Krisyanc
Kris, 34 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Krisyanc
4 November 2019mobile
Romashko
Спасибо
Krisyanc
2 November 2019mobile
Мужики, добрый день,кто может помочь с прошивкой круиза в Питере?
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
Krisyanc
30 June 2018mobile
Добрый вечер.Мужики подскажите.На заднем колесе перестал ручник работать,был оборван тросик,махнул тросики,а оказалось что сам суппорт не тормозит,т.е скоба натягивается тросом а колесо крутится,что там полетело?поршень или шток?Обойдусь переборкой или брать сразу суппорт?Тормоза дисковые.
Krisyanc
11 February 2017
Сегодня произвёл установку нового натяжителя(Gates) и ремня(Dayco 6pk2100)1.8 зетек с кондеем.Натянул еле еле,одной рукой на максимум отвёл натяжитель,другой накидывал ремень,не без проблем но в итоге бегает нормально,На всякий случай,если меняете ремень,лучше помощника взять,будет быстрее и нервы не потратите,кстати натяжитель меняется сверху без проблем,с нужными инструментами)
Krisyanc
12 August 2016
Добрый день,подскажите может кто сталкивался.Еду на машине,при любых условиях,не важно жара или холод или еще что то,идёт гул,сравним с гулом от ступичного подшипника(ступичные все живые)гул постоянный на всех передачах,однообразный.Стоит выжать сцепление,гул пропадает,отпускаешь сцепление опять появляется,Выжимной или подшипник первичного вала?или что то еще?Заранее спасибо.Фф1 1.8 зетек 2003г.в.IB5.
Krisyanc
9 April 2016
И у меня до сих пор работает)Неужели датчик закисает?хотя в нем есть масло немного.
Krisyanc
14 March 2016mobile
Прочитал внимательно всю тему, снял датчик, почистил его ,побрызгал разъем и под шарик налил хорошенько вд-шкой, собрал, не работает. Снял разъем, замкнул перемычкой, лампочки загорелись, думаю датчик, уже собрался покупать новый и что вы думаете? Начали гореть лампочки при включении заднего хода. Или замыкание помогло или вд) что за борода) буду смотреть дальше как будет.
Krisyanc
13 October 2015mobile
Подскажите как можно протестить кнопку управления наружними зеркалами, работают только в вертикальной плоскости, моторчики рабочие, менял их местами, напруга по вертикали 12в,а по горизонтали 4в и то в лево, вправо вообще тишина.
Krisyanc
11 October 2015
JeksOn
Для начала снял седло для полного доступа,отодвигаешь спинку к рулю,внизу у основания защёлка пластмассовая,шлицевой отверткой расстегиваешь её и дальше просто заворачиваешь обшивку сиденью вверх к подголовнику,параллельно отстёгивая направляющие обшивки,обогрев приклеен к паралону,я в своём случае просто оторвал его и унёс домой что бы запаять,сборка в обратном порядке,обогрев обратно лучше посадить на клей момент.
Krisyanc
10 October 2015
Обогрев заработал,Был обрыв в спинке,у соединения проводов и нитей обогрева,всё разобрал,запаял,протестил,собрал,всем спасибо)
Krisyanc
8 October 2015mobile
citrusrus
Да я думаю можно обойтись пайкой, другой вопрос как разобрать спинку без особого гемора.
Krisyanc
citrusrus
Да я уже разобрался ,реле там есть, обрыв второй в спинке, сопротивления нету на разъеме спины, а на разъеме седла есть.
Krisyanc
А кто нибудь ремонтировал обогрев спинки?
Krisyanc
citrusrus
Реле термостат как написано в подробной инструкции, у меня рус фокус, все кнопки загораются, но водительское сиденье холодное.
Krisyanc
Товарищи фокусники, подскажите. Разобрал сиденье, нашел обрыв сразу двух проводов у термореле, спаял провода, всё собрал и убрал, сразу замерил сопротивление на разъеме обогрева, 2.3ом показало. Включил обогрев, без результатов, как было сиденье холодное так и осталось,может само реле не работает?
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
Krisyanc
5 October 2015mobile
SchwarzRus
Нет, как скачал полную версию, сразу отключил его.
Krisyanc
Тогда другой вопрос, у меня в этих данных совпадает только объем,все остальное не совпадает. Это ЭБУ стоит не родной?
Krisyanc
4 October 2015
Товарищи фокусники,подскажите кто пользуется Forscan ,у вас данные автомобиля в программе совпадают с реальными данными?т.е Вин номер,объем двигателя,год выпуска?
Krisyanc
2 June 2015mobile
ЖЕк
Спасибо :-)
Krisyanc
1 June 2015mobile
Добрый день, напомните какие сальники купить при смене сцепления? Сальники приводов и коленвала? Или еще какой то?
