A ArSitnikov: |
нашел еще один предохранитель на 15 А. Идет именно на стопы (132 вроде). Заработало ![]() ![]() |
A ArSitnikov: |
Всем привет. Ford Focus 2, 1.6 (2008) рестайл, хэтч. Не работают стоп-сигналы (2 боковых и стойлер). Лампочки с виду целые и сопротивление есть на обоих контактах. Контакты от педали (насколько понял "Лягушка" называется) - сопротивление есть, цепь замыкается при нажатии. Далее от блока предохранителей до фишки (которая цепляется на Лягушку) - сопротивление есть, цепь замыкается. Предохранители целые. За день до обнаружения снял птф лампы, но поставил обратно - никаких изменений. На задние фонари идет сигнал на габариты. Передние габариты тоже горят (в инструкции к авто задние стопы и передние габариты имеют один и тот же предохранитель) Имеется фаркоп, провел проводку на фишку, всё работало отлично. продал один прицеп, купил другой, перепутали фишку когда подключали (Например, при включении поворотника на авто "Направо" на прицепе работал "Налево"). Могло это как-то повлиять на работу электроники? Стоит ли рыскать самому дальше? (Раскрывать жгут и искать обрыв какой-то). Если делать в сервисе, то примерно сколько по деньгам выйдет? |
L lbvf: |
ejjj - он свободно ходит, помню резинка на педали тормоза слетела и стопари горели постоянно - пока допер в чем дело и нашел на коврике эту резинку - раз 30 нажимал на кнопку рукой - ход свободный |
