nlanin
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
FF2 Эксплуатация6 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
nlanin
19 November 2018
O
oad555:
День добрый. А лампу включения круиза на межрестаиловой приборной панели можно как то поставить?
Она там есть. На спидометре на "юго-западе" :-). При включении зажигания она не загорается. Только при активации круиза.
nlanin
21 September 2018
Какой пробег?
nlanin
24 May 2018
HrundelB
Carel
В муфте контакт один был закислен сильно
Я все же склоняюсь к этому варианту, а не грязным радиаторам. Тем более, что после их очистки все работает, а радиаторы так и не чистили.
nlanin
16 May 2018
hinter:
nlanin, какие контакты имеете в виду? где смотреть?
дополню: экран климата функционирует в штатном режиме, все включается и правильно работает кроме компрессора, реле не щелкает при включении кондея. думаю начать с реле - поменяю на сигнальное и если не оно то какая последовательность диагностики в домашнем режиме?
если уж простые решения не помогут то поеду в сервис.
Насколько понял из сообщений на форуме - переткнуть провода в панели климата. Это самое простое что можно сделать. Повторюсь, все это нашел на форуме и подробней не расскажу.
nlanin
16 May 2018
C
Carel:
А вот сейчас, зараза такая, при плюс 20 отказался остужать разогретый на солнце салон!
Надо лезть в муфту) В принципе, там ничего сложного, но удобней на подъемнике, чтобы разобрать шкив и добраться до муфты.
nlanin
15 May 2018
C
Carel:
Я верно мыслю - реле компрессора кондиционера и реле "бибикалки" местами поменять можно запросто?
Да, они одинаковые.
nlanin
15 May 2018
hinter:
А477 - что за ошибка? ( у меня компрессор перестал включаться)
Модуль климата не сконфигурирован. Возможно проблема в контактах - перевоткните их. Ну и если не поможет - попробуйте переконфигурировать модуль. Все это нашел на просторах форума только по коду ошибки, поэтому других подробностей не подскажу.
nlanin
14 May 2018
Vortex:
Камера откуда знает об этом? По характеристикам завода изготовителя у Рам 1500 - 2242 кг
"Камера" знает только то, что ей сказали. А сказали ей при постановке на учет автомобиля, что грузоподъемность меньше 1т, судя по комментарию владельца. "Камера" не смотрит на каталоги изготовителей.
nlanin
14 May 2018
ShishkinaEm:
Как выяснили грузоподъёмность у него меньше 1 тонны
Грузоподъемность меньше тонны. Она ведь ограничитель.
nlanin
14 May 2018
ShishkinaEm
До одной тонны можно и в центр) Первая попавшаяся ссылка: https://www.zr.ru/content/articles/591413-vezd-v...-kolco/.
Куча Портеров катается.
nlanin
14 May 2018
У меня недавно было похожее, то включался, то не включался. Точнее, при включении просадка оборотов была всегда, но то холодит, то нет. Потом совсем перестало холодить. Вентилятор радиатора при этом крутился в любом случае (как раз просадка может быть и из-за запуска вентилятора..). Проблема была в закисшем втором контакте на муфте. Да и у многих вроде такое. Вот подробней (фото 11): Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #17890251). Снял муфту, прочистил контакты, собрал и все. Климат работает на ура. Косвенно еще можно понять работает ли муфта или нет - мгновенный расход топлива. Если увеличился при включении кондея, то муфта сработала, если нет - делайте выводы.
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
nlanin
11 May 2018
Не знал, спасибо. Хотя это все в брошюрке описано) Просто изучить подробней)
Якут14
В общем, не нужно утверждать безосновательно о каких-то вещах.
nlanin
11 May 2018
Vortex:
Мы о дисках, вообще-то
Прошу прощения) Если диски, то да, это диски Гия, а спутали, видимо, с титаниумовскими лучевыми.
nlanin
11 May 2018
Vortex:
Это официальное издание
http://newfocusclub.ru/news/ford_focus_ii_kompl...ia.html
Да, на рестайлах его не было. Ваши фото это подтверждают) Нет бардачка по центру сверху торпеды.
Видимо, зависит от региона сборки.
nlanin
27 March 2018
LKonst
Borjo84
И с 3-й передачи, если механика (насколько понял, что у вас именно МКПП).
nlanin
21 January 2016
С машины какого года? Сколько стояла на машине? Фото?
nlanin
24 July 2015
Расход на сколько увеличивается?
nlanin
15 June 2015
Ап!
nlanin
18 May 2015
Верхнего экрана нет.
nlanin
16 May 2015
Покупал здесь в качестве донора стекла. Стекло поменял - приборка осталась.
