Заглушил себе EGR. 1.6 tdci (109 л.с.).
Симптомы до глушения:
1. в определенном диапазоне температур машина трясется (троит/дымит) на холодную. Если завести в +12..+14 то сразу после заводки, если холоднее , то через секунд 30... После прогрева до рабочей, работа двигателя ровная.
2. провалы при трогании, необходимо подгазовывать, чтобы тронуться со светофора, иначе можно заглохнуть, даже на горячую.
3. провалы при разгонах...педаль давишь, а машина не хочет ускоряться, потом срывается.
4. дымление при разгонах, особенно заметно при разгоне ночью в свете фар машин, едущих сзади.
5. иногда выскакивающая ошибка о залипании клапана egr .
Решение, куплена на ebay металлическая прокладка (покупал вот здесь
ebay
поставил во дворе дома, часа за два. Дворники не снимал, снял аккумулятор, патрубки на турбину от воздушного фильтра, кожух воздушного фильтра, кронштейн крепления топливного фильтра, а сам топливный увел в сторону. На ощупь открутил 2 болта (спасибо форуму), достал родную прокладку и поставил новый вкладыш.
Результат.
1. тряски больше нет, мотор работает ровно.
2. можно трогаться без газа.
3. разгон прогнозируемый, нет провалов.
4. дымления практически нет..
5. проехал около 1000 км ошибок не вылезло.
