chapegadenis
grodno (BY)
chapegadenis
20 July 2018mobile
Доброго времени суток, поставил электрическую обману, как советовал подводник, все супер, все работает, только ошибку через комп убрал, советую,
chapegadenis
17 March 2018mobile
Большое спасибо
chapegadenis
8 February 2018
Всем привет , с макс 2.0 л 2006 , снимал своими кривыми руками разъем с электрического блока ручника и сломал пластмассовую защелку которая прижимает разьем , мож кто знает от чего подойдет или мож где продается , спаибо если кто откликнеться.
chapegadenis
3 October 2017
Привет всем , может кому поможет . Загорелись одновременно лампочка АБС, электропривод ручника,при этом не ставился на ручник , только признаки что тросики туда сюда ползают и все,гидроусилитель руля , при этом руль стал немного туго поворачиваться и загудел ЭГУР и полный отказ спидометра. Думал все , капец , проще спалить машину,.Местный кулибин приговорил через компьютер блок абс, эл.тормоз,эгур. Под площадкой аккомулятора прогнил провод массы , поставил новый и конец проблемам . Думаю я не один такой.
chapegadenis
10 May 2016
Была такая же проблема ,пульт не видел центральный замок ,менял батарейку , по новому привязывал ,ноль эмоций. Надо снять передний плафон на потолке ,где антенна на радио стоит, там болт на массу стоит ,а к нему провод подходит ,так вот этот провод и отвечает за пульт , он у меня сгнил и почти отвалился , вычитал на другом форуме. зачистил и всё хорошо . Может кому поможет.
chapegadenis
11 December 2015
Доброго дня, Всем .Выбил кат не снимая штанов . Сделал отверстие болгаркой и тонкой арматуры разбил внутри ката . Время заняло 2 часа . Только чек горит ,подскажите схему электронной обманки для второго лямбы . С-мах 2006 2.0 Ни какого шума нет . работает как до удаления ката.
