий вариант?
