dominik2110:
если имеется ввиду муфта то включается, то нет, то смотреть питание, если в момент когда кнопка АС включена, на муфту приходит питание, а муфта не сработала, то смотреть саму эл.магнитную муфту. На фокус 2 была проблема, провода от разъёма заходящие в муфту надламывались(то контакт-то не контакт). Ещё бывает проблема в зазоре между шкивом и пластиной. В общем если проблема в этом, то компрессор менять нет необходимости! |
Нет,муфта включает постоянно,именно компрессор холодит,то нет,при этом давление и наличие фриона достаточное.
halif
30 May 2021
У меня тоже компрессор то включается, то нет , температура верно показывает, по итогу на датчик напруга идёт, ошибок по климату нет - приговорили компрессор (((
Ребят,помогите пожалуйста,облазил все,что мог,нигде не могу найти ни какой информации - полуось правая в сборе на 1.0 ecoboost 125 ЛС на гидротрансформаторе 6F35...
Доброго дня. Подскажите,кто нибудь сталкивался с заменой клапана электромагнитного? По всем признакам он приказал долго жить,снял его,а номера,которые на нем написаны интернет не знает даже???!?!?
halif
3 November 2019mobile
madbТебе реально не хватало стока?
О,ветка ожила
Уважаемые,а кто нибудь менял синхроны в коробке? Что-то я не доезжаю где их заказывать,номеров найти не могу!
[QUOTE=SHAKH007]halif
для кого в факе написано?)
Так я же и написал,что ставил именно ajusa
Все на лето ушли,что молчание такое?
Решил я как то на днях проверить как чувствуют себя свечи,снял провода и ... а вот куда уходит масло оказывается - первых два цилиндра полностью в масле.Понятно что капец прокладке,но интересно то,что проехала то она около 10 тысяч,и ставил по факу- ajusa,,так что граждане,иногда подглядывайте на свечи свои
VILTOR:
Джек по второй это из за отсутствия ката, а первая виснет в верху богатая смесь, или лямбда сама, или, что то другое, маф, форсунки... |
Ну МАФ с форсами должны биться ошибки,или я ошибаюсь???
halif
27 December 2017
Slawa_vl60:
Привет всем, в чем может быть проблема повышенного расхода? Есть свт, по чеку все ок, работает хорошо, но расход 20 литров. И есть ст170, на нем обоснованы лямбды и он жрет 11 в режиме езды шустрее. |
та же беда,но у меня джек по 2-ой лямбде и первая по графикам зависает в верхнем положении,короче под замену,но я кат выкинул себе,и расход то 13,то 20
SHAKH007:
halif выяснили, на СВТ и америкосах, даже с ксеноном с завода не было никаких тяг, для определения положения автомобиля. спасибо Ване Elf |
Да,Всем,особенно Ване спасибо,а мне походу фен в помощь и пробывать вскрывать фару и чистить линзы.хотя на стенде показало что все ок по свету,но глазомер не мог на столько сильно сломаться у меня.
SHAKH007:
Oleg_KRSK на америкосах нет ручного корректора, только регулировка на фаре. halif не знаю зачем ты с рейкой связываешь это... |
Не не не,ни в коем разе не связываю это с рейкой,думал может есть какой нибудь датчик положения уровня машины который могли при её замене цеплянуть.
Oleg_KRSK:
SHAKH007 Причем тут ручной? Автоматический, для ксенона. halif Ни разу, конечно, не видел, но чем черт не шутит: у машин с автокорректором и нет ручной настройки из салона, он потому так и называется. Зато есть на передней и задней подвеске тяги, которые соединяют рычаг и датчик положения, вот его можно сломать или забыть поставить, тогда точно в пол свет падает |
Вооот,именно это я и хотел узнать,стоит ли он у нас!
Oleg_KRSK:
halif Да кто бы знал. Точно автокорректора нет там? И да, что значит низко, прямо граница света низко или светит только перед носом, а граница толком не видна? |
Вот на счёт автокоррекции я не в курсе,но ручного управления корректором нет.именно светит под нос- чтобы увидеть пучок света нужно на колени присесть.
Oleg_KRSK:
halif Поднять пробовал фары? |
Ещё пока ничего не пробовал,но не понимаю почему они могли упасть?
halif
23 October 2017mobile
Всем привет.народ,столкнулся с какой то непонятной проблемой.раньше света фар ( линза,ксенон,все дела) хватало за глаза,а после полировки фар так и вообще ездил аки царь,но после замены рулевой рейки ( от овоща болтом в болт подходит) заметил что фары стали светить обе практически в пол. У меня svt и с завода разумеется даже и не пахнет корректором.может кто знает куда лезть ковырять ??? В одновременное сдыхания двух лампочек почему то не верится ...
SHAKH007:
речь про угловой патрубок клапана вентиляции картера? |
По экзисту это Прокладка впускного коллектора
Короче я пожалуй продолжу... Поменял насос на Эру,становиться он 1к1 за исключением того что нужно сбить пластмассовый чехол с него и сетку обычную ставить.По старому насосу всё было дико страшно-старые мастера любили делать только то что им говорят,а то что бак засран им пофиг...По итогу бак был в полном ужасе,грязи с ведро,да ещё и вода там плескалась...Почищен и поставлен назад,вместе с насосом,плюс кондей подзаправил.Вроде езди и наслаждайся,ан нет,вчера заводил и услышал мой любимый звук хлопка (я уже ключ боюсь проварачивать,скоро фобия проявиться
),но завелась при сильном троении,открыл капот и увидел что сорвало толстый патрубок с ЕГР,поставил назад и всё ок.Сегодня при езде заметил обороты на холостых с 2 тысяч по секунд 15 не уходили а потом и вовсе троение пошло на холостых.Открывваем капот,ВДшка по патрубкам и вуаля вот и пришёл одному край... Так вот к чему я,ЕГР очень сильно зависим с впускным,кто нибудь вообще пробывал его глушить? Кстати посоветовали посмотреть патрубки с Альфы 156 MAL 7074,по аналогам они же ставились на пунто 2 с HGT моторомна 136 пони,на днях поеду на сравнение.
Всем привет,короче после смены мастеров оказалась куча приколов.Например ошибка по катику весела,стёрли боксом и всё,не появляется,хотя IMRC собака до сих пор не пропал.Резинки натянули старые,деформировало их,но всё же натянулсь и не сифонят. При замере штуцером давления увидели...2,2 бара...под нагрузку падение до 1.9 ...
Короче китайский под..ос не прокатил.Посему и я пожалуй Эру закажу,после установки поднимать рампу и смотреть форсунки на сцыклявость. Как сказали мастера что при низком давлении в системе они запросто могли
... из-за чего впускной делал бабах...и отсюда рывки при езде. Могут они правы быть в своей теории???
Думаю про этот вариант,с доставкой выйдет в 100 у.е. плюс везти надо через Россию,т.к. у нас лимит 25 у.е,все сверх суммы облагается налогом ))) да и дешевле чем оригинал,у вас он 1950 руб. нынче
halif
25 June 2017mobile
madb:
halif фото не четкие, фиг что поймешь. у тебя походу не то и и не там горит... вентиляцию картера проверяй, снимай кат и смотри |
Может так более четкие будут,но по факту на рынках подбор не увенчался успехом,так что Эвакуатор и заказ с ожиданием сраных резинок за не совсем разумные деньги ( всегда жаба душила за них такое бабло выкидывать).Осталось найти где заказать,так как Экзист у нас в стране закрыли...
