Продаю маховик, сцепление, диск 228 мм. Цена - 2000 руб.
Продаю овальную черную штатную магнитолу на focus 2. Цена - 2000
руб.
Подскажите, пожалуйста. Хочу поменять маховик и сцепление в сборе на 2.0 механика focus 2 2007 г. На сколько я понял, там должно стоять 228 мм. Есть б/ушный комплект маховик, корзина, диск и выжимной, но 240 мм. Подойдет ли он на мой focus, если я менять его ставить комплектом? Заранее, спасибо.
Продаю оригинальное масло Ford Formula 5w-30 5л. Цена - 1000 руб.
Продаю первую часть выхлопа на 1.8 - 2.0. Цена - 1000 руб.
Продаю пластиковую защиту картера. Цена - 500 руб.
bob
14 February 2017
Продаю 15 штампованные диски от 2 фокуса. Цена за комплект - 1000 руб.
Ребят, а как определить какой диаметр маховика нужен, если машина focus 2 2.0 2007 г.в. межрестайл, т.е. снаружи дорестайл, а в салоне морда рестайловая с красной подсветкой? Заранее, спасибо.
Всем привет. Понимаю, что может повтор, но столько страниц читать нету сил. Купил балалайку на али. После подключения нормально работала мин.30, потом что-то случилось с экраном - он как будто пересветился и цвета исказились, как будто нарушилась цветопередача. Теперь картинка очень темная желто-черная и плохо читабельная. Можно ли как-то самому поковырять в ней? Может там матрица меняется или еще что? Заранее спасибо.
Продаю масло ford formula 5w-30 5л. Цена 1400 руб.
Продаю штатную выхлопную систему на focus 2 дорест, катализатор (соты выбиты), остальной выхлоп попилен на 3 части по отдельности, приборные панели межрестайл и дорестайл, теплоэкран, подрулевой переключатель без кнопок бк, блок переключения фар без птф, пластиковую защиту картера. Цена договорная. Извиняюсь за качество фоток - делал в гараже.
Добрый день. Ребят, выручайте. Сегодня снимал впускной коллектор на 2.0 mt focus с целью все промыть - снял коллектор, промыл датчик map, поменял попутно лямбда-зонд (который до ката). Собрал все назад. Завожу - машина держит 3.5 - 4 тыс оборотов и не сбавляет. Скинул гофру воздуховода, рукой на заведенной машине закрываю дроссель - не глохнет и еле руку притягивает. Шланг вентиляции картерных газов проверял на целостность, закрепил нормально, все трубки подключил - проверял по 3 раза. Что может быть?
Куплю впуск от рс или реплику для дорестайл 2.0.
Я так понимаю больше изготовлением впуска никто не занимается? SAN® молчит(((
Не продал еще? За 3500 отдашь - хоть пересыл отбить)))?
Добрый день. Подскажите, такая беда - сопливит датчик положения распредвала на фокусе 2.0 механика. Есть ли отдельно финис уплотнительного кольца на датчике?
Всем здравствуйте. Подскажите, есть 3 части от пользованного mg-race кроме оконечной части для седана 2.0 мт. Какие варианты есть для оконечной части выхлопа (я так понял в шапке есть bosal 751393 - подходит ли он) и где это все можно протестировать и собрать (желательно поближе к Воронежу))) )? Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста, финисы крепления пластиковой защиты на фокус 1.8 дорестайл. Заранее спасибо.
