grafvarg
Оренбург (RU), Ford Focus II
grafvarg
11 Aprilmobile
Ну и это тоже возможно
grafvarg
11 April
уплотнители вжимает вакуум точно, а они то уже не новые. После зимы и радиаторы порой под замену идут от химии на дорогах, если не мыть авто
grafvarg
11 April
Phoenix72
вакуум фигня в этом плане, я у себя искал тупо компрессором для колес загнал 5 атмосфер и мазал все соединения густо разведенным мылом, и утечка была. а вакуум держало спокойно
grafvarg
30 Marchmobile
ptizza-86
Он перепутал, 1.4/1.6 шить надо
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
grafvarg
13 March
когда-то давно я разрезал ориг шланги со своего 1.6 в месте утолщения, там была пластиковая втулка, можно сказать жиклер. сейчас стоит заменитель GUD там тоже вставлены жиклеры. на фф3 еще и от одного шланга отказались, с головки вроде.
grafvarg
21 February
Dron_Bars
тебе на драйве еще сказали что это паль дикая
grafvarg
19 February
pasha.zubko36
ну поставили галочку в конфиге зачем то, шей не бойся.
grafvarg
18 Februarymobile
solex11
На 100 силах один датчик распреда на 115 их два, провода на клапана муфт и если дорест ещё и проводка на термостат , на сколько помню в кододках обоих эбу свободных мест нет, не думаю что просто так существуют sim28/29 разница скорее всего есть в разводке самого эбу. А, ещё провода на дмрв и дад)))
grafvarg
17 Februarymobile
PiterFF2
Можно, а смысл?)
grafvarg
17 Februarymobile
toooss07
А толку перепрошивать? Ну предположим прошил, эбу будет искать датчик распреда, а он не подключён. Эбу будет искать ДАД, а его в этом впуске физически не может быть. Да и проводка другая. Вариант найти проводку под 100 сильный, и думать как вкорячить ДАД, а лучше найти 115 сильный и поставить его. Раз он там и должен стоять
grafvarg
17 February
toooss07
прикольно, впуск от 115 сильного, а мотор 100 сильный))
grafvarg
17 Februarymobile
Ice Storm
Написал же что дмрв.
grafvarg
16 Februarymobile
ahperez
На 115 сильном дмрв, дад нету. Проверь давление топлива в сервисе, за 282к фильтру скорее всего уже плохо.
grafvarg
3 February
Sundeline
да, советую снр. не знаю как сейчас, раньше ходили долго, я уже перестал считать сколько она прошла...больше 150
grafvarg
1 Februarymobile
Jennik1
Ну я говорю, не помню. Где-то на форуме схема была
grafvarg
1 Februarymobile
Malish
Реально, если найдёшь. На моей памяти такой был только один человек, и ему с Китая отправляли комплект
Там патрубки идут штатные в консоли, у китайцев своя система была, не помню точно но вроде небыло обдува ног
grafvarg
1 February
Jennik1
это китайский фокус, у него и карты дверей передних другие, и на ресте зеркала от дореста стоят.
grafvarg
31 January
Серый
что-то подсказывает что синий сантехгель на резьбу, и колечко не так уж и нужно будет
grafvarg
22 January
danenberg
нет, только переходник
grafvarg
12 January
BAXMAH
