magvai
Жуковский Московская область (RU), Ford Focus II
magvai
6 Marchmobile
Честно сказать уже устройство не помню. Но всё разбиралось без проблем. Что-то клеилось.
magvai
18 August 2024mobile
Оетикер купить не проблема, но кто, кроме нас на форуме, будет этим заморачиваться.
Соглашусь
magvai
Rics
Если присмотреться, то видно что замковый хомут на внешем шрусе с двух сторон. Да и оетикер купить не проблема.
magvai
Rics
У меня аналогичный привод 1.8,машину брал с завода. Замка не было. Ставил такие как на вашем фото.
magvai
array
С очень большой вероятностью на приводе меняли пыльник внешнего шруса. Пыльник здесь просто так не заменить, из-за стопорного кольца граната обычно не слазит, а в обратную сторону его не снять. Могли распиливать, тогда шрус точно стоит не оригинал. А других мыслей, зачем они заменили хомуты не вижу. В любом случае привод повидал дорог.
magvai
15 July 2024mobile
Всем привет. Дайте пожалуйста совет. Заменил задние пружины на c-max, машина стала выше, но нет равномерности по сторонам, с одного края выше на 1см. Ранее менял подпружиненые рычаги. Сейчас при замене пружин, чётко их спозиционировал в углубление рычага, смутило что рычаги не зеркальные, соответственно поставил начало витка с углубления под пружину. Во избежания смещения резиновых накладок, примотал их изолентой. Собрав подвеску, активно покачал её на колёсах и только потом затянул крепёж. Вроде всё верно сделано, отчего ещё может зависеть высота кузова. Пружины новые, визуально одинаковые.
Добавлю: пружины от с-max более жёсткие, на родных просевших машина шла как по волнам, мягко. Здесь как-то собраннее, думаю можно возить больше груза. Толщина витков 12мм как и на оригинальных пружинах. В целом норм.
magvai
9 July 2024mobile
Подниму тему. Фф2 1.8 шумоизоляция, хорошие колёса, комфортно 140-150км/ч. Но думаю для двигателя лучше 100-110км/ч,так как там обороты за 4000.
magvai
9 July 2024mobile
Rics
Брал за 5161руб.
Накатал пока несколько тысяч, судить о качестве ещё рано, но на данный момент без нареканий.
magvai
6 July 2024mobile
А звук снежинки можно отключить на панеле приборов дорестайл фф2, с помощью els27? Не перепрошивая панель, а просто сняв галочку? Адаптер с версией 1.5 с переклюсателем не справился, ошибка по скорости. Всё что выше 38400 вызывает ошибку.
magvai
18 June 2024mobile
. А вот пружины 4227586 проходили всего 20т км, одна лопнула, при чём авто ездит по хорошим дорогам и не возит тяжести.
Временно вернул ржавые оригинальные, за 16 лет они только просели, хотя не так, как 4227586 за два года. На будущее заказал от с-max 4227568, пишут подходят, толщина витков больше. Но пока буду юзать оригинальные, всё таки были заменены подпружиненные рычаги и сделан сход развал.
С качеством сейчас не очень.
magvai
11 June 2024mobile
Sholoiko:
Ничего общего с оригиналом.
С оригиналом Meyle? Про исполнение завода форд речи не идёт.
magvai
2 June 2024mobile
Всем добра. Скидываю на обсуждение рычаги. Похожи на оригинал или нет? Производство Германия, что и смущает.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Болты заклеины, за наклейкой эмблема форд.
Надпись на рычагах толи лазером сделана, то ли краской, раньше вроде выбито было.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
magvai
17 April 2024
magvai:
Форд фокус 2, 1,8л, пробег 175500км отказал бензонасос.
Машина за полчаса до выхода из строя стала издавать слабые звуки похожие на неисправность резонатора под днищем автомобиля, затем двигатель заглох. Несколько раз схватывала и глохла. Проверил есть ли напряжение на электрическом разъёме бензонасоса и убедившись в наличии 12 вольт приступил к замене бензонасоса.
Спустя 50000км появился высокочастотный писк от бензонасоса.
