Добрый день! Имеется в наличии запчасть (на фото). Можете подсказать для чего она и на какую модель подходит?
electromexanik:
Всем привет. Пост о том, как полезно иногда проехать без музыки. Сегодня услышал от правого колеса, еле различимый хруст, при добавлении газа. При равномерном движении и под сброс газа, ничего криминального не слышно, ни стуков, ни гула, ни хруста. А вот при ускорении, в момент его начала, слышен одиночный "хрусть". В гараже вывесил авто и покачал колесо в вертикальной плоскости. Диагноз однозначен - люфт ступицы. Снял на видео, но стук от люфта очень тихий, когда покачиваю колесо, почти не слышно. Вот при постукивании по колесу кулаком, слышно отчётливо.
Ступица эта, Torque PL812, приобреталась мной именно для оценки качества. Была она установлена в прошлом июле, пробежала за это время 8500 км. Не густо, надеялся на большее. Хотя пока она не загудела и люфт не особо огромный, буду катать, до посинения. Посмотрим сколько продержится. Слева, месяцем ранее, была установлена ступица Fenox WHB83117, она уже 11000 отходила и ещё не подает никаких признаков усталости. До этого тоже стояли Феноксы, отходили почти 30000 и загудели обе, практически одновременно. На замену планирую приобрести и протестить ступицу Jp Group 1541400700. Веталь76 у нас будет тестировать "типа японскую" ступицу GMB, ну а я пройдусь по "типа датской" продукции. Ждите отчёта. Резюмирую: ступицу Торки, не покупать! Не стоит она, даже тех малых денег, что за неё просят. |
Приветствую! Удалось в итоге потестить Jp Group 1541400700?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, finis коды помпы и термостата, а также сопутствующих з/ч необходимых в процессе замены указанных агрегатов (ролики, ремни, прокладки и т.д) для FF2 2,0 2008 рестайл АКПП, VIN: X9FPXXEEDP8R45020
352
все таки с чего начать, потестить временную проставку или разобрать и развернуть трипод?
352
чертеж проставки нашел в другой теме, но не нашел отчета куда и как она ставится. Я пока не понимаю куда ее ставить, в сервисе спрашивал про эту проставку как-то, говорят не сталкивались. Можно ссыль, где посмотреть место ее установки?
Есть смысл разобрать и развернуть трипод? Хомуты новые нужны будут? Смазку можно не смывать (дорогая ... - 700р)?
352
Про плавающие не в курсе, я слаб по тех. части. Привод брал вот этот SKF VKJC 5767.
А почему тогда вибрации не было до замены пыльника? Вымыли все гОвна и поэтому она (выработка) проявилась и дала о себе знать?
Веталь76electromexanikстарожилы, просьба высказать свои точки зрения
Добрый день, ребята.
Порвался пыльник на левом приводе (2 литра, томат). Привод прошел 50-60к, покупался в сборе новым (SKF), никаких признаков вибрации не было.
Разобрали шрус, все промыли, выработки в стакане не обнаружили, собрали. Применяемые материалы:
Пыльник - RBI D17MZ3IZ, Хомуты пыльника Oetiker 16300023 и 16300033, смазка Shevron - UltiPlexSyntetic EP 1,5. Но что-то пошло не так и после выезда из сервиса ощутил еле уловимую вибрацию на скорости от 0 до 15-20 км/ч, затем вибрация пропадает. Подскажите, что могло пойти не так? Возможно ли такое, что как-то неправильно поставили трипод?
electromexanik
Свечи 40к назад менял, новые уже в багажнике лежат, как раз ТО буду делать на выходных (масло, свечи, фильтра, колодки), вот и спрашиваю, что бы еще посмотреть на этом пробеге?
Добрый день.
Пробег моего фёдора 2008г. 141к, при каком пробеге пора лезть в двигатель, смотреть состояние цепи и что еще нужно смотреть в превентивных мерах? Пока никаких видимых и слышимых проблем нет, масло не ест.
kostya34:
mixbet попробуй от газ 31105 подходит один в один и стоит около 300 рэ |
Спасибо, заказал за 138 руб
Добрый день!
Порвался патрубок воздушного фильтра (тот, который идет после фильтра к ДЗ). Оригинальный в экзисте стоит 1100-1200р. На форуме проблема обозначена, но решения поиском не нашел. Кто-нибудь подбирал патрубок на замену подешевле (например от российского автопрома), поделитесь опытом?
ff2 2008 2,0 AT, воздушный фильтр круглый (если это имеет значение).
mixbet
2 November 2016
Ок, заказываю оригинал по 379 руб/шт в экзисте, аналоги стоят примерно столько же (за исключением финвал), жаль автодока нет в нашей дыре)
всем спс.
mixbet
2 November 2016
FF2 2008 рестайл 145 АТ пробег 141 000км. Какие свечи выбрать? По одному из кодов-аналогов Бош (0 242 229 785) бьются вот такие свечи MAZDA L81418110, относительно недорого 242 руб/шт. Не подойдут?
за такой аккум кто-нибудь может что-нибудь сказать? AutoPart RED 75RS, Польша. Стартовый ток: 720А. Полярность: Обратная (-/+). Ёмкость: 75А/ч. Размеры(ДхШхВ),мм: 278x175x175. Гарантия: 24 мес. Ценник неплохой 4150 руб. за 2016 года выпуска.
Какой все же оригинальный код АКБ на ff2 (в моем случае 2,0 акпп, если это имеет значение)? Поиском не нашел.
Конечно же должно стать гуще. По крайней моторкрафтовский mercon v на морозе ведет себя именно так |
После того, как оттаяло, стало опять плескаться как водичка. Точно ли это нормально, что густеет трансмиссионка при -18?
mixbet
24 March 2016mobile
Mechanicus1
Не замерзло, но такое ощущение, что гуще стало и хуже плещется в бутылке. Нужно занести еще одну, чтобы сравнить, как плещется теплое и как холодное. Вязкость не должна повышаться совсем? Или же некоторое повышение при -18 все же должно быть?
mixbet
23 March 2016mobile
Вот и моя жижа из Владика приехала
Суну в морозилку для проверки.
