evsambuk
Санкт-Петербург (RU)
evsambuk
18 August 2017
ФФ2 2008 рестайлинг. Где искать релюху или предохранитель, что бы отключить закрывание заслонок печки после того как глушишь автомобиль?
Спасибо!
evsambuk
3 August 2015
ФФ2 2008 рестайл пробег 115000. Гудят колодки. Когда медленно едешь (чаще с вывернутыми колесами), то особенно бесячий постоянный гул. Недавно начало гудеть прерывисто на скорости. Что менять ? Кто говорит можно цилиндр пошаманить, а некоторые что менять супорт полностью.
Спасибо!!!
evsambuk
11 May 2015
разобрался
вопрос снят
evsambuk
11 May 2015
Совсем запутался с этими лямбдами(
Вчера мне здесь скинули таблицу по лямбдам Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. в ней написано что у ff 1.8 две лямбды. У меня ff2 2008 1.8
Почему мой тестер показывает что у меня четыре лямбды ?
Подскажите...
Спасибо!!!
evsambuk
10 May 2015
Snezhnii
а по показаниям на скрине моём можете подсказать сдох ли bank 2 Sensor 2 ?
evsambuk
10 May 2015
Spb_Focus_Man
Я честно в этом ничего не понимаю. Но могу предположить по этим данным
что не работает второй датчик, так как bank 2 Sensor 2 = ноль вольт. Если не прав поправьте меня.
Если дело во втором датчике, то второй - это который дальше от двигателя ?
evsambuk
10 May 2015
Spb_Focus_Man
А если нужно определить колхозным методом, то так можно попробовать ? Просто я тестил Torque Pro, стер ошибки и теперь, там где показывались эти отклонения лямбд, пишет почти на всех показателях что то типа "не возможно отобразить данные тест incorect".
evsambuk
9 May 2015
Ilyitsch
А могу я, для того что бы понять какая из лямбд умерла, отключить их по очереди и если при отключении одной из них машина дергаться перестанет , то эту лямбду нужно менять ?
evsambuk
9 May 2015
Добрый! После мойки двигателя авто начало дёргаться после того как прогреется (минут через 20 после выезда с утра из гаража). Первые дни горел чек, потом погас. Грешили на зажигание. Сегодня подключил OBD 2 и посмотрел что там происходит. Ошибок нету, но есть вот такие данные
Может ли из за этих ли отклонений машина дергается после прогрева ? Что нужно менять ?
Спасибо!!!
ff2 2008 1.8
evsambuk
24 April 2015
ну если никто не подскажет здесь, то ясень пень поеду к диагносту.
evsambuk
24 April 2015
Так чек то погас.
evsambuk
24 April 2015
Просто возможно мойка это совпадение. Из за чего на холодную всё ровно, а как прогреется начинается дергание.
evsambuk
24 April 2015
Нет. Все смотрел, сухо. Да и за 15 дней по любому бы высохла она, температура то огого
evsambuk
24 April 2015
Добрый ! Подскажите куда смотреть и где крутить.
Помыл двигатель, после мойки всё ок, на след. утро всё ок, днем завел. поехал, машина начала дергаться, замигал чек, потом стал гореть постоянно.
Выглядит всё так: при разгоне (особенно когда педаль в пол) машина начинает дергаться. Когда с утра выезжаю из гаража на холодную то всё ок, через минут двадцать езды машина снова начинает дергаться при разгоне. Чек погас через 5 дней после появления проблемы, но дергание осталось.
FF2 2008 1.8
