Nightflydan
Россия (RU)
Nightflydan
18 April 2017
Добрый день, блок Новеро еще продаете?
Nightflydan
30 June 2015
E
ekspert79:
Покажите, будет очень весело если они смогут его отремонтировать, только не говорите им, сколько дилеры берут за его замену))
Да вот и я понимаю, что проблема скорее всего в браке при пропайке дорожек, но блин никто не берется, может действительно в телемастерскую отнести (, пусть пропаяют
Nightflydan
30 June 2015
Вообщем буду покупать tcm, спасибо всем за советы, уважаемые форумчане.
Nightflydan
29 June 2015
maguta
maguta:
ваши догадки скорее всего верны ... такое бывает тупо провод пропаяют а бабла срубят на пол каробки хватит, было со знакомым такое ... думаю можно он лайн диагностику сделат тут есть наверно специалисты...
Вот поэтому и обращаюсь к форумчанам, с просьбой о помощи и возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Причем такая проблема проявилась еще в первый месяц эксплуатации, но год не повторялась, а сейчас очень часто стала проявляться. А еще не могу разъем кпп снять, нигде нет инфы, а боюсь сломать, там такой большой и толстый разъем.
Nightflydan
29 June 2015
Уважаемые коллеги, месяц борюсь с машиной жены, не могу побороть. Надеюсь на поддержку и понимание, две ошибки выдает чек: p0607, p0884, официалы перепрошили, не помогло. Симптомы - едешь - коробка неожиданно размыкает сцепления, чек, "срочно в сервис", авто не едет. Сбрасываю ошибку челез Эльм, какое то время едет. Ошибки похожи на проблемы с питанием TCM, может массой или работой блока внутри. Официалы приговорили TCM на замену, что скажут уважаемые коллеги? Жена кричит - продавать давай, мне пока жалко. но непонятно, что делать с машиной.. Заранее благодарен. С ув.
Добавлю, машина не на гарантии, официалы неадекватны, ничего не умеют и не знают, сам живу в Крыму, в Симферополе, объездил кучу сервисов - никто не хочет браться, говорят робот - это катастрофа. Может просто кто то сталкивался с такими ошибками? Очень похоже на простой слабый контакт шлейфа или массы коробки (двигателя).
Nightflydan
29 June 2015
Nightflydan
14 April 2015
вот выдержка из Этиса: "...Периметр./объемн. противоуг.сист.
С задн.сист. помощи при парковке
Без передн.сист.помощи при парковке
Less Side Parking Aid
Без автоматич. сист.парковки
Аккумулятор со стандартн.характ.
Без разъема A/V
Тлфн.интерфейс BT/VC + USB Connect
ICE-Фирм.аудиоблок сред.ур.
Комплект развл.сист. 7
Фирменный ICP
Без модернизированной аудиосистемы
С 9 динамиками радиоприемника
Радиоприемник без сабвуфера
Без компл. для установки телефона
Less Mobile Office Pack
Без семейной развлекат. системы
Без модуля мультимед.шлюза
Модуль с голос.актив. - Англ.
С кнопками радио на рулев.колесе
Без аудио джойстика на рул.колонке
Без электрического выхода
Без комплекта для курильщиков
Без гнезда питания
С задней розеткой питания..." вот руль, у меня такой
, а еще в бардачке выход есть USB и AUX.
а по какому блоку надо искать ошибки? смогу через ELM327 Bluetooth и Forscan увидеть? Я так понимаю нужно плавно искать блок парктроника и блок Блютус? я из Симферополя, у нас катастрофа с диагностикой и запчастями, в тч. БУ, сам ковыряюсь. Спасибо
Nightflydan
14 April 2015
Добрый день, прошу помочь в вопросе и сильно не пинать, искал много и долго, тут и там. Был куплен Форд Фокус 3, 2011 г.в., по этису и через прогу фокккус считывается комплектация с наличием голосового набора, в бардачке стоит USB, AUX, но ничего из этого не работает. Также не работает штатный задний парктроник, он был отключен программно, при его подключении - бортовой комп дает ошибку - "Неисправность системы парковки". Уважаемые форумчане, подскажите пожта куда копать, машинка супруги - очень нужен голосовой набор и парктроник. Подозреваю, что блок блютус или отсутствует или мертвый.. подскажите пожта... Заранее всем добрым и недобрым людям благодарен! ))
