liz3sxgod
Либо ставить реле для светодиодных ламп, либо возвращать в поворотники обычные лампы. Иных вариантов нет.
Argon555
14 April
Вопрос по обогреву лобового. Провод с 5-го контакта реле обогрева (который уходит непосредственно на лобовое) какого сечения? По схеме он по пути где-то раздваивается на два провода к колодке на лобовом стекле (синий и синий с красной полосой). Какого сечения эти два провода? Получается, что это два плюса?
И самое главное - откуда берется минус на лобовом? По схеме просто с кузова. На самом лобовом стекле есть еще какие-то выводы кроме шлейфа на нижней кромке (над мотором дворников)?
Про продольные никогда не было инфы о взаимозаменяемости. Так что высасываете из пальца "новости". По взаимозаменяемости всегда разговор был только о подрамниках (фф1-2-3), подпружинных (фф1-2), косточках (фф1-2-3), серпах (фф1-2-3) и ушастых сайлентах. Кстати, косточки, серпы и подпружинные я лично поставил себе с разборки в идеальном состоянии от куги08, а подрамник от фф3.
79817839367
Лично летом ставил от третьего. Всё подходит. Только тип кузова подбери - от седана/хэтчбека не подходит на универсал.
dimentor8078
там больше различие из-за наклона амортизатора. У универсала аморт от дна кузова к рычагу идет под наклоном, а у седана/хэтча почти вертикально из арки.
Argon555
28 Januarymobile
Себе не 300 тысячах летом 18го года менял комплект цепи. По звёздам - были норм, зубья чуть сточены, но абсолютно не критично. Натяжитель был подуставший, но работал. Башмаки без выработок. Только цепь сантиметра на 1,5-2 была вытянута - сравнивал старую и новую подвесом вместе на один гвоздь. Но натяжителя ещё хватало для натяжения цепи. Так что на 300 тысячах превентивно лучше поменять, хотя бы саму цепь и натяжитель. Звёзды и башмаки - лучше тоже заменить, но в крайнем случае можно смотреть по состоянию. Сверху при снятой клапанной крышке состояние верхней звезды и башмаков можно оценить.
Argon555
25 December 2024mobile
Bane96Rus
Там только одна и есть, которая у гофры
Argon555
2 December 2024mobile
u21ex
Так и должно быть. На всех авто так
Argon555
8 November 2024mobile
Не знаю, как хетча, но на универсала поставил задние от Miles. Знаю, что кЕтай, но выглядят и собраны добротно и качественно. Пока не испытывал, ремонт продолжается, поэтому по ходимости не могу ничего сказать.
Aleksey_Li:
Интересно кто догадался накинуть на верхний (большой) датчик контакты и главное куда они идут. Фишки самой нет, но проводки накинуты на контакты. |
кто устанавливал, мог постебаться. Типа следующий пусть подумает)) Как вариант. Лучше глянуть, до какого места идут провода от датчика
Argon555
4 October 2024mobile
Sergey-342
Обычно пыльник обжат пружинным кольцом (типа как кольцо на связке ключей). По крайней мере, на трв, рувиль и прочих так делают
Кто-нибудь вскрывал ПТФки (евро, рестайл)? Там как на основной фаре прогревается герметик или всё намного сложнее/хитрее? Возможно ли их вообще вскрыть без ущерба для стекла?
Argon555
21 September 2024
FordChpocus:
Проблема решилась так же спайкой контактов терморезистора на диффузоре вентов охлаждения двигателя |
Лучше так не делать, если не хочется спалить тачку. Купи в радиодеталях терморезитор и пару латунных втулок для обжима. Обойдется рублей в 100-150 всего
Argon555
20 September 2024mobile
FordChpocus:
Только когда начинаю движение, включаются кондей и венты |
А кондей точно заправлен?
Argon555
FordChpocus:
И есть смысл менять предохранители на вентилятор? |
Предохранители есть смысл менять, когда они сгорели))
Argon555
3 September 2024mobile
short_circuit:
ну если такое решение прокатит - я только обеими руками ЗА. Единственно, ИХМО, болты М4 хлипковаты, всё-таки усилия там огого гуляют.. Я бы взял болты посуровее существенно |
Уже несколько лет всё отлично. А суровее там не нужно. Основная нагрузка идёт на пару шар/втулка. Болт только поддерживающую функцию выполняет, чтобы тяга не слетала, так что м4 вполне нормально.
Argon555
2 September 2024mobile
чтобы пара "шар+втулка" могла совершать не только вращательное движение, но и взаимные наклоны. |
Это уже учтено. Там просто нужно не до конца затягивать гайку, а дать 1-1,5мм свободного пространства. С 20го года всё отлично.
А то, что шары сточились - так оно и понятно, поэтому втулки ни разу не универсальный рецепт. Универсальный - это как раз просверлить и забыть.
И кстати, болт м4, несколько шайб и гаек - это всего рублей 20, из нержавейки - до полтинника, а ты говоришь про какие-то 3 тыщи за какую-то железку при одинаковом результате)))
Argon555
1 September 2024mobile
lexus38
Всё правильно, навсегда помогает только просверлить насквозь шар сверлом 3-4 мм. Сам себе именно так решил проблему. Всё остальное - временная гомеопатия. Все эти втулки от тазиков - на несколько взмахов.
Argon555
31 August 2024mobile
zigerbabaga:
на другие форды в целом всё есть |
Ну на эскорта я стекляшки на фары лично брал. А вот пластиковых колпаков отдельно не встречал
Argon555
zigerbabaga
Если найдете стекло отдельно, поделитесь, пожалуйста, контактом или ссылкой. До этого никто такого не находил. Вот интересно, на другие тачки с пластиковыми колпаками эти самые колпаки вообще делают?
