futureuser
Сызрань, Самарская область (RU), Ford Focus II
futureuser
17 November 2024
Добрый день!
Подскажите какие есть HEPA (PM2.5) салонные фильтры?
Я пока нашел:
Bosch 0986628536
MANN-FILTER FP 2440
futureuser
17 November 2024
SergeyFox01:
На экзисте
Там несколько артикулов, причем 5L сильно дешевле 4L...
1L
154313
154316
4L
154315
5L
154320
157779
futureuser
17 November 2024
Привет!
Посоветуйте где купить Mobil1 ESP LV 0W-30 оригинал?
Хотя бы по каким критериям отбирать поставщика и площадку.
futureuser
17 November 2024
Привет!
Какие щетки лучше на данный момент
BOSCH - A 977 S - 3 397 118 977
или
Motorcraft 2 120 675
Или стоит купить какой-нибудь Goodyear.
Дело не в цене, хочется максимально качественные.
И есть ли регламент ТО по их замене, раз в 2 года например?
futureuser
26 December 2021
Выбираю между Mobil 1 ESP 5W-30 и Mobil 1 x1 5W-30. Или Норд залить.
Машина ff2 1.6
Что посоветуете?🙂
futureuser
18 August 2021
Добрый день.
А какой график ТО после ТО-10?
etis.ford.com дает пробеги в милях и интервал то похоже в 20 тыс. км.
futureuser
5 April 2021
В
Веталь76:
Амсойл уже сдох.
Это из за "новой рецептуры"?
Какое масло сейчас самое лучшее? NOVUS TITAN 5W-30? Стоимость в расчет не берем.
futureuser
21 March 2021
SergeyFox01:
А почему этих масел в шапке нет, или их не Форд рекомендует?
Тут тема как раз НЕ о маслах рекомендованных фордом. А о качественных маслах.
futureuser
21 March 2021
Человек же вроде с оф.сайта Форда эту рекомендацию процитировал
Вот вот!)
Это я писал, и что? Тема не относится к официальным маслам сайта, с допуск ом форд.
Данную инфо могут воспринимать каждый сам для себя, по разному.
Ладно, извиняюсь за спам. Просто хотел уяснить для себя этот вопрос (про официальную рекомендацию)...
Сам я езжу на Amsoil SS 5W-30 и фильтр ставлю Amsoil EA15K51 с интервалом 7500 км или 6 мес.
Думаю вот, не слишком ли часто делаю замену.
futureuser
21 March 2021
причем тут Форд?
Форд эту рекомендацию не давал
Я знаю про интервалы замены масла, тут все понятно.
Вопрос конкретно про эту рекомендацию. Мне просто интересно, когда Форд вдруг начал это официально рекомендовать.
"Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.)"
Эта фраза ДОСЛОВНО написана на сайте ford.ru
futureuser
21 March 2021
Подскажите, а когда Ford начал давать эту рекомендацию?
https://www.ford.ru/owner/service-and-maintenanc...-repair
futureuser
3 March 2021
Прямые подпружинные рычаги SH Autoparts SH-65025 проходили 10 тыс. км.
В июне прошлого года установил прямые подпружинные рычаги SH Autoparts SH-65025. Была заменена вся подвеска. Амортизаторы Kayaba, сайлентблоки lemforder, остальное - оригинал, включая крепеж.
В конце января появились посторонние звуки в задней подвеске. Внешние сайлентблоки рычагов оторвались. Рычаги немного отклонились и повредили задние стойки стабилизаторов (которые были оригинальные, тоже почти новые).
Итог:
Рычаги SH Autoparts SH-65025 - на свалку
Новые оригинальные стойки стабилизатора - на свалку
+ Оплата ремонта
Думаю покупать новые оригинальные подпружинные рычаги или все же купить сайлентблоки GKN Spidan
внутренний 411588
наружный 411590
Стоят по 700 руб. шт., сайлентблоки других производителей - 300-350 руб.
Что можете сказать про них?
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
futureuser
28 November 2020mobile
Подойдет ли 1530387 на машину без накладки?
У меня Фокус Хэтч 3d межрестайл, 10.2007.
С завода шли передние брызговики. Хотя тут в шапке написано, что с 2005 идут с накладками.
futureuser
3 November 2020mobile
В теме есть информация о том что есть ремни ГРМ Dayco 941049 произведенные в Китае, а не только в Италии.
А что с ремнем Ford 1 675 963 ?
futureuser
2 November 2020
Vortex:
Если вы первый владелец и авто не видел часто морозов ниже -30, то нефиг.
Я первый владелец. Родной пробег.
Первый раз менял ремни, когда машине было 7 лет и 34 тыс. пробега (был вторым автомобилем, мало ездил).
После этого проехал 100 тыс./6 лет.
Морозы редко. Живу в Самарской области.
futureuser
2 November 2020
Стоит ли вообще менять ГРМ, если пробег на нем менее 120 тыс./8 лет ?
futureuser
2 November 2020
Теперь даже призадумался,а не ролик ли шумит?
Добрый день. Тоже думаю купить комплект от экобуста.
Как ролик, все же он шумит или нет?
Как вариант, думаю купить отдельно Ford 1 675 963 (Он же Dayco 941049, Ремень зубчатый грм High Tenacity) и ролик Ford 1 376 164 или INA 531081310.
futureuser
2 November 2020mobile
СынТерминатора
Ремень от экобуста хороший выбор, но правда он чуть громче работает.
Вот о шуме я не подумал(
На сколько я понял, может шуметь ролик.
Можно тогда купить отдельно ремень и ролик INA например.
А если брать не экобустовский.
Что лучше Contitech CT881WP2 или Ford 2302744?
futureuser
2 November 2020
pacifist85
Менялся на 34 тыс (По возрасту). Второй ремень прошел почти 100 тыс.
futureuser
2 November 2020
Ford Focus 2 1.6 100 л.с,
Дорестайл (Межрестайл)
Дата выпуска: 26.10.2007
Пробег 132 тыс. Вторая замена ГРМ. В первый раз помпа и сальники не менялись.
1. Комплект ГРМ (ремень, ролик натяжителя ремня грм, болт) - 2 113 331 (Усиленный ремень и ролик, комплект от Экобуст, толщина на 0.5(?) мм больше)
2. Болт ролика M8x47 мм - 1 406 293
3. Болт КВ -1 406 755 (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм)
4 .Ремень привода вспомогательных агрегатов - Dayco PVE001 (Ремень остался из этого комплекта)
5 .Ремень привода кондиционера - Dayco 5PK868EE
6. Комплект помпы (прокладка помпы, сама помпа и болты крепления помпы) - 1 778 516
7. Прокладка клапанной крышки - Ford 1 141 575 или Volvo 30711654 или Mazda 1Е0010235
8. Передний сальник коленвала для 1.6 - 1 473 807
9. Передний сальник распредвала для 1.6 - Не течет
Вопросы:
1. Это наилучший вариант, нужно ли что то еще?
2. Стоит ли купить усиленный комплект ремня грм с помпой Contitech CT881WP2 или оригинальный Ford 2 113 331 + помпа лучше?
3. Нужен ли болт ролика M8x47 мм - 1 406 293 или подойдет болт из комплекта для эклбуста (Ford 2 113 331)?
