11 месяцев
106
Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Справочник темы:
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 марта 2012
1,6M
просмотров
904
участника
8,5K
сообщений
Веталь76
13 июня 2018mobile
А что думать то, время подошло. Говорить по внешнему виду, надежно ли ещё или нет, тоже 50/50. Запчасти ты купил проверенные, сервис где ставить, ты знаешь, два проверенных. Менять смело. Лето докатать и осенью поменять.
Ездилить на свой страх и риск, не знаю, понимаю если бы продавал авто, это уже забота нового владельца, менять или нет.
Я поменял , как надо 8 лет и 120, купив в оригинале только грм, у тебя же все в оригинале и проверено лично. Не вижу проблем.
Веталь76
13 июня 2018mobile
Я когда свои ремни снял, тоже все отлично было, могли и 160 проехать, но по годам не стал рисковать.
13 июня 2018
Веталь76
Дело в том, что комплект не дешевый, на круг с помпой около 11К + работа. Зачем его ставить сейчас, если можно еще год поездить - куда спешить? Тем более пробеги сейчас сильно снизились. И, как уже отметили выше, с завода такие лохмотья снимали и никаких обрывов, а после замен, то болт открутится, то ремень через 30К оборвет сплошь и рядом. Понимаю, не первый владелец был бы и подстраховаться на случай смотанного пробега и т.д. А так... Что-то я задумался...
Веталь76
13 июня 2018mobile
Дело твоё. У меня 30 тык, пробега, все ок. И помпу не менял, 150 тык на ней уже.
OlegArh70
13 июня 2018
я тоже пока не тороплюсь, 10лет 142тыс.км, на ремнях трещин нет, ещё надписи не стерлись, пусть ездят пока
Веталь76
13 июня 2018mobile
А когда оборвёт, напишите? Или все поменяете и скажите что поменяли грм?
13 июня 2018
Надписи не стерлись на ремнях навесного? А чем им стираться? Это у ремня ГРМ только внешняя сторона тоже трется...
BZzzz3
13 июня 2018
OlegArh70
Авто брал с рук, то есть не первый владелец, здесь описывался уже ремень поменял на 158к км на ремне нашли только одну трещину, ремень до меня никто не менял, помпу не менял, поменял ток все ремни и сальник коленвала. Авто 1,6\100 2008 г.в.
P.S. Ни к чему не призываю тут сам каждый сам решает когда и что и делать!
buly
13 июня 2018
Вскрыл сегодня комплект ГРМ +помпа-1780142 начала 16-го года.
А там внутри помимо помпы и комплекта Грм валяется ремень ГРМ.
И такие курьезы бывают)
OlegArh70
13 июня 2018
напишу, почему нет? только вот уверен, что не оборвёт, я первый владелец и пробег сам себе не сручивал, у меня на Вазах ремни по 120-140 тыс ходили при регламенте 75тыс, почему здесь будет иначе, появятся трещины, или ролик какой зашумит, тогда и поменяю. Я как-то больше доверяю качеству заводских комплектующих, чем тому что у нас продается в магазинах,.
даже под видом оригинала.
Vortex на ремне грм тоже надписи ещё прослеживаются, хотя и не так чётко. как на приводных.
serg1983
14 июня 2018
А что там после 16 года не должно быть ремня ГРМ в комплекте? .
Веталь76
14 июня 2018mobile
serg1983
Привет Серег. Он наверное имел ввиду ,ещё один ремень лежал. )))
serg1983
14 июня 2018
Веталь76
Привет Виталий .
Ну посмотрим что автор ответит
Веталь76
14 июня 2018mobile
OlegArh70
Я не имел ввиду хозяина и скрученный пробег. Я про регламент! Все что выше этого, это ваши риски и они не должны отражаться на общую картину.
Что касается оригинальных запчастей, я в курсе, что происходит.
buly
14 июня 2018
serg1983
Да именно я имел в виду ,что там по мимо полного комплекта ГРМ (ремень,ролик и болт),который лежит в отдельной коробке -валялся на пакете с помпой еще один ремень.
serg1983
14 июня 2018
buly
Ну что сказать, повезло Вам
ADVM
14 июня 2018
А как часто попадается подделки вот такого комплекта: 1780142 Ford, Комплект ГРМ с водяным насосом?
Веталь76
14 июня 2018mobile
Подделок не видел. А вот с ремнём старого образа, которому от 2-4 года, да.
buly
14 июня 2018
Веталь76
Думаю ремни до трех лет можно смело ставить.
Deliverense
15 июня 2018
Отпишусь по комплекту Contitech CT881K3. Ремень Made in Romania, подшипник в ролике NTN 6006LH
Веталь76
15 июня 2018
Deliverense
Спасибо! как сам грм ремень? вызвал какие сомнения? Ролик хорошо что НТН.
Поставили уже?
Deliverense
15 июня 2018
Веталь76
Ремень на ущупь и на вид добротный. Сегодня отвёз машину, поменяют
Веталь76
15 июня 2018
цитата (Deliverense)
Веталь76
отлично...остальное то подкупили уже? приводные,болт кв,сальник кв,прокладка кк ,если 100-й мотор???
ADVM
15 июня 2018
А как узнать то, что ремень старого образца? А то собираюсь такой комплект заказывать.
Веталь76
15 июня 2018mobile
Год на нем стоит. Первые две цифры
Этот 17 года
Ford 1 004 299(устаревший код)/1 675 963(новый код)/1 823 388(новый код) - ремень ГРМ
Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм с 03.01.2011 по 04.10.2012
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 04.10.2012
Deliverense
15 июня 2018
Болт КВ идёт в комплекте, причем даже два, один 29мм, второй 44.5мм. Приводные менялись не так давно и они в хорошем состоянии. Прокладка КК куплена. А вот про сальник я забыл
serg1983
15 июня 2018
ну тут как повезет, у меня он уже стоит 156 т.км. тьфу 3 раза не течет.
Веталь76
15 июня 2018
Deliverense
здесь советую оригинал,не зависимо что даже есть в комплекте.
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
смотря какой у вас год выпуска авто.
по сальнику вам решать. я поменял. когда сняли,все было в масле.
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Ремень ГРМ (сообщение #18541629)
Веталь76
15 июня 2018
Deliverense
причем я этого не знал до замены,но сальник уже был куплен.
15 июня 2018
Друзья. Подскажите. Что то я ни как не соображу. Вот этот болт который вворачивается в блок и упирается в коленвал. Он же банально упирается в противовес и фиксирует его в только в одну сторону. Это же так?
Не совсем понимаю как именно нужно жёстко зафиксировать коленвал и именно в нужном положении?
Фиксатор маховика применяется при откручивании/закручивании болта коленвала или же и при выставлении верхней мёртвой точки?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Популярные темы
