RichardGere
4 October 2020
В итоге установил ZZVF ZV1704580. С одним нюансом. У нее где тяга цепляется к моторчику есть шарнирный элемент, он сверху прикрыт пластиковым колпачком. Этот колпачок у меня цеплял кузов под стеклом. Сравнил высоту "конструкции" с другой трапецией - она была ниже. В итоге сточил колпачок напильником пока перестало тереться о кузов.
RichardGere
27 September 2020
У меня трапеция от STARTVOLT сдохла за месяц с момента установки. При этом за этот месяц стеклоочистителем пользовались редко. Тупо тяги водительского дворника лопнула на ходу... Буду заказывать ZZVF ZV1704580.
RichardGere
2 July 2020mobile
PiterFF2
В основном по трассе ездит, да.
RichardGere
1 July 2020mobile
wizavi:
Заморочился так как вроде бы как надо, 120т.км. |
Не то слово заморочился... У меня пробег 245к и пока родной модуль работает в обычном режиме. Ни разу в него никто не лазил, машина в одних руках. Правда купил я новый модуль в сборе Airtex недавно, чтобы если что, оперативно заменить.
Упс, не уточнил. Бак решил не снимать на машине 2007 года (малоличе). Буду резать люк.
Подскажите, пожалуйста, замену модуля в сборе самостоятельно лучше производить на около-пустой бак или можно при полном без последствий, или вообще без разницы..?
Между прочим, в тему щелков и похрюкований, после приобретения Oneplus 7T все эти вещи прекратились. Как только подключаю 6S или другой аппарат на Android (от разных производителей), щелчки снова появляются. Это про BT. USB и радио прекрасно работает на любой громкости.
RichardGere
16 March 2020mobile
Да, проблема была в акб. Hagen отслужил честных 4 года. Установил новый акб.
RichardGere
13 March 2020mobile
Самое главное, что иммо вроде бы не связан с радио-кнопками, которые ЦЗ включают и выключают. Я уже не помню, давно не интересуюсь этим и на машине просто езжу.
Скинул клемму, накинул. Приборка загорелась. Включил зажигание и все потухло. Два раза повторил эксперимент. Наверное в массе проблема? За 12 лет она в этом бедном стакане вся заржавела и прикипела.
RichardGere
13 March 2020mobile
WalterWhite
Я бы так же подумал, но сама приборка не горит, кроме этой лампочки. Я помню когда второй ключ с кнопками делал (это было несколько лет назад), то иммо мигал и приборка пищали, и горела всеми лампочками, и дисплей работал. Вроде так. А тут что-то другое, как мне кажется.
RichardGere
13 March 2020mobile
Кто-нибудь встречался с таким глюком:
https://yadi.sk/i/YY3chfL0R71u0g
Вчера приехал вечером, припарковался, пошел домой. Утром подхожу не реагирует на кнопки ключа. Открыл вручную. ЦЗ не работает, приборная панель не работает кроме лампочки иммо. Я бы подумал, что проблема именно в нем, но ключ заводской и в предыдущие 12 лет эксплуатации было все ок. Да, пробег 240+ elm327 нет возможности подключить.
RichardGere
5 February 2020mobile
Серый:
Определение работы насоса в годах бесполезное дело. По кой чёрт лазить в бак менять сетку если вы не заправляетесь откровенным говном вообще не понимаю У меня пробег 150 я не разу туда не лазил, так как нет повода |
У меня 2007 года и 240000 пробег. Все пока хорошо. Единственное что я уже тысяч 20000 все планирую купить на замену модуль, но что-то не получается )
RichardGere
17 July 2019mobile
Serya82
Сколько стоил? Сейчас они по 4000 тысячи появились. Вот.
Сейчас появились AIRTEX E10811M за 4 000 руб. в Автодоке и еще в местном мелком магазине, но там еще дешевле. Че-то пару недель назад были по 6000...
Tapac88:
Не знаю... где это настраивать? |
полазить по настройкам плеера, системы. не знаю конкретно. просто догадка.
То есть надо как то список почистить... как?) |
в режиме bluetooth заходишь в настройки и крутишь список настроен вниз пока не найдешь девайсы, там их можно вроде отключить.
И вот такого изображения у меня нет, хотя приборка такая же... |
надо прошить hec модуль (приборку) под все это дело.
И ещё вопрос, что это за цифры? |
1->2->3 ?
Это кол-во Bluetooth устройств, которые запомнила ГУ. На картинке сейчас третье активно. Первым и вторым у тебя подключался не айфон явно, он третий.
С айфона системные звуки и звуки уведомлений воспроизводятся.
Сообщение набираю, звуки клавиатуры идут в колонки
Tapac88автовоспроизведение стоит у плеера при подключении к устройству воспроизведения?
Сел в машину, все заработало. Ничего дополнительного не делал. Что было? Я не знаю.
RichardGere
30 June 2019mobile
Schuma
Я флешку вытащил вообще, при этом блютуз по-прежнему не работал. Мне больше блютуз нужен, чем флешка.
