pararam56
6 June 2015mobile
wertylo
Двум четырехлапым)))«коттедж»уже осваивают,обнюхивают.Ещё раз спасибо!
pararam56
5 June 2015mobile
Вторая включается почти всегда с легким хрустом
pararam56
5 June 2015mobile
Kaeso
На заглушеной тоже.даже с большим усилием.трогаюсь и передвигаюсь по пробкам на второй.это плохо для коробки?
pararam56
4 June 2015mobile
Здравствуйте!Не включается первая передача,но начну сначала...сначала пропало сцепление.Вскрытие показало рассыпавшееся сцепление.заменил сцепу,выжимной-прокачали.все скорости включаются,первая колом,ни в какую.До того как заменил сцепление пару-тройку раз ездил на не исправном авто на небольшие расстояния и заводил на включенной передаче(при езде с горем пополам передачи переключались) запорол коробку?что могло случиться с ней?подскажите пожалуйста!фф2+ 1.8 мкпп
pararam56
2 June 2015mobile
ездил пару раз на недалекие расстояния с рассыпаным сцеплением и заводил фёдора на передаче
pararam56
2 June 2015mobile
...но вот беда-не включается первая,трогаюсь и передвигаюсь по пробкам со второй.что может быть? по ходу я запорол передачу?
pararam56
2 June 2015mobile
FeodorY
Спасибо!в общем вскрытие показало.поменял рассыпавшийся диск.лепестки были в норме.заодно и выжимной
pararam56
26 May 2015mobile
Snezhnii
Благодарю!та пробовали прокачать-не помогло
pararam56
26 May 2015mobile
Snezhnii
Спасибо!т.е. только вскрытие покажет?
pararam56
26 May 2015mobile
Всем привет!помогите советом!в один прекрасный момент при езде произошел щелчок(вроде как в сцеплении)после чего педаль сцепления стала мягче чем до этого.не включаются/выключаются передачи .завел на включенной передаче с рывками и поехал.при движении примерно в половине случпев скорости переключаются,иногда со скрежетом((не знаю куда рыть
pararam56
26 May 2015mobile
..и в общем то в сервисе мастера думают-гадают что может быть((
pararam56
26 May 2015mobile
Всем привет!помогите советом!в один прекрасный момент при езде произошел щелчок(вроде как в сцеплении)после чего педаль сцепления стала мягче чем до этого.не включаются/выключаются переда.чи.завел на включенной 1–й,с рывками завелся и поехал.при движении примерно в половине случаев скорости переключаются,а иногда нет.иногда и со скрежетом(((беда.не знаю куда рыть.в сервисе прокачали сцепление—ничего не изменилось(при этом выходила темного цвета тормозная жидкость хотя она у меня свежезалитая!
pararam56
25 March 2015mobile
Всем привет!кроме сетчатого фильтра в топливной системе(насосе) больше нет никаких фильтров?
pararam56
18 March 2015mobile
О о..я не обезжиривал(Спасибо! когда менял первый раз(купил фёдора уже с подтекающим маслом под крышкой).поменял(не оригинал).опять травит.собираюсь менять повторно на оригинал не смотря на то что цена-космос.обезжирю и изучу крышку на трещины-деформации
pararam56
18 March 2015mobile
Ребят,привет!правда ли что при замене прокладки кл крышки посадочное место обезжиривать необходимо?
pararam56
17 March 2015mobile
Здравствуйте!Свистит эгур,хочу перебрать,заменить подшипники.Отчеты в шапке одноклубников изучил.за что ребятам низкий поклон! Но не нашёл номер/финис сальника насоса.Кто в курсе? Спасибо!
pararam56
7 March 2015mobile
ББФФ сегодня на ярославском шоссе в область в районе улицы Вешних вод в 16 борту с г/н е 817ре)по спискам Гишпанец.Приятных выходных и удачи!!!
pararam56
2 March 2015mobile
fanat81 дружище,осмотри для начала фишку на гене и провода подходящие к этой фишке!вполне возможно одна из жил обломлена,соответственно бк «рассказывает» что зарядки нет.у меня такое было.полез-две из трех жил отломлены были
