всем привет. никто не сталкивался с проблемой, после прошивки приборки РП 7, показания стрелки и в целом безина на 0, и заправлялся и раза 4 прошивал, ничего не помагает. старая приборка рп32 показывает все(т,е. датчик исправен). машина форд куга 2, щиток рп7 от фф3 американка 2014г.
strannix
14 August 2017mobile
всем привет, есть у кого нибудь конфиг от приборки РП7(2014) американка???
sa3062:
спасибо. установил твой. да. бит. но совсем чуток.тоолько верхнее стеклышко разбито внизу могу сфоткать его если хочешь. |
насчет битого фонаря не продал еще, если нет то сколько за него хочешь, мне под снятие матриц, по сути нужен только отражатель
sa3062
а твой правый внешний бит или что с ним??? мне под переделку битые нужны)
Добрый день, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, хотел бы поставить подсветку околодверного пространства с логотипом, нашеш контакты идущие от концевика двери, при открывании появляется "+", но по какой-то причине напряжение минимальное 10.2-11.6в, для диода не хватает, хотел поставить реле но даже для него не хватает силы тока, пробовал брать минус с различных точек до и после дверного модуля, если не затруднит направьте пожалуйста. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Дааааа сдох негодяй такой, вопрос только почему, ведь он расчитан на работу от прикуривателя изначально, а значит и допуск по перенапряжению должен быть учтен((теперь буду думать толи схему стабилизации делать толи еще в чем-то дело
strannix
23 June 2014
Добрый день, может быть кто-то подскажет, установил доп. подсветку в двери(ручка открывания, кармашек + инвертор и неон) запитался к подсветке кнопки стеклоподъемника, все работало неделю а потом в один момент питание пропало. Предохранители все прозвонил под бордачком, подскажите куда копать. Заранее спасибо за ответ. П.С. Машина форд фокус 2008 года рестайл
