Jaguar4ik
6 August 2017mobile
leha_2008.88
Нет спасибо ) акум приказал больше не жить. Курил новый
Jaguar4ik
6 August 2017mobile
Андрюха
Я первым делом скинул обе подождал и заново поставил и затянул. Толку 0
Добрый день. Подскажите пожалуйста - целый день ездил все было норм, вечером сажусь завожу все моргает и гаснет, и в конце "двигатель не исправен" пишет, тыркался пыркался, друг толкнул с передачи завели, но машина еле ехала и ошибка не гасла, проехали, встали, заглушил, попробовал завелась, ошибки все пропали. Через время опять не заводилась, толкнули завелась, поездили, заглушил, тут же пытался завести - но уже все, опять все моргает только и не заводится
Извиняюсь если криво объяснил, своими словами как мог)
В чем может быть дело?
Добрый вечер. Местами небольшой стук в районе переднего правого колеса, сегодня ездил на диагностику, стучали, качали, ничего не нашли, предположили что привод в ступице - зубчики немного болтаются, нужно герметиком помазать, правда такое может быть?
И еще вопрос, мне нужно кулак менять, сказали, что раз кулак менять то типо и ступицу опять менять, это правда?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прогорел в конце глушитель, варил не раз не помогает все равно прогорает, решил заменить. Вот часть которая отваливается и весит на резинке в конце.
Я правильно понимаю, вот это оно?
Jaguar4ik
2 March 2017mobile
Заметил отошла обшивка у лобового, вынул вставил обратно не помогло, подскажите как и где она регулируется, чтобы плотно прилегала?
Jaguar4ik
1 March 2017mobile
nail34
Два раза менял и на герметик не сажали и все норм было
Jaguar4ik
28 February 2017
Подскажите, при старте с места у правого переднего колеса такой звук "тук" как будто что то болтается немного, на ходу звуков нет, именно при старте, и при торможении в конце, ито не всегда. Снял колесо все посмотрел пощатал ничего не увидел не услышал. что может быть ?
Jaguar4ik
28 February 2017mobile
ccm76
Кнопка то реагирует, значит кабель то пашет нет ?
Jaguar4ik
27 February 2017
Подскажите пожалуйста, перестала работать омывайка, всегда заливаю незамерзайку, ехал, работал работал и резко перестал, думал кончилась омывайка -долил толку 0, моторчик не слышно, проверил на всякий оба преда 129 и 136 оба целы, при нажатии на кнопку дворники работают. в чем еще может быть дело? все таки моторчик?
не думаю что замерзло т.к. ехал работало и в одну секунду перестало
Jaguar4ik
27 February 2017
Space21
т.е. как я понял включаю свет в салоне, нажимаю на кнопку омывайки и даже если моторчик не шумит а свет тусклеет то моторчик работает, но что то замерзло? Если не тусклеет то моторчик накрылся?
Jaguar4ik
27 February 2017
Jaguar4ik
27 February 2017
Я запутался, подскажите пожалуйста, не работает омыватель, не слышно моторчик чтобы работал, какой предохранитель или реле за это отвечает?
сами дворники работают все норм, проблема только что не идет омывайка, ничего не замерзло
Jaguar4ik
27 February 2017
electromexanik
129 — 20 — Очиститель ветрового стекла
этот?
или 136 — 15 — Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
Jaguar4ik
26 February 2017mobile
Parabellum
А как его проверить если что ?) звука нет
Jaguar4ik
26 February 2017
electromexanik
кнопка работает т.к. дворники все как обычно работают, значит кнопка и пред отпадают?)
Jaguar4ik
26 February 2017
Подскажите пожалуйста, ехал омывайка работала, потом перестала, подумал закончилась - долил, а толку 0, и заметил что больше не слышно как работает моторчик, значит моторчику пришел кердык? Или может что то другое?
Romzec
там тоже ребро есть, только вроде как меньше выраженное
