Deliverense
Михаил, Кострома (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация6 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
FF2 Эксплуатация7 years
Deliverense
27 July 2018
Может, будет кому полезно. Два года назад поставил передние пружины Фобос. Полёт отличный, пружины не просели. По пробегу не могу сказать точно сколько, примерно тысяч 20
Deliverense
27 July 2018
Веталь76
Понятно. Ну посмотрим, сколько откатают наши ремешки
Deliverense
27 July 2018
MikhailVG
Привет, тёзка! Я такой же комплект поставил недавно Ремень тоже Румынский? Или Германия?
Deliverense
6 July 2018
отзывов про прокладку этой фирмы я ничего не нашёл, вот и решил попробовать. А уж что из этого выйдет (до сих пор только оригинал - тру, или же аналог право имеет) будет только на пользу форуму и ФФ-сообществу.
Deliverense
6 July 2018
Без экспериментов я не могу, поэтому решил поставить прокладку BSG (артикул R397040)
Очень эластичная (помню, когда покупал Ajusa, она была немного дубовей), ширина ~9мм, толщина ~2мм, то есть почти как здесь
Посмотрим, как поживёт
Deliverense
5 July 2018
Добавлю и я свои пять копеек к отзыву о передних рычагах BSG
Стоят с февраля прошлого года. Всё хорошо до сих пор Смазку в шаровые добавлял свою (mobil xhp 222) при установке
Deliverense
28 June 2018
Веталь76:
Deliverense
отлично! думаю 100 тык точно проехал,если не больше. вовремя так сказать!
ой, вру! не 50, а 70 тысяч! Это на одометре 150 сейчас)
Deliverense
28 June 2018
В дополнение к своему посту Ремень ГРМ (сообщение #18827249)
Сальник не пригодился. Ремень вовремя поменяли (знаю, надо было раньше ). Ремень стоял Contitech, Made in Germania. Пробег со мной 50тысяч, плюс сколько до меня он еще катался. Ролик стоял Dayco, можно было не менять, он как новый.
Deliverense
28 June 2018
rjyjdfkjd3518:
Добрый вечер,кто в теме,заказал наконечники БелМаг BMOBJ120L,BMOBJ120R,
по качеству,вроде ничего,посмотрим сколько походят!Гарантия 40,000тыс, или 2 года,в ТРВ и Лемфи,что то я разочаровался!
Пыльники плотно сидят? Под них не заглядывал, смазки хватает?
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
Deliverense
28 June 2018
A
aleksei045:
ребята,а как колечки уплотнительные подобрать верхние и нижние фф 2 2.0 2006
Offmax:
aleksei045
от ваза ставь
Я вот такие покупал нижние. Подошли идеально. Артикул 2111-1132188
Deliverense
15 June 2018
Веталь76:
отлично...остальное то подкупили уже? приводные,болт кв,сальник кв,прокладка кк ,если 100-й мотор???
Болт КВ идёт в комплекте, причем даже два, один 29мм, второй 44.5мм. Приводные менялись не так давно и они в хорошем состоянии. Прокладка КК куплена. А вот про сальник я забыл
Deliverense
15 June 2018
Веталь76
Ремень на ущупь и на вид добротный. Сегодня отвёз машину, поменяют
Deliverense
15 June 2018
Отпишусь по комплекту Contitech CT881K3. Ремень Made in Romania, подшипник в ролике NTN 6006LH
Deliverense
13 June 2018
danilss2
судя по картинке, в пакетике не смазка, а герметик
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Deliverense
7 March 2018
Сегодня пришёл бензонасос Magneti Marelli, артикул 313011313055. Завтра буду ставить
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Deliverense
26 May 2017
Всем здравствуйте! Подскажите советом: приговорили мне главный тормозной цилиндр. Машина без ABS и ESP. По каталогу выходит два цилиндра, и разница у них в раза по цене. Чисто по картинкам внешне они одинаковые. Или разные?
Для меня правильный будет этот цилиндр? 03.2123-3041.3
Deliverense
6 May 2017
vavazi
это заводская смазка в ней или это вы добавили?
Deliverense
11 April 2017
kefir318
я бы лесом слал этих шкуродёров
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Deliverense
30 March 2017
F
foller:
а что вы новые СБ не поставили в подрамник?
Проверте еще шрус правый рукой туда сюда строго в вертикальном направлении из ямы
Поставлены были только шайбы в сайлентблоки, дабы проверить. После установки на следующий день немного подтянул еще (видимо шайбы еще чуток усадились во втулки).
На приводе тоже поставлена шайба, но из-за горизонтального люфта. Вертикального люфта нет.
Кстати, после установки подрамника на место, правая сторона не стреляла в ямы от слова совсем. Пружины не просевшие, но пока машина была без подвески и ждала болт, они подраспрямились.
Deliverense
30 March 2017
Rics:
Deliverense
Амортизатор не работает.
Как так то? Три года назад были поставлены Монро Оригинал. Стреляла правая сторона. Потерпел год, поставил Каябу. Стреляет правая сторона.Проездил два года. Сейчас поставил Монро Рефлекс. История не изменилась..Причём каждый раз после снятия стойки вдавливал и вытягивал руками шток,давал штокам самим выходить под давлением газа, разницы между правым амортом и левым не было ни на первых, ни на вторых,ни на третьих стойках. Вообще нифига не понимаю
