Дмит.Ск
Тюменская область, Ишим (RU)
Дмит.Ск
31 January 2019mobile
Где находится разъём на фф2 2005г C100.37...?
Дмит.Ск
Добрый день...фф2 2005г.2литра.пропал минус на реле бензонасоса..езжу с перемычкой..проверен бензонасос..реле..реле при аварии ..проверен блок предохранителей в салоне...что может быть?
Дмит.Ск
4 January 2019
Мишуха
пожалуйста можно поподробнее
Дмит.Ск
4 January 2019
Мишухасигналка штатная...может глючить ?
Дмит.Ск
4 January 2019
Всем привет...у меня фокус2 2005г.2литра...беда такая при езде никаких проблем нет.но бывает остановился заглушил ,при запуске не работает бензонасос ...стартер крутит..никаких ошибок не выдает..через некоторое время может зывестись без проблем..заменил бензонасос ..реле..проверено реле аварийного выключения бензонасоса..что может быть..?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Дмит.Ск
7 December 2018
У меня форд фокус 2 2005 г.2 литра...сегодня в течении дня ездил проблем не было..оставил минут на 20..двигатель заглушил..стал заводить ,двигатель схватывал но не заводился..при повороте ключа не бало звука включения бензонасоса..в итоге домой потянули на буксире...при попытке завести с буксира ..завелся без проблем...вторую половину дня отъездил.. потом всё повторилось..и также завелся с буксира...при этом никаких ошибок на табло не вышло.. что может быть,?
Дмит.Ск
24 August 2017
у меня фф2 2литра с электрогидроусилителем руля...2005 г. в течении дня ездил без проблем..при очередной заводке двигатель завелся но усилитель не заработал...заглушил ..завел заново всё встало в норму..на табло компа сообщений никаких не вышло...что бы это значило...просто глюк?
Дмит.Ск
11 May 2017
Всем привет...у меня форд фокус 2 2005 г. двигатель 2л. Сегодня на ходу затроил...компьютер никаких ошибок не показал..прижался к обочине заглушил..стал заводить..схватывал но не заводился..на тросу до дома ..дома методом тыка пошевелил и посмотрел все разъемы под капотом ..проверил предохранители..все норм..завелся ..доездил до вечера все норм..может что подобное было у кого?может что с подачей топлива...
Дмит.Ск
18 January 2017
Добрый день...подскажите пожалуйста.у меня фф2 2005г 2 л...глючит панель приборов...хочу поменять на ресталинговую...с перепрошивкой...это возможно...?
Дмит.Ск
7 December 2016
День добрый...у меня фф2 2л. 2005 г...что может быть, на ходу упали стрелки ..панель засветилась..выскочили ошибки неисправность двигателя и рулевого управления...на работе автомобиля никак не отразилось...доехал до дома сам...заглушил..стал заводить ..не крутит стартер..
Дмит.Ск
22 February 2016
фф2 2005г 2л. при самодиагостики выдаёт ошибки е900 е510 ... на стартер напряжение не подаётся...предохранители целые..в приборке значительных косяков нет...может у кого было подобное..
Дмит.Ск
3 February 2016
часто мигает...
Дмит.Ск
3 February 2016
старая ..клему скидывал..проходила...сейчас нет..
Дмит.Ск
3 February 2016
фф2 2005г..2л..при самодиагностики выдаёт ошибки е510..и д 900...при этом нет подачи напряжения на стартер...может у кого было подобное?
Дмит.Ск
2 February 2016
у меня фф2 2005 г. 2л...работаю вахтой...авто месяц простоял..не заводили..по приезду завёл без проблем...день откатался ..на утро выдал неисправность системы двигателя..и нету подачи напряжения на стартер...оставил зажигание включённым на время.. ошибка прошла..завёл стал ездить..заглох на ходу..ошибка та же..неисправность системы двигателя...больше сама не проходит...проверил предохранители...вроде всё норм..что может быть..может замёрз..
Дмит.Ск
2 February 2016
Дмит.Ск
25 January 2016
у меня фф2 2005г 2л. при заводке нет подачи напряжения на стартер...т.е. стартер не крутит...компьютер выдаёт неисправность работы двигателя...оставляю включенное зажигание ..через некоторое время ошибка проходит и двигатель заводится..но на ходу происходит всё тоже самое двигатель глохнет ..и компьютер выдаёт неисправность работы двигателя..что может быть?
Дмит.Ск
11 September 2015
Добрый день..у меня фф2 2л.2005г. проблема стал периодически плохо заводиться...на ходу проблем нет .
