Juventus7
25 December 2019
телефон определяет как car kit - авто магнитолла
или в виде мас адреса , что то типа вот такой шляпы 5c:3e:a1:c6:79b:46
но не соединяется.
может быть блютуз есть но прошивка магнитолы не та. сборка испанская . 2007год
Juventus7
25 December 2019
Tratil
Один в машине по трассе, нету никакой гарнитуры и ничего кроме elm 237 валяющегося в бардачке.
Даже если бы по дворам проезжал, блютуз так не ловит далеко.
Juventus7
25 December 2019
Подскажите кто в курсе. У меня магнитолла 6000CD в настройках меню нету ВT - блютуз , но телефон находит какое то устройство, периодисеки по разному его правда определяет , иной раз с наушниками значёк. Но подключиться не получается. если блютуза в магнитоле нет то как он её определяет ?
купил короче GENESIS ARMORTECH 5 литровую за 2к.
канистры правда у лукойла стреёмные. но будем надеяться что не подделка.
Я че то не совсем понял. А можно в 1.6/115, бензин, лить допуск Ford WSS-M2C913-D или он тока для дизеля ?
хотел лукойл залить GENESIS ARMORTECH
Juventus7
12 September 2019
Но тут не так как на фото, там как стакан какой то круглый , он прощупывается как в форме круга и выпирает
Juventus7
12 September 2019
Добрый день. Подскажите что за штука непонятная . На ощупь круглая, находятся под кавралином переднего пассажира. Выпуклая и пол неровный. очень странная штука , сувал руку под карвралин, там влаги и грязи немерено... рука уходит куда то даже ниже от этой штуки, как будто там какая то щель под этим кругом.
Может это какой то подогрев полов .. яхз .. седан 07 года.
Juventus7
25 August 2019
на озоне канистра немного другая..
кто вобще что льёт ? пробег 205тс.
Я что то не нашел масла сшелл для 913 допуска. хочу попробовать его. думал 5w40 но отговариваю себя.
мотокрафт мне не понравился. мож подделка хрен его знает.
Juventus7
31 January 2019
-Ал-там одна гайка единственная на клемме . откручивал я ее. сам болт или шпилька, незнаю что это, сидит крепко. в собранном состоянии шевеление этого узла давало кратковременный результат.
правда после того как я открутил и закрутил снова эффект пропал.
Вобщем буду снимать как потеплеет. там уже разбирать и смотреть что внутри.
Alexey250780
Видимо. В прошлый раз ремень еле натянули..
после морозов полезу снимать. авто на улице.
Juventus7
31 January 2019
Alexey250780
В декабре ремень меняли. в гену не залазили. провод к нему прикручен был хорошо, ничего не болтается. но при шевелении за него в этом месте появлялась напруга. Подумал что провод, кинул линию на прямую и ничего. остается вариант что внутри гены..
Завелся вчера утром, появилась напруга с гены, дал газку и пропала. Завелся сегодня утром и ничего.
А так за день отвалилась напруга. Сначала провалы напруги а потом отвалился гена. Заметил когда уже значки по приборке полезли с отказами электрооборудования.
бил по elm , куча ошибок по сети. мол низкое напряжение итд. короче с генератором всё связано.
Господа. подскажите по проблеме.
На днях отвалилось напряжение с генератора. просто на ходу. было 14.6 стало 12.6 с просадкой т.е работа с ак.
При шевелении провода плюсовой клеммы на генераторе периодически появляется напряжение. Как только убираешь руку сразу пропадает. Напрямую кидал на ак не работает.
В чём может быть причина. Что находится под плюсом в гене ? Не приходилось разбирать ..
Skif1981
через ffconfig хотел. но мне надо чтобы все функции работали которые там в наличии. у меня меня есть обычный elm 237? там только высокоскоростная шина работает. да и изменений никаких не внести. через телефон удобнее. он хотя бы есть.
ambmaksim да я же вон выше ссылку дал
Skif1981 А мне и не надо дальше. у меня фокус а не лимузин. подключился и сел рядом. У меня нету бука а телефон самое то. Главное чтобы все функции работали. А то у меня урезанная китайская версия..
Господа а если я куплю вот такой
али
я хочу с блютуз , для телефона. Я же в функционале не потеряю ?
Господа скажите а если за екзисте заказать резонатор и глушитель как из потом наварить друг к другу ? там же вроде труба тонкая
