100G2
Илюша , 36 years, Пермь (RU), Ford Focus II
100G2
28 December 2015
likes
продул сжатым воздухом помогло но ненадолго, сегодня снова одна брызгает хорошо, вторая не очень думаю веерные поставить.
100G2
23 December 2015
Majestic_999
тоже веерные решил купить. В общем у кого проблемы с форсунками омывателя просто ставьте веерные)))
100G2
22 December 2015
Сегодня левая форсунка омывателя со стороны водителя стала плохо брызгать, одна сторона хорошо, а вторая еле еле может их как-то прочистить можно? У меня есть сжатый воздух может быть им попробовать было у кого такое?
100G2
22 December 2015
Кто знает почему из одной форсунки нормально брызгает, а рядом которая вяло так. пытался регулировать поднимать и опускать все равно плохо брызгает) Причем сначала плохо брызгала правая, я ее приподнял и теперь уже левая не брызгает. Они что взаимосвязаны как-то?))
100G2
22 December 2015
Focusnik-59
У меня была проблема с приборкой тут отписывался, симптомы как у тебя, в итоге пропаивал ее. Кстати тоже пару раз проезжал в том месте где РЛС стоят и приборка сходила с ума. Думал снова делать придется.
100G2
6 December 2015
подшипники у всех летят ступичные)
100G2
24 March 2015
likes Привет) я уже два раза менял ступичные подшипники. Поднимаешь машину, крутишь колесо рукой, если износ сильный все сразу станет понятно он даже от вращения рукой гудит. Еще способ кладешь руку на пружину и вращаешь колесо рукой, почувствуешь вибрацию значит подшипник очень сильно устал. Так же как MAXICH сказал возможен люфт если подергать колесо.
100G2
14 March 2015
vadyan59
бюджет 4400, ремонт чкалова 7 (стартеры и генераторы) снял генератор и отвез туда
Произведена замена:
подшипника генератора 2 шт
Щетки стартера 1 шт
Проставка под подшипник 1 шт
Коллекторное кольцо генератора 1 шт
Коллектор на роторе 2 шт
100G2
9 March 2015
likes
вот я и приехал) во время движения отрубилась вся электрика) непередаваемые ощущения)
100G2
6 March 2015
DanKos
там где включается с кнопки, то есть не нажимая на кнопку обогрева она начинает гореть.
100G2
6 March 2015
likes
Когда горит напряжение проседает до 12В, при движении когда обороты в районе 2,5 - 3тыс лампа гаснет. Бывает так, что самопроизвольно включается подогрев лобового стекла.
100G2
5 March 2015
Приветствую, не успел я разобраться с приборкой как встретился с новым развлечением) Загорается индикатор акб на приборке. Может загореться спустя какое-то время и потом пропасть и вновь загореться. Бывает так, что начинает гореть при заведенном двигателе, а бывает не горит и загорается чуть позже. Что это может быть? ремень? генератор? а может быть это все еще глючит приборка?
100G2
15 February 2015
Стрелки поднимаются и опускаются произвольно) на БК информация то появляется, то пропадает, зажигаются все индикаторы потом гаснут, снова зажигаются в общем приборка сходит с ума) Когда начинаются припадки с ней такие, то музыка тише становится Возможно ли починить ее или может причина не только в приборке а еще где-то кроется?
100G2
15 February 2015
Nikola-471
у меня все в точности как у тебя)
100G2
4 January 2015
купил рыбатский багор, выточил напильником небольшую щель и открыл им) ну до этого поковырялся часа два отвертками проволками всякими, шампурами
100G2
4 January 2015
MAXICH
нет, стоит уже 4 день я не могу понять каким способом его открывать, ломать если только.
100G2
3 January 2015
С новым годом друзья. У меня этот год начался с поломки замка капота. Сел акб, хотел достать зарядить в итоге сломал замок) На рисунке показал, что именно сломалось. Может кто посоветует способы открытия и сколько мне готовить денег. Почитал многие меняют на замок от мондео, чтобы в дальнейшем исключить данный инцидент с очень неудобным и хрупким по конструкции замком.
100G2
25 October 2014
лето - зима
100G2
19 August 2014
Привет) можете примерно подсказать сколько будет стоить такой ремонт, резину я поменял все 4 колеса вышло на 13300
Ступичный подшипник получается в сборе нужно покупать? Заранее спасибо за ответ
100G2
28 July 2014
Встречайте еще одного новичка) Зовут меня Илья, работаю в ростелекоме в свободное время хожу в зал, по выходным плавать езжу) До покупки машины изучал данный сайт на протяжении месяца, параллельно ездил выбирал подходящий вариант, остановился на ff2 рестайл, хэтч 2008 года) В машинах не очень силен, поэтому тяжело мне придется первое время, хотя не зря я тут зарегистрировался много интересных вещей можно найти да и грамотные люди сидят, которые кое-что уже знают про наш любимый форд Вот такое вот сжатое приветствие)