Звук высокой тональности, сильно раздражающий. Было принято решение снять насос на ремонт и в запас, а сейчас заменить другим. Почитав отзывы на насосы стало понятно, что очень много контрафакта на рынке. Вспомнил, что у знакомого оставался новый бензонасос 7.00661.19.0 - Pierburg, купленный по ошибке с 2016года. Он его ставил, убедился, что проблема не в нём и снова снял, с тех пор лежит в коробке, а машина продана.
В общем насос забрал, вот фото:
По мне, так похож на правду, клеймо затёрно, пипка нужного цвета, на поплавке обозначения как на родном и как на насосе от Мазда. Замеры сопротивления датчика одинаковые (от 9 до 203 Ом). Код по коробке пробивается.
При установке, вынул 51 предохранитель (дорестайл), дожёг топливо, сфоткал показания FUEL A/D INPUT. Скинул лючок, на всякий замерил сопротивление датчика на контактах 2-3. Отвернул гайку насоса.
Снял насос. Положил его поплавок на не большую коробку, замерил тестером сопротивление, потом на его место поставил новый бензонасос. На нём замерил сопротивление и поплавком добился аналогичного результата. Установил в бак и убедился, что показания идентичны, как по тестеру, так и по панели приборов. Получилась разница по FUEL A/D INPUT в 4 единицы (было 97, стало 94).
Звук работы насоса показался несколько шумнее, чем насос от Мазды, хотя это всё субъективно. При включение зажигания его слышу, потом он выключается. На холостом тоже слышно, если прислушаться. Раньше вроде не обращал внимания. Если открыть сиденье дивана, то слышу как течёт топливо. Динамика движения не изменилась.
Вот фото бензонасосов. Сверху мазда, снизу 7.00661.19.0 - Pierburg
Второй по корпусу более похож на оригинал с завода
В итоге думаю, что установил нормальный бензонасос, как и снятый Маздовский, сколько проходит не понятно. Заправки были Роснефть 90% и Лукойл 10%
Кто-то ранее скидывал фото 7.00661.19.0 - Pierburg сюда на форум, но там он выглядит иначе.
magvai
6 April 2024mobile
Всем добра. Посоветуйте пожалуйста. Имеется ролик от мазды
Ролик отходил 3 года, подшипник начал свистеть, есть желание заменить сам подшипник, так как ролик металлический. Кто нибудь проводил данную операцию? Внешне вроде подшипник не завальцован, но и стопорных колец нет. Неужели просто так впресован?
magvai
5 April 2024mobile
Я так понимаю коробка прошла 220000км.,уже не новая, но ещё походит. Донора в виде контрактной, буду держать на горизонте.
magvai
5 April 2024mobile
Offmax
Вы были правы. Заменил правый ступичный подшипник и гул пропал. Внешних проявлений в виде люфта и шума на домкрате не проявлял, ресурс 30000км,был fag. Также мастер отметил шум в коробке при вращении привода, чувствует вибрацию, но на дороге гул пропал и шум только от колёс. Спасибо всем кто оказал помощь советом. С уважением.
magvai
4 April 2024mobile
СынТерминатора
Согласен, если авто не подвижно. А на скорости 80км/ч при движении накатом? От колёс не раскручивается? Дифференциал и его подшипники?
magvai
4 April 2024mobile
Прям как бальзам. Заменю оба не думая
magvai
4 April 2024mobile
PiterFF2
Спасибо за ответ. Заказал ступичные. Смущает что при нажатом сцеплении и движении на нейтральной передаче приводные валы и шестерни в коробке всё равно вращаются.
magvai
3 April 2024mobile
Всем добра. Прошу помощи в виде совета. Авто 1.8 ib5, МКПП, пробег 219000км,на пробеге 110000км в коробку было залито масло Мотюль гир 300. Сейчас уровень в норме. Появился сильный гул в диапазоне 60-80км/ч. Не зависит от передачи, сохраняется при выжиме сцепления и на нейтралке. Присутствует как при наборе скорости, так и при сбросе, движении накатом. Вибрации нет. Заменил подшипник подвесного, при замене когда привод был снят, покрутил правое колесо, шум ступичного не ощущается, левый ступичный тоже без посторонних звуков. Может ли гул издавать трипод или всё же дело в МКПП? При вращении колеса, звуки из коробки присутствуют, но норма это или нет, понять не могу. Как отличить коробка это или нет? Звук как будто идёт из под низа, не особо понятно. Помогите пожалуйста
