Купил комплект тросов NK 9025111 - по экзисту подходят на ФФ зетек - а по факту оба оказались см на 3 короче оригинала (и крепления не совсем как на оригинале). Кто подскажет какая модель точно подходит?
Зетек 2.0 Давило из датчика на насосе - дырку законопатили, датчик отключили. А на днях потекло из-под чехла тяги с водительской стороны. Вопрос - может так быть, что в системе давление повышенное - сначала датчик выдавило, теперь новое слабое место нашлось? Может клапан на насосе не работает?
У меня вроде нет корректора. Американец, там фара другая, отличается от русфокуса
Oleg_KRSK:
Focus_T Два провода всего? Габариты работают? |
Три провода - черный-белый-красный. Вот фото
Не нашел сходу разъем под него
Подскажите, кто знает - менял лампу - обнаружил внутри, под крышкой, какой-то провод с мелкой пластиковой фишкой никуда не подключенный
Провод. по-моему, красный с белым. Что это может быть? Фара работает
А кто-нибудь пробовал датчик Gegt 7610-368 - визуально как на зетек, с вертикальными усами. Подойдет ли на Zetek 2.0?
http://www.ebay.com/itm/132090012007
Цена больно вкусная
Focus_T
29 September 2016mobile
Подскажите, кто знает - ездил на сход-развал, сказали, что из-за уставших пружин стойки встали домиком. Но по их опыту замена пружин помогает не надолго - рекомендовали проставки. Кто-нибудь ставил проставки под пружины? Вроде бы какие-то родные есть, фордовские?
Focus_T
18 August 2016mobile
А Fenox брал кто-нибудь? Описание внушает, выглядит не плохо - отзывов только на шрусы нет. А так стоит 1.5 против 2.5 у метелли и 3.7 у скф
Focus_T
17 August 2016mobile
А брал кто-нибудь крашенное зеркало (например Alkar 6140399) - цвет похож на родной черный или все равно перекрашивать?
Focus_T
29 July 2016mobile
Может кому пригодится - уже заказав амы и перечислив деньги, узнал от менеджера экзиста, что амы самолетом не возят - и срок доставки увеличился с 3х дней до 14. У кого срочная покупка имейте ввиду
Focus_T
20 July 2016mobile
Подскажите, пож-та, по амо Boge в экзисте написано Для автомобилей со стандартной ходовой частью кроме варианта оснащения: Zetec / Trend Что за тренд, в чем там разница?
Focus_T
19 July 2016mobile
Всем привет. А кто-нибудь ставил лампочки более яркие - днем плохо видно боковые поворотники, да и передние за решеткой тоже, особенно если дождь-грязь. Хочу ярче их сделать - может диодные лампы есть? Кто-нибудь яркостью заморачивался?
Focus_T
25 April 2016mobile
Ну не совсем :-) Родных квадратных под саморез во всем городе в наличии 10 штук было и те без саморезов. Мне в итоге подошли хондовские, клипса круглая с пластиковым саморезом на 9,5 мм диаметром - в принципе любая примерно с таким диаметром должна подойти. Родные еще и стоят в 2 раза дороже
Focus_T
22 April 2016mobile
Всем привет. Может кто подскажет, чем можно родные клипсы передние заменить - в наличии нигде нет, а ждать сейчас не вариант. Может от какой другой ходовой марки что-то подходит, хотя бы временно?
Focus_T
30 November 2015mobile
Подскажите, есть выбор между зеркалами TYC и Alkar - есть ли разница в установке и эксплуатации? У меня американец - сейчас стоят нескладывающиеся электрические
Подскажите, пожал-та, есть ли разница в колодках у фокуса в зависимости от объема двигателя. По идее механизм один и тот же должен стоять, но по каталогу колодки из этой темы некоторые подходят на 2.0, а некоторые нет
Подскажите, пож-та, вот этот крепеж из шапки - их можно заменить обычными болтами с подходящими характеристиками из магазина крепежа? Или есть какая-то особенность в них - сталь там особая
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт SWAG 50 92 9451 Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994 |
Просто прикинул по экзисту - 4 рычага мелких стоит 5 тыс., а комплект болтов (с развальными) - 4 тыс.
Focus_T
5 August 2015mobile
Эпопея продолжается.. . Самое основное - прежде чем что-то заказывать - снемите датчик, сфотайте со всех сторон, поищите родной номер. Если у вас датчик с ушами (не круглый) - считайте вам не повезло :-) При стандартной цене сейчас на дубль в районе 2 т. р. такой стоит 5 и без гарантии,что пподойдет.
Не заказывайте датчик только по каталогам и по данным поставщиков - два раза привозили не то, что нужно.
В итоге буду пока колхозить крепление под датчик с горизонтальными выступами - он нормально работает в перевернутом виде
А у американцев до рестайлинга и после бампера совместимы? И встанет ли от ST бампер?
AIRTEX 5s5383-ты уверен что станет? мне кажется нет |
Ну визуально он такой же, только усики вертикально стоят - что и требуется
http://www.ebay.com/itm/Throttle-Position-Senso...vxp=mtr
