nevidimij
Сити (RU)
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
nevidimij
12 July 2023mobile
е95 и е96 глючные продукты
у кого то всё норм, а у кого всякая шняга вылазит, закономерности нет
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
nevidimij
2 July 2023mobile
Nikola-9799:
АКБ помер или генератор?
оба
nevidimij
29 June 2023mobile
E
evgendalf:
DedMedic
Надуть нормально и получить немного динамики. В сток степень если дуть, то не приходит особо. 1.4 избытка и 170 сил. Грусть-печаль
на стоковой турбине то?
nevidimij
29 June 2023mobile
оригинал
nevidimij
28 June 2023
FOCUS71
есть желание проверить акб нагрузочной вилкой? да-проверяй, нет-идем дальше,
есть возможность затянуть клеммы? нет-меняй их, да-шамань кулибинскими действиями,
после этого уже наблюдать за последующими запусками и определяться с причиной бедствия
nevidimij
28 June 2023mobile
FOCUS71
это из области: знаю что болею, лечиться не хочу/не могу, но хотелось бы выздороветь!? ))
nevidimij
24 June 2023mobile
grigrevv
а ты сам движку не чувствуешь чтоли? как работает? троит или что? ошибки какие в системе?
как едет авто в целом? уровень масла уже посмотрел после трабла? а так не следишь за ним?
nevidimij
3 June 2023mobile
PapaJohnson
ищи подсос, либо maf врёт
nevidimij
30 May 2023mobile
Стараюсь почти каждую поездку, раз в день точно
понять бы какая это еще поездка,
если потолкаться по пробкам и 1 раз давануть - этого недостаточно для выдува всей накопившейся взвеси масла в коллекторе
nevidimij
30 May 2023
газ нажимал где-то на 3/4
максимум нагрузка значит
так как в курсе проблемы, периодически даю продуться коллектору
как часто? раз в неделю...раз в день...каждый пятый (условно) выстрел с места?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
nevidimij
30 May 2023
A
Alex570:
Перед самым моментом переключения на повышенную появляется вибрация всей машины, как только переключилась, всё нормально до момента перед следующим переключением.
вибрация происходит независимо от номинала оборотов или всё-таки в какой то определенный интервал?
пробуй переключить в режим S и принудительно сам выставляй передачи, прогоняй в тех же режимах, при которых и проявлялась вибрация, поймай взаимосвязь по оборотам
nevidimij
30 May 2023
A
alexandr88:
Сегодня ехал и словил LSPI, но двигатель вроде бы жив и здоров.
педаль газа насколько прожал, на каких оборотах словил это, какой режим передвижения предшествовал перед этим?
п.с. судя по скорости GPS это на 2 передаче при оборотах около 4000
nevidimij
17 May 2023
ALEXASH1979
я тебе еще давно писал, что авто у тебя не едет нифига и всё это время передвигалось как овощ 🤓
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) (сообщение #19499255)
nevidimij
12 May 2023
M
mazlobin:
Спасибо за инфу. Ещё больше убедился в теме про обороты ниже 2,5к под нагрузкой.
А то, что диапазон "пиковый" начинается с 1800 оборотов, я так понимаю, объясняется выходом турбины на буст. Она где-то с 1600, по-моему, уже начинает поддувать.
наддув уже на 1400 начинается, незначительно там еще
nevidimij
12 May 2023
Если не секрет, кстати, что показывают логи или где посмотреть?
по логам видно когда совсем тяжко мотору, это по расчетным и фактическим нагрузкам в %, а также по шумам с датчиков детонации, самый пик приходится на диапазон в районе 1800-2500 об. при наддуве 0,6-0,8 бара избытка, всё будет зависеть от угла открытия дроссельной заслонки, которая в свою очередь зависима от % нажатия педали газа и еще кучи других переменных,
и вот еще какое интересное наблюдение я сделал за все годы мониторинга диагностики этого двигателя, в процессе адаптации, а она тут ну очень сильная, не то что в атмосферниках, в плане коррекций по топливу и УОЗ, заправляя очередной раз авто казалось бы одним и тем же бензом (условно 95, но на разных АЗС), шумы (а значит и нагруженность) мотора меняются в зависимости от того, какого качества до этого бенз плескался в баке и какого качества залили свежака...(очень много предисловия)...так вот, если в бак залили бенз качества чуть похуже (хотя и тот же 95), то тут же это видно по логам, а система быстро не успевает адаптироваться под это, так как чтобы переписать таблицы самообучения требуется некоторое время и пробега, вот тут и ловим очень сильную нагрузку, возможно именно поэтому происходит трабл с поршнями, тут уже дело случая, кто то преодолевает с успехом эту адаптацию, кому то не везет и попадает на бабки,
но если лить один и тот же бенз с одной колонки, то данных в переобучении не замечено мною, все работает просто идеально при условии что все узлы, датчики и исполнительные механизмы абсолютно исправны
nevidimij
12 May 2023
6500 на месте или в движении (под нагрузкой).
на месте таких оборотов не развить
состояние дмрв (расположен за фильтром)
его нет на этом двигателе
nevidimij
11 May 2023mobile
Ещё вопрос где стоит датчик давления наддува до коллектора или в нем?
и в коллекторе есть, и на воздуховоде до дросселя
nevidimij
11 May 2023mobile
Короче, может заморачиваюсь, но слежу, чтобы нагрузки внатяг никогда не было.
конечно заморачиваешься, ты же не знаешь какой наддув в этих режимных точках, соответственно нет данных о текущей нагрузке,
бывает так, что чувствуешь жопометром как легко едет авто, будто бы совсем не напряжно, но если записать логи и посмотреть их, то картина проясняется и выглядит совсем иначе
nevidimij
21 April 2023
J
jaguardemos:
Проработал аккумулятор больше 10 лет и помер, решил такой же купить Ford 2 375 059 (11500 руб). Заказал в exist, но при получении меня смутила дата производства 10.21, посоветуйте пж, стоит ли забирать такой аккумулятор?
за оригинал это деньги на ветер, в 2 раза дешевле ставь аналог и не парься
nevidimij
21 April 2023
schokkkerman
вкладыш провернуло
