Warrior1191
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 210 years
Warrior1191
18 September 2014
Ребят, привет. Думаю сцепление подходит уже, передачи как то не так вставляются, как будто оно срабатывает не сразу, в натяг машина стала идти и типа мини-удара бывает когда сцепу отпускаю. Комплект Luk брать? Спасибо.
Дополнить штатную сигнализацию Оборудование и запчасти Focus 2
Warrior1191
16 September 2014
Привет, ребят. Подскажите пожалуйста по такому вопросу, FF2005 1.6, сигнализация вроде стоит штатная - приблуда на панели приборов какая то мигает красная, закрываю с ключа в замок всё время, в общем всё бы ничего, но машина стоит на улице и думаю намучаюсь зимой с постоянный открыванием и закрыванием. Интересует такой вопрос - а можно ли сделать выкидной ключ и как нибудь с кнопок открывать и закрывать центральный замок или не получится?
Warrior1191
14 September 2014
serega836
Неее, новый оригинальный точно брать не буду, решил что возьму лучше Era. Благодарю за информацию!
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Ну мало ли.Вдруг какой разъем шалит.Делов на 2 минуты.
Ок попробую, в фокусе пока не особо разбираюсь, больше как-то по лансерам) Завтра вот хотел ступицу поменять, думал сразу если датчик, то и датчик заменить, что-бы по несколько раз машину не поднимать.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
тут 2 варианта-приборка и датчик.Можешь для уверенности вынуть-вставить разъемы в ГЕМе в ногах пассажира.
А что это даст?
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Машина тоже 2005 г-декабрь и МКПП
Спасибо, попробуем, если что пайку сделаем ещё. А прочерк идёт обычно когда спидометр не работает и долго еду, тогда уже прочерк идти начинает.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
честно сказать-не знаю.Ставил себе год назад.Полет нормальный.
Ну так думаешь скорее всего датчик скорости? Машинка 2005 года, без АБС, МКПП. Вот Facet ещё думаю можно поставить будет.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
Нормальная фирма? Era.
Warrior1191
14 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
Warrior1191
Если нет ABS и падает только стрелка спидометра + прочерки - скорее всего датчик скорости.
АБС нет, только моментами вот проверки и стрелка падает, более ничего. Так паять или менять датчик? Если что какой датчик скорости взять? А то оригинал в районе 3т.р. вроде стоит, от чего-то ещё по моему подходит он или аналог был.
Warrior1191
14 September 2014
Руслан1983:
Warrior1191
вот тут
То, что надо! Спасибо большое, правда теперь надо найти того, кто паяет )))
Warrior1191
14 September 2014
Привет, ребят. Подскажите будьте добры, это датчик скорости мозг компастирует или что-то другое может быть? А то моментами такое бывает, если двигатель заглушить, то всё нормально и потом завести так же всё в норме. На фото скорость 100км где-то была.
Warrior1191
12 September 2014
electromexanik:
Warrior1191
Себе брал ступицу Fenox, через Exist, вышла 1800 по цене. Брал сразу две, на обе стороны. Выглядят довольно добротно,хотя по внешнему виду сложно судить о качестве. После установки проехал на них 3000 с небольшим. Полет нормальный. До Фокуса была девятка. На ней ставил тормозные цилиндры от Fenox, отходили два года без проблем. Потом авто продал.
Да я о том же, у меня машина рабочая, я не хочу заморачивать и ставить на 3+ года себе супер-пупер запчасти, уже на лансере 9ом настродался, там то вообще почти оригинал ставил и теперь жалею об этом.
Warrior1191
12 September 2014
D
DNKa87:
Warrior1191
Себе брал FAG, отдавал 2200 подшипник в сборе со ступицей. Думаю, не стоит экономить на данном элементе ходовой части. Хорошая ступица проходить спокойно 100 тыс. км., однако все зависит от условий эксплуатации!
да мне много не надо, хотя бы тысяч на 20-30 хватило бы и всё будет отлично. Фаг у нас 3000р стоит.
Warrior1191
12 September 2014
FeodorY:
Warrior1191
Лучше snr или fag  они в оригинале стоят
Спасибо, нацелюсь на какой нибудь из этих. Думал ещё что подешевле подобрать, но да ладно)
Warrior1191
11 September 2014
Ребят, привет. Подскажите по ступице, фокус 2 2005, SNR или FAG или может что побюджетнее можно купить?
Warrior1191
2 September 2014
Ребят ещё раз спрошу, знаю что это на первый фокус - но фильтр у меня такой же идёт который ставится под днищем автомобиля, а не в бензобак с насосом на пару, продаётся как видите отдельно. Может какой другой фильтр в бензобак идёт?
ffclub.ru/topic/13940/
exist.ru/price.aspx?pid=5110061D&sr=-4
Warrior1191
2 September 2014mobile
Malleus_Maleficarum
Спасибо. Тогда пока не буду менять.
Еще хотел задать вопрос, сейчас масло форд формула 5/30 залито, хочу перейти на мотюль такой же вязкости и с промывкой. Фильтр салонный и воздушный TSN и маслянный оригинал. Нормально собрал?
Warrior1191
Malleus_Maleficarum
Я вот просто не пойму там машины какого-то срока выпуска меняется так, а другой срок - уже по другому.http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00015/40C01751.png&Size=250x200&MethodType=8 - у меня такой, продается отдельно же.
Warrior1191
Ребят, привет. Подскажите а как на фокусе 2 1.6 2005 фильтр топливный меняется, понять не могу.
Warrior1191
25 August 2014mobile
Ребят, привет. Какую ступицу посоветуете? Snr или какие нибудь еще есть хорошие аналоги? Фокус 2 05 хетч.
