чукча2:
у меня такая же проблема, как это вылечить?раньше вентилятор при повышении температуры двигателя и при включенном климате было хорошо слышно ,а сейчас он как бы работает в одном режиме.что делать? |
У меня скорее всего зазор стал больше, где муфта, нужно мерить и подбирать шайбу регулировочную. Так как лета нынче было пока 3 дня, не заморачивался.
ilya1
Точно продали? Хороший лот за такую цену...) Взял бы
Продаю бензонасос в сборе. Пробег на нем километров 500. Есть небольшой косяк, а именно, обратный клапан держит давление до 7 с небольшим очков, т.е. в рампу приходит такое давление, в остальном все работает.
elazutin
14 October 2016
Собственно, хотелось бы заполучить вышедший из строя модуль бензонасоса, нужна верхняя часть...
Scrappy:
Ребят полетел бензонасос. Двигатель 2.0, подскажите какой лучше купить, что бы по разъёмам был одинаковым с оригиналом. Только сам насос. |
У меня есть, давит так, хоть на двигатель 5.0 ставь
Шутка )
Alexey250780:
elazutin
Да почему старый-то, епрст. Новый EAS, который давит 7 очков. Почему вы его продавцу назад не сдали, не заменили на исправный? |
Он у меня в багажнике больше месяца катался, сразу не поставил, времени не было...
352:
elazutin засунь родной клапан в родную крышку и поставь на новый насос. |
У родной крышки к сожалению отломаны уже теперь обе защелки, которыми она крепится к нижней части, а хомутами не хочу крепить. Да и опять как вспомню про гофру, как я ее на кухне в антифризе варил... Но это единственный вариант, осталось только найти модуль какой-нибудь на органы.
Alexey250780
Старый модуль? Он у меня был как Франкенштейн уже, с выносным фильтром, захотелось поставить новый, и вернуть все на свои места...поставил блин, теперь давит больше 7ми...
Jungle:
Serj B Я тоже черное кольцо это колупал колупал, только кусочки откалывались и бросил эту затею - ну не снимается оно!!! |
Ох и сложно же оно далось это черное кольцо... Оно на защелках, вроде 5 их там тоже, 2 сложнее всего отщелкнуть, которые расположены возле клемм. Нажимаешь от души и снизу давишь на кольцо, в одном месте немного отломилось, ерунда. А дальше я использовал куски от полотна ножовки по металлу, чтоб отщелкнуть другую деталь, на которой тоже 5 защелок, но ее легко отстегнуть. Еще думал запилить отчет, но чет время поджимало, да и нервы все кончились с ним ) Теперь надо где-то взять целую верхушку с живым клапаном... Может завалялась у кого не нужная... Оригинал кстати разбирается легче, чем EAS, пластик тверже.
elazutin:
Поставил себе EAS... Сразу заметил, что при сбросе газа, из выхлопной небольшие прострелы, проверил, коррекция уходит в минус, смесь богатая. Проверил сегодня давление и офигел, больше 7... Что-то с обратным клапаном, который стоит в крышке? |
Разобрал сегодня бензонасос EAS, чтоб поставить обратный клапан от старого оригинального... и перематерил их там всех в этом китае...
слева - оригинал, справа из EAS... "немного" не походит...
Alexey250780:
elazutin Похоже, что да. Клина словил ваш клапан. |
Что-то можно с ним сделать? И как его проверить после снятия? Отчет по его снятию где-то здесь видел, найду.
elazutin
11 October 2016
Прошу помощи! Давненько мучает потеря мощности, ошибок нет. Сегодня сделал графики датчиков, на сколько понимаю, изучив тему, катализатор умер. Прошу знатоков подтвердить или опровергнуть.
1 скрин - холостые, 2 - 2000 оборотов, 3 - 1000
Помогайте, пожалуйста! Стал выключаться кондей в городе когда передвигаешься, на трассе все хорошо, ясно, что охлаждение не то. Раздвинул радиаторы и промыл в обе стороны, но проблема не ушла. Может вентилятор не ускоряется? Как проверить? 1.8 климат
kefir318
Купи себе елм/елс и прошей сам, и на будущее он тебе пригодится.
kefir318
Да, прям глох несколько раз, приходилось перезаводить...
kefir318
Я сам себе обновлял сток до последнего стока, обороты перестали плавать. Бывало глох на светофорах...
GISDFRE
Замерил сегодня наконец-то, 3,5 на ХХ, при увеличении оборотов до 3 падает... как-то так... труп
