-Dangerous-
Алексей, 48 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
-Dangerous-
20 March 2020
Rastinyak
Они держатся посредством расплавления пластиковых шпилек (часть что примыкает к основной части карты) и защелки в пазы (часть примыкания к стеклу). Оторвать можно, но обратный монтаж, с моей точки зрения, будет затруднен и в любом случае потребует колхоза...
Клаксон, звуковой сигнал, гудок Электрооборудование Focus 3
-Dangerous-
27 February 2020
Ken-Guru
1872870 левый гудок с кронштейном, финиса отдельной проводки не смог найти даже дилер.
-Dangerous-
24 January 2020
artem-kochurin
Если рычаг, тормозной диск и колодки новые - 100% ступица.
-Dangerous-
24 January 2020
Опускаете стекло, смотрите в прорезь резинки на стойке, видите болтики торкс - дальше думаю поймете...
-Dangerous-
9 November 2019
DarkRegul
У меня такой звук издавал сам глушитель, точнее какой-то лист который находится в самой банке глушителя. Посмотрите дренажные отверстия глушителя и поймете что я имею ввиду. Как только через отверстие дотрагиваешься до этого листа, то сразу все проходит. Дальше несколько вариантов.
-Dangerous-
31 May 2019
Плюсану всем, кто за постоянное движение на S... Сам всегда так езжу - и эластичность и подхват радует, топливо 95 V-power, всегда включен климат. В данных проблемах склонен думать на корявость прошивки для РФ и говенного топлива...
-Dangerous-
16 May 2019
skvitok
Немного опоздал с ответом, но тем не менее... Не снимая бампер можно сделать достаточно просто только при наличии ямы или очень узких рук, но это не так сложно. А вот если провод на второй гудок припаивать от провода первого и делать это к штекеру, то голова будет под паяльником. Лично я все прикинув снимал бампер, правда следует отметить ямы у меня на тот момент не было.
-Dangerous-
10 May 2019
+1 к ступице...
-Dangerous-
2 May 2019
boxrab2019
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (сообщение #17389976)
-Dangerous-
29 April 2019
RAPT0R
А на старых колодках ручник подтягивали? При установке новых колодок обратно отвести случайно не забыли?
-Dangerous-
25 April 2019
skvitok
Как решили проблему более быстрого истирания задних колодок? Тоже столкнулся с данной ситуацией...
-Dangerous-
13 April 2019
Приношу всем извинения за неточную информацию о производителе дворников в коробке моторкрафт на сегодняшний день - сегодня заехал, посмотрел, но все-равно брать не стал...
-Dangerous-
9 April 2019
Александр, а скажите, когда и где был куплен моторкрафт на фото? Просто я бы не за что не стал писать в чем не уверен... В СПБ, дилер Форд на Выборгском шоссе в сентябре продавал именно чемп в коробке... Завтра заеду и уточню что дают сегодня... Непонятная ситуация... Был бы валео - взял бы на пробу... В моем личном рейтинге валео повыше значительно чемпиона...
-Dangerous-
9 April 2019
olan77
Альтернатива в том, что открыл коробку и достал и внешне и по профилю резинки, и по стране изготовления, и по многим другим моментам тот же продукт за исключением клейма и срока службы... и, простите, но мне кажется здесь идет разговор не о просчетах инженеров, а только о дворниках... Я отлично понимаю, что Вы имеете ввиду, но если углубляться в проблему описанную Вами, то тогда нужно четко конкретизировать еще и условия (скорость, количество осадков и т.д.), а также сами загрязнения ("чистый" летний дождь или все поднимаемое гамно от фуры с реагентом)...
-Dangerous-
8 April 2019
F1L
Не отрицаю,что шлак будет еще больший чем моторкрафт...
-Dangerous-
8 April 2019
-2
SergioPK
Списывался со всеми известными магазинами - как только указываешь в пояснении что моторкрафт не катит - сразу отбой в заказе... Согласен, что единственная альтернатива оригиналу сейчас это только бош. Моторкрафт - это "чемпион", если устраивает такой расклад, то берите как предложение заменителей - съэкономите... Если брать вот это - CHAMPION AFU7575A-C02, то будет 2 щетки в одной коробке с переходниками, в боше будет сразу под "наше" крепление...
-Dangerous-
8 April 2019
SergioPK
Оригинала по финису не найдете - даже и не тратьте время...
-Dangerous-
1 March 2019
F1L
https://1zr.ru/zvukovye-signaly/fiamm-sicma-ii-12v.html
http://bn-auto.ru/index.php?route=product/produ...id=1042 думаю много где еще можно найти...
-Dangerous-
1 March 2019
Adept1
Анверка
С марта 2017 г на всех рестайлах только одна низкотональная дудка справа ... экономия как и на 320 мм тормозах в титанике). Крепится болтом к лонжерону на собственном кронштейне (одноместном) как и левая. Установить кронштейн от дорестаила и разместить на нем две дудки не получится - не дает бачек и немного другая форма бампера (проверено) либо нужно сильно его гнуть, но я не пробовал. Соответственно если делать по фэн-шую, то нужно: левая дудка с кронштейном, кусок проводки с двухконтактной фишкой (этот кусок тоже для экономии с завода исключен и отдельно не продается). А дальше принимаем для себя решение - лепим колхоз или делаем как должно быть. Я поступил следующим образом: левая дудка установлена туда где и должна быть, отдельно куплена фишка на дудку, взят кусок провода в гофре, протянут по подкапотному пространству до правой дудки, и припаян к проводам левой. Все через термоусадку и с хорошей изоляцией. Предохранитель в блоке не менял. Итог: почти 2 года полет нормальный, пред не горит, дудю достаточно часто и продолжительно - благо *удаков хватает, а езжу я активно, звук такой как и должен быть...
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
-Dangerous-
22 February 2019
Flokidoo
Смотря какую модель пандоры будете устанавливать и на какой автомобиль, а также важно какие функции и условия работы для вас важны. Скажу так - хорошо знаком с их продуктами, использую почти 6 лет, сказать что все супер не могу. Как и о приложении, так и о самих продуктах, но есть некоторые плюсы и моменты, которые не могут предоставить другие производители.
