У меня тоже чуть потеет и крышка боковая (черная) на коробке тоже. Масло не бежит значит нефиг туда лазить. Как побежит или будет пятно увеличиваться тогда и буду думать.
Народ нужна помощь! Перестал открываться багажник. Разобрал косу которая идет в крышку багажника под гофрой, изоляция была повреждена но провода целые. Поменял все провода по одному на новые. Багажник заработал но теперь пишет, что багажник открыт и машина не закрывается при нажатии на кнопу на двери. Также не реагирует на кнопку закрытия на крышке багажника. C брелка закрывается нормально но долго горят габариты минуты 3-4 потом тухнут.
Нард подскажите DV6Z 1980 5B и Luzar LFH1076 вентиляторы для автомобили с климат контролем???
Ну значит мне не повезло. Опоры замерзли не мог открыть капот в итоге работоспособность их пришла в негодность. Снял, ставить точно не буду =)
Все это дело работает до первой зимы. Опоры приходят в негодность после нескольких мучительных и долгих открывания капота в минус 20. Палка форева.
Коллеги! Проконсультируйте пожалуйста совсем запутался. Форд мондео 4 с климат контролем. На вентиляторе номер 6G9T 18456 AA если этот номер вбить в exist выдает номер 1 716 612 цена 5 608 ₽ если этот номер вбить emix дает замену на DV6Z 1980 5B цена 4 324 ₽, а если посмотреть по каталогу в existe то там номер 1 548 220 с дикой ценой в 20тыщ. Вопрос, что означают последние цифры в номере на вентиляторе 6G9T 18456 AA т.к. по фото они у всех разные. Какой номер мне подходит? Подойдет ли Luzar LFH1076 и последнее, есть ли разница если машина с климат контролем или просто с кондеем.
Продал за 450. Пересел на Mondeo.
На ваш взгляд какая реальная цена?
Частичку делал, добавляю каждые 20 т 2 литра нового масла. Думаю хуже от этого не будет =)
1000psi
20 April 2016
Автомобиль в отличном состоянии, масло в моторе меняется каждые 10 т. + каждые 20 т. в коробке + фильтры. Есть все чеки. В ДТП не учувствовал. Салон чистый не курящий. По тех. части все целое менялись только линки (оригинал). Есть зима (Bridgestone Ice Cruiser 7000) на литых дисках R16 в хорошем состоянии все шипы на месте. Комплектация Titanium. Два ключа, сигнализация SL A92. Авто очень хорошее. Нужна большая машина в семью так бы не продал. Цена 460 меньше не отдам.
тел. 8-929-307-0027
Коллеги, в теме были вопросы про аналог прокладки 1 141 994, аналог есть Ajusa 24029300 цена 200р (на emex бьётся).
1000psi
20 January 2016
Спасибо ребята, думаю обойтись болтом и приспособой. Я думаю там момент около 200 в конце будет.
Коллеги, кто менял ремень на 1.6 c АКПП подскажите. Для меня не совсем понятно следующее:
1.На ford etis говорится что тянуть болт коленвала надо при вкрученном болте-упоре для КВ в ВМТ 1-го цилиндра. (в теме есть мнения, что болт не выдержит)
2. Если стопорить маховик стопором, нет ли вероятности, что повредится сам маховик т.е. его зубья.
Момент затяжки в моем случае 100nm +90 градусов и + еще 15 в итоге получается очень большое усилье. Тянул гайки с моментом больше 200nm (знаю какое это усилье) и судя по фото стопоров сомневаюсь в их надежности. Кто как тянул поделитесь опытом.
Народ где купить цоколь на габаритные огни??? помогите!!!
sammer
Привет, поломал цоколь на гоборитные огни при замене лампочки ты год назад писал в ветке про них. Ты знаешь где их можно купить??
