Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
29
С приближением холодов всё больше стал напрягать неработающий обогрев водительского сиденья.
Долго читав форум, звонив в различные сервисы (в основном форумовские , но не только) понял..., ЖАБА душит отдавать несколько тысяч вечнодеревянных.
Сам элемент стоит в самых дешёвых местах 2300-3000 руб. + замена. Причём никто толком ничего не знает..., некоторые аторитетные форумчане вообще утверждают, что на 150% сгорели обе накладки (их две, если кто не знает - под попой и в спине). Другие предлагают покупать оба и уже по факту менять – соответственно стоимость никто оценить сходу не может.
Единственное, что знают все, что они подключены последовательно, то есть - не работает одна, не работает и вторая (кстати, а кто-нить понял почему проводов идёт два и только в один элемент... где организована "параллельность" - в колодке, где ещё 2 провода в спинку и где они запараллелины?) .
Читая форум наткнулся на отзыв одного хорошего человека Алексея под ником skodik81. Человек обещал помочь советом, за чем я к нему и обратился.
Суть его умозаключений, подтверждённых практикой, говорит о следующем - есть способ произвести сию операцию без трудоёмкого вынимания сиденья целиком, т.к. подушки под попой снимаются отдельно!!! А "сгорает" (перебивается чем-либо) в 90% случаев именно элемент подушки под попой.
БОЛЕЕ того - подушки сидений (водительское и пассажирское) ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ.
Поговорив с ним, решил, на ночь глядя совершить ЭТО!
Поэтому на данный момент я ограничился тем, что просто ПОМЕНЯЛ ИХ МЕСТАМИ. В ближайшие дни заберу подушку с перегоревшим элементом домой, сниму обивку и выясню причину разрыва нити внутри сидушки. Если это обрыв, то судя по всему можно будет просто восстановить цепь впаяв проводок подходящего сечения (Андрей так и сделал - работает). По поводу последнего предложения поправьте меня пожалуйста, если я, человек не очень секущий в электрике, неправ в корне.
Если обрыв будет "несовместим с жизнью" - куплю новый элемент, который как говорил выше стоит около 2500 руб и вклею его (процесс абсолютно нетрудоёмкий).
Ну а теперь собственно фотоотчётец:
Подробная инструкция
Собственно, тоже самое делаем с пассажирской подушкой (что гораздо легче, т.к. проводов меньше из-за отсутствия лифта сиденья) и переставляем их до лучших времён.
Результат - подогрев заработал у меня..., пассажирский на днях разберу и по результатам либо поменяю элемент, либо восстановлю неработающий (о чём обязательно поведаю).
УСЁ РАБОТАЕТ ёксель-моксель
обогрев, подогрев, сидение, водительское, не греет, ремонт, подогрев сидений, салон фф1, сиденье с подогревом
_OgOgO_
25 October 2006
227,8K
Sergio_RSM
6 August 2014
alex1976
Наиболее геморное занятие - это снятие и установка обивки сидения (разжатие колечек и замена их пластиковыми хомутами). При этом надо быть аккуратнее с нитями обогрева - они так и норовят выскочить из своей "канавки", чтобы их зафиксировать, мне пришлось сверху наклеить полоску медицинского бинта. А так, всё по инструкции, без спешки уложился часа за три.
alex1976
6 August 2014mobile
Sergio_RSM
ок, принял во внимание.+
VyacheslavBes
29 August 2014
Ребят,подскажите как подключить подогрев сидений!!! Откуда куда тянуть,лучше бы с фотками и конкретней)
Алексей-орел
3 September 2014
Sergio_RSM:
alex1976
Я все колечки поставил назад,без напряга.не понимаю зачем их менять на хомуты???
alex1976
3 September 2014mobile
Алексей-орел
обрыв легко нашел? и как потом спаял паяльником?
Алексей-орел
8 September 2014
alex1976:
Алексей-орел
Обрыв видно визуально,у меня было черное пятно,зачистил концы обрыва и просто спаял оловом.
alex1976
8 September 2014
Алексей-орел
+ спс
madb
22 September 2014
у меня были оборваны провода до элемента, так что сначала разбирай и смотри, перегорает не всегда)
pesok
27 December 2014mobile
На моем русфокусе нет обогрева сидений. Есть точно такой же автомобиль, но с обогревом сидений. Как наиболее быстро и не геморройно перекинуть обогрев с одного а/м на другой?
