![]() АНДРЕЙ1973: |
если там реально проблема с ТСМ , я бы попробовал. компания если есть , на данный автомобиль, пусть пишут официальный отказ. |
![]() АНДРЕЙ1973: |
можно попробовать. |
![]() Romyl: |
парни подскажите как быть,основная гарантия 3 года кончается в мае и то-3 подходит к маю.Вопрос не снимут ли мне гарантию на нашу сцепу(так как продлили еще на год)если я не поеду на то-3.как быть |
B billsmit: |
Вернулся от ОД. Машина дергалась на малой скорости (про трогании). Провели диагностику, случай гарантийный, заказали сцепление, через 10 дней будут ставить. Машину пока отдали из сервиса. Говорят что такая проблема не единичная и что всё решается заменой сцепления. Незнаю на долго ли хватит нового сцепления или эта процедура мне предстоит наждый год. (машине 1 год, пробег 24 000). |
C chipoza: |
Мне уже так делали. Содрали за диагностику 1600 руб, и сказали что типа должно быть 500 чегото там для замены, а у меня только 260) И по этому ничего делать не будут. И что авто дергается. |
![]() Jonn: |
-doctor- Не поверишь, всё прошерстил, но вот где написано про официальное продление гарантии на пш - не знаю:) |
C chipoza: |
Как думаете если на стык коробки и двигателя брызнуть маслица, это поможет официалу в принятии решения о ремонте? Ибо этим уродам не возможно доказать что машина дергается и на ней ездить не возможно, они заявляют что по нормам форда нет оснований для замены сцепы. |
![]() Jonn: |
-doctor- Как это узнать, распространяется ли это на мой авто и какую бумажку показать ОД если он будет отказываться? mixir А как быть, если диски не по гарантии а всё остальное - гарантия?) |
![]() Jonn: |
mixir Спасибо) Я так понимаю это всё в сборе? Просто в гарантии написано что на 3м году перестает действовать гарантия на диски сцепления только. Вот и боюсь что за диски заставят платить) |
V Voxen: |
Говорят, что так как не проходил ТО, то и гарантии нет...А что с этим отказом делать потом? |
V Voxen: |
Приветствую! Подскажите кто знает. Проехал 75 т.р. начались проблемы с коробкой, вылетаю передачи скрежет и т.п. Если я два последних ТО не проходил у дилера, коробку уже не получится починить по гарантии? Писал в Форд, прислали ответ, что на усмотрение дилера :-). Естественно он отказывается... |
C cube: |
не знаю есть ли темы про гарантию, попробую здесь спросить. у меня авто 12 года, в етисе присутствует запись 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION т.е. продление гарантии до 16 года получается, но первый владелец прошел только первое т.о. у официалов а остальные сам делал, могу ли я расчитывать на гарантию? |
A advert1sing: |
здрасте, авто 2013(январь) ( куплен 25 июля) в фаворит моторс(войка) 1,6 - 125. у меня 20 тыс пробега, брал с нуля, ну с нуля она и дергается)) на то-1( 13000) - перепрошили коробку, ну ничего нового не было. а иногда кажется что еще хуже стало. коробка живет своей жизнью, при +35(автомобиль черного цвета) (кондей, пробка) не дергается. а вот допустим стартануть просто после светофора может дернуть нормально( при этом ни кондей не работает, ни пробки нет) с 1 на 2 и с 2 на 3 может дернуть. заявлял на ТО мне сказали что это нормально и он долго думает. Что делать сейчас ? забить и ездить до то? или на диагностику ? |
![]() aarc: |
Примерно та же фигня. PS 2.0. Этой весной замена сальника и сцепления по гарантии (пробег ~25к ). Сейчас пробег 42к, снова дрожания при переключении 1-2. Загнал машину к официалам - стык коробки сухой. Сделали адаптацию, типа покататься 10 дней, посмотреть, что будет. Ну что, продолжает дрожать, заметно так дрожит... Поеду опять в сервис. Теперь уже, видимо, надолго... Сказали, будут снимать коробку, смотреть, что там не так со сцеплением... |
