tolik.0102:
Всем респект, я ремкомплект купил. |
Номер ремкомплекта остался?
FeodorY
По вашему опыту тросы переключения передач на 1.6 и 1.8 одинаковые? по каталогам на 1.6 - 1 520 845 на 1.8 - 1 520 846, разница в цене 1000 руб и в сроках доставки, по фото вроде все одинаковое. У меня на 1.8 порвался трос сейчас ищу что брать. Я думаю коробка одна, механизм переключения должен быть одинаковый, значит и тросы должны быть одинаковыми.
alrudi
10 January 2020
FeodorY
купил машину с пробегом 140 т. через 5 т. разлетелся выжимной (был родной с клеймом фомоко) купил fte без клейма, он прошел примерно 140 т. , взял такой же fte, 20 т. и привет. Для статистики, оригинал разлетелся в движении на части, второи и третий просто стали подсасывать воздух. Сейчас надо покупать новый, сижу и думаю что брать. Все работы выполнял сам, поэтому кривая установка и подмена запчастей исключена. Теперь вопрос что купить.
FeodorY
прошлый FTE прошел 140 тыс км, после его смерти (начал подсасывать воздух) купил такой же, и итог 20 т. км. Я думаю сейчас много китайских подделок и нет гарантий что фордовский выжимной будет не подделка. А брать у официалов это космические цены.
FeodorY
что сейчас можно поставить оптимальное по соотношению цена-качество?
Alexey_76
FTE ZA280247 прошел 20 тыс км и сейчас опять идет подсос воздуха, надо ставить что то другое.
Где в городе ставят КАЧЕСТВЕННО ГБО? Кто может правильно настроить газовый блок?
Есть у кого-то информация о Zavoli. В двух конторах рекомендуют ставить Zavoli, и не советуют связываться с BRC, по причине участившегося брака.
Какой BRC ставить? И ещё, что лучше, отдельный вариатор или встроенный в блок.
Здравствуйте уважаемые одноклубники. У меня в городе контор по установки ГБО, которым можно доверить машину, мало. Выбрал 3 конторы.
1 BRC alba + вариатор
2 Zavoli OBD
3 Alpha + BARRACUDA + вариатор
Цена примерно одинаковая 37 т.
Что бы вы посоветовали?
Машина ФФ 2 1.8 рестайлинг.
Приобрел клубный адаптер, прошил приборку, залил новую прошивку. Адаптер есть, ноутбук есть, есть желание помочь хорошим людям. Если кому-то нужно считать или сбросить ошибки, прошить круиз, залить новую прошивку, обращайтесь. Хочу предупредить, что диагностикой и прошивкой
профессионально,
не занимаюсь, соответственно, любая помощь осуществляется безвозмездно, т.е. даром и на свой страх и риск
цитата (Spb_Focus_Man) |
alrudi А у оригинала он разве не металлический? |
У оригинала резиновая прокладка поджимается металлической тарелкой. На новом двигателе, согласен, это не актуально. Но если двигатель прошел 100 т. км и больше, это может быть важно. Частичка нагара с поршня, попавшая между двух металлических поверхностей, не даст закрыться клапану плотно. Соответственно грязное масло будет попадать в двигатель.
У Фрама перепускной клапан металлический, если при открытии клапана туда попадёт мусор, он может остаться в открытом состоянии. Даже если будет небольшая щель, в двигатель будет идти грязное масло.
При покупке масла был куплен фильтр SCT SM196, при внимательном рассмотрении фильтра было решено его не в коем случае его не ставить. После замены масла, и уборке в машине, был обнаружен давно купленный и благополучно забытый фильтр Fram PH9566. Решил распилить старый оригинальный фильтр, и два новых. Результаты далее.
Скрытый текстстарый оригинальный просто для сравнения комплекта
комплект sct
обратный клапан???
причина отказа от установки
почти полное отсутствие отверстий для циркуляции масла
Fram
комплект fram
сравнение обратных клапанов fram sct ford
сравнение перепускных клапанов fram sct ford
обратите внимание у fram клапан металлический, думаю это плохо.
Мое мнение, fram и sct, на машину ставить нельзя.
x
Недавно развалился выжимной подшипник. Пока ждал з/ч решил разобрать кпп, и проверить состояние подшипников и пальца сателлитов. Палец был заказан заранее. Подшипники были в хорошем состоянии, поэтому не менялись. Палец поменял на самодельный.
Авто
ФФ 2 1.8 2008 г.в. Испания ESP/IDV есть. Пробег на момент покупки 152000, пробег на момент замены пальца 172000.
Фото старого пальца
alrudi
3 February 2015mobile
Менял пыльник левого привода, заодно поменял сальник. При установке сальника в кпп одна сторона сальника зашла на 1-1.5 мм глубже. Теперь при движении слышен прерывестый звук трения металла о металл. Если машина стоит, работая на холостых, все тихо. Выжимаю сцепление, включаю первую передачу и поихоньку отпускаю сцепление, поевляется тихий, прерывистый скрежет. Может это быть из-за сальника?
Про подключение к машине я понимаю. Есть ноут, elm usb и elm bt адаптеры. Вы пишете что и какой программой слить, я делаю и отправляю вам, вы присылаете файл я заливаю в машину и отчитываюсь о работе. Такое возможно?
alrudi
14 October 2014mobile
rendoo:
А также, ищутся добровольцы-владельцы ФФ2 рестайл(красная подсветка), с двигателями 1.8 или 2.0л для отработки технологии. Нужно встретиться и чтобы я посидел в вашей машине с ноутом для отладки некоторых функций. Какой-либо риск повреждения ОТСУТСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ. Просто у меня 1.6 и там все доведено до ума, а на 1.8 и 2.0 отладить негде. Разумеется, добровольцам защиту сделаем полностью бесплатно
За деньги ничего не делаю, интересует только отладка на 1.8 и 2.0 ! |
А дистанционно сделать возможно? Машина ФФ 2 рест. 1.8. Тема очень интересна, но машина находится далеко от мск и спб.
alrudi
23 September 2014mobile
И все-таки, где в москве есть большые площадки?