шурец
27 December 2014
pesok
без снятия и разбора сидух не обойтись, если только поменять сами кресла))
плюс должна быть проводка (большая фишка с разъемами) под сиденьем, панель с кнопками включения\отключения обогрева и проводка для этих кнопок
Romik_fl
25 March 2015
Вот и я наконец-то зачинил обогрев водительского сидения! Проблема один в один как у топикстартера, решение тоже
Теперь вторая часть. На пассажирском сидении толком не работает кнопка включения обогрева. Включать включает, а вот выключить- большая проблема. Кнопка в экзисте в нашей местности стоит ~2000руб, причем они еще и разные, правая и левая... Разобрал кнопку- криминала не увидел. Может кто сталкивался? Разборок по фордам у нас особо нет...
madb
26 March 2015
Romik_fl
- разобрать обе кнопки.
- в неисправной все обезжирить
- подогнуть все контакты так как они находятся в исправной кнопке
- все собрать
Разные кнопки тк разъемы на них разные.
Romik_fl
30 March 2015
madb
Ага, кое как уже починил Я и до этого снимал и разбирал эту кнопку- никакого криминала не увидел. Крайний раз присмотрелся, оказалось сдвинулась пружинка на белом толкателе, который как раз переключает вкл\выкл. Защелкнул пружинку и вроде все работает. Не так четкок как слева, но все равно лучше чем раньше.
Romash
6 August 2015
Привет. у меня фокус немец, кожаные салон. по комплектации вроде как нет подогрева сидений, кнопок соответственно тоже нет.
как то копались под сиденьями обнаружили что "болтается" свободная "вилка". может ли быть такое что на заводе изначально внутри сидений уже все установлено, но оставили не подключенным? вилка не от лифта, потому что лифт работает в нормальном режиме.
аналогичная ситуация с рулем. все существующие кнопки работают, но есть свободная вилка. вообще на фокусах первых была такая фишка как подогрев руля?
madb
7 August 2015
Romash
руль не грелся, а вот подогрев сидений похоже у вас есть)
Romash
10 August 2015
madb
т.е. остается решить проблему с кнопкой? консоль КПП у меня под дерево, ни на разборах, ни на экзисте таких нет чтоб с дырками под кнопки. возможно ли вырезать и установить кнопки? какие кнопки можно установить? или я вообще ересь несу?
Алексей-орел
10 August 2015
Romash:
madb
Если у вас прокинуты провода под сиденьем и торчит свободная вилка,это еще не значит что в сидениях стоят грелки.Посмотрите с самих сидений должны выходить если не ошибаюсь 2 провода.
madb
10 August 2015
Romash
если в самих сиденьях есть проводка, то вам нужно купить панель кпп под кнопки и сами кнопки от фокуса на любой разборке.
JeksOn
29 September 2015
Сделал все как указано в шапке, заработал подогрев, но не на долго, чере час перестал. Разобрал, все целое, провода прозвонил, регулятор тоже, нити вроде целые. Что может быть? какой альтернативный вариант ставят вместо родного на сидушку что бы работала спинка?
alex1976
29 September 2015mobile
JeksOn
Посмотри предохранитель
JeksOn
7 October 2015
alex1976
Ну эт самое просто) Зачем указывать на него, если человек смог разобрать и перепаять все...
Лампа на кнопке то горит
Krisyanc
8 October 2015mobile
Товарищи фокусники, подскажите. Разобрал сиденье, нашел обрыв сразу двух проводов у термореле, спаял провода, всё собрал и убрал, сразу замерил сопротивление на разъеме обогрева, 2.3ом показало. Включил обогрев, без результатов, как было сиденье холодное так и осталось,может само реле не работает?
citrusrus
8 October 2015
Krisyanc
А что за реле ? на схеме идет + от 52 преда на кнопку при её нажатии должны работать маты сразу... (хотя смотрю схему от европейца на америкосе может и по другому)
Krisyanc
citrusrus
Реле термостат как написано в подробной инструкции, у меня рус фокус, все кнопки загораются, но водительское сиденье холодное.
Krisyanc
А кто нибудь ремонтировал обогрев спинки?
citrusrus
8 October 2015
Krisyanc
Ну то что загорается кнопка это хорошо... А + есть на разъеме под сидушкой на обогреве ? просто на схеме нет не каких реле =)Схема жопогрева
Krisyanc
citrusrus
Да я уже разобрался ,реле там есть, обрыв второй в спинке, сопротивления нету на разъеме спины, а на разъеме седла есть.
citrusrus
8 October 2015
Krisyanc
ну тогда-то ой =) осталось или спаять или купить навый мат =)
Krisyanc
citrusrus
Да я думаю можно обойтись пайкой, другой вопрос как разобрать спинку без особого гемора.
Krisyanc
10 October 2015
Обогрев заработал,Был обрыв в спинке,у соединения проводов и нитей обогрева,всё разобрал,запаял,протестил,собрал,всем спасибо)
