Xavier
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Xavier
5 August 2015
mitya1041
Спасибо,правда ценник и правда не айс...
Xavier
5 August 2015
блин народ ну подскажите какие шатуны можно воткнуть,не хочется б\у ставить да и хрен найдешь их!!!???
Xavier
5 August 2015
всем привет!!! такая история приключилась... поймал гидроудар(( 3 шатуна погнуло один остался жив,разобрал мастер,снял голову,поршня не снимая двигатель, коленвал говорит норм типо крутится без усилий и все такое(можно ли так оценивать работоспособность детали?) ну да ладно,начал искать поршневую группу все есть кроме шатунов,шатуны только на разборке слышал что от мазды подходят,но какие не знаю...и тут в инете я нахожу новый блок в сборе,но с дефектом блока цена вопроса 35,ну раз новое надо брать(так как интересовала поршневая),вчера приехал блок отвез его в сервис,вечером звонят и говорят что поршня не влазиют,сегодня поехал сделал замеры и оказывается все размеры там 88 против моих 87.5мм что теперь делать не знаю!!!? Набрал ребят мол так и так они мне говорят,ну решай сам можешь немного расточить свой блок ну и поставить все новое! Либо готовы принять обратно сию деталь... нужен совет бывалых,как лучше поступить.растачивается ли мой блок вообще?! Или кто знает какие шатуны можно воткнуть в мой мотор!!! ФФ2 Duratec 2.0 2007 г.в
Xavier
5 August 2015
всем привет!!! такая история приключилась... поймал гидроудар(( 3 шатуна погнуло один остался жив,разобрал мастер,снял голову,поршня не снимая двигатель коленвал говорит норм типо крутится без усили и все такое(можно ли так оценивать работоспособность детали?) ну да ладно,начал искать поршневую группу все есть кроме шатунов,шатуны только на разборке слышал что от мазды подходят,но какие не знаю...и тут в инете я нахожу новый блок в сборе,но с дефектом блока цена вопроса 35,ну раз новое надо брать(так как интересовала поршневая),вчера приехал блок отвез его в сервис,вечером звонят и говорят что поршня не влазиют,сегодня поехал сделал замеры и оказывается все размеры там 88 против моих 87.5мм что теперь делать не знаю!!!? Набрал ребят мол так и так они мне говорят,ну решай сам можешь немного расточить свой блок ну и поставить все новое! Либо готовы принять обратно сию деталь... нужен совет бывалых,как лучше поступить.растачивается ли мой блок вообще?! Или кто знает какие шатуны можно воткнуть в мой мотор!!! ФФ2 Duratec 2.0 2007 г.в
Xavier
22 October 2014mobile
Теперь постоянно так((( прошу помощи где искать,на что смотреть!?
Xavier
Всем привет!народ такая проблем ка нарисовалась: обороты хх на про гретом двигателе стоят в районе 900 и присутствует вибрация...летом все было норм в чем может быть проблема!? Да а иногда все в норме! Фф2 2.0 акпп 2007г.в
Xavier
28 July 2014mobile
Народ подскажите пожалуйста где в Спб можно промыть радиаторы без снятия...?
Xavier
27 July 2014mobile
Snezhnii
А это лечится без снятия?
Xavier
27 July 2014mobile
Нужен совет!!! Дело было так:отпиз... Своего Федю буквально мин 10-15 4000-6000 об (фф2 2007 2.0 акпп) и перегрелся двигатель...загорелась красная лампочка и сообщение "высокая температура двигателя" мне кажется это не нормально... В чем может быть проблема...?
Xavier
24 July 2014mobile
24км
Xavier
23 July 2014mobile
Да и кондей выключен вообще!!! Так что это полюбому много для этого авто! До этого ездил на BMW 525i е39 акпп с кондеем летом расход 14,а тут Федя 2.0 без климата и 14
Xavier
23 July 2014mobile
Всем спасибо за советы!!!Мужики а может посаветовать нормальных диагностов в Спб...проехал уже порядка 5 сервисов никто не может поставить крнкретный диагноз!!!?
Xavier
22 July 2014mobile
Доброго времени суток! Уде не знаю к кому обратиться,решил на писать в клубе мож кто поможет...проблема такова: загорелся чек,поехал на диагностику сказали сметить заправку ок,сменил...через день опять вылез чек...при этом машина совсем не потеряла в динамике и двигло работает ровно... Заехал туда же приговорили кат. Да ошибка и показывает низкий уровень нейтрализаций катализатора...приехал в другой сервис все то же самое!!! Но машина то едет без каких либо проблем,за исключением расхода мне кажется 14-14.5 многовато для него??? Форд фокус 2 2007г.в 2.0 АКПП пробег 76000
Xavier
22 July 2014mobile
