FLINT88
Андрей, 34 years, Калуга (RU), Ford Focus II
FLINT88
28 May 2024mobile
А проточка на посадочной площадке колеса - в итоге норма или тоже один из сигналов о паленке?
FLINT88
8 April 2024mobile
Здравствуйте
Сориентируйте по стоимости кузовного ремонта "под ключ"пожалуйста
Фокус2+, хэтчбэк, пантэр блэк
Задний бампер, задние крылья, дверь задняя правая
FLINT88
18 March 2024
Добрый день
Авто : Фокус 2 рестайл, 1.6л, 115л.с., 2011г.в.
Уточните пожалуйста по стоимости работ:
1) МКПП, профилактика механизма выбора передач (чистка, смазка)
2) замена масла в коробке
3) замена тормозной жидкости
4) мойка радиаторов со снятием + замена антифриза + заправка кондиционера
5) замена задних тормозных дисков + колодок + регулировка ручника
FLINT88
9 June 2023
fordmaster:
Доброе утро.
1) Замена масла в двигателе - 400 раб. + 300 с/у защиту
2) Замена пыльника внешнего ШРУС - 3000 раб.
3) Замена опор двигателя левая/правая - 2600 раб.
4) Мойка радиаторов + смена антифриза - 4000 раб., при промывке замена антифриза бесплатно.
5) Диагностика подвески - при замене масла, диагностика ходовой бесплатно.
Спасибо за оперативный ответ
Мойка радиаторов выполняется со снятием? Перезаправка фреоном входит в эту стоимость?
FLINT88
9 June 2023
Добрый день
Сориентируйте, пожалуйста по стоимости работ
Авто: Форд Фокус 2 1.6 115лс
Заранее благодарен за ответ
FLINT88
2 February 2023
fordmaster
Уточните пожалуйста еще один пункт: замена диски + колодки на передней оси
FLINT88
2 February 2023
Добрый день
Авто - фокус2+ 1.6 115 сил
Сориентируйте пожалуйста по стоимости работ:
1) Замена ГРМ + помпа + приводные ремни + замена антифриза
2) Мойка радиаторов (если делаете)
FLINT88
29 October 2022
FLINT88:
civil-zz
Добрый день
подтверждаю, сайты не доступны. есть альтернатива?
отвечу сам себе:
спасибо PiterFF2, он выкладывал ранее пост с альтернативными ссылками и на RuntimePack и на ELMConfig
https://fordcom.de/elmconfig/
FLINT88
29 October 2022
civil-zz
Добрый день
FLINT88
29 October 2022mobile
Добрый день
Авто фф2 рестайл
Занимаетесь ремонтом электрики?
Если да, то
Необходимо перепиновать большую зелёную колодку на блоке gem, два пина перепаять/заменить. Заменить блок gem, залить родную конфигурацию в новый блок
Что по цене за работу?
FLINT88
Добрый день
Авто фф2 рестайл
FLINT88
Добрый день
Авто фф2 рестайл
FLINT88
20 October 2022
FLINT88:
Всем привет
Неожиданно отказал ближний свет на левой фаре. Думал лампа - но нет. Габарит, поворотник, дальний - все работает без проблем. Кстати вместе с ближним не слышно жужжания корректора фары, справа все жужжит и шевелится. Начал копать глубже: переставил фары местами, все так же нет только ближнего света, значит дело не в фаре. Замерил напругу на фишке левой фары, контакт отвечающий за ближний свет выдает 8-9V. Куда дальше копать? Судя по схеме, выше по течению блок Гем в ногах пассажира. Куда смотреть? Что проверять?
Продолжаю свою эпопею
Отсоединив разъем с96, увидел вот это:
Вместе с пин 8 оказался сильно поврежден и пин 9, а также есть нагар на пин 6
Судя по электросхеме, 6 и 9 пины отвечают за насосы омывателей, передний и задний соответственно (я честно говоря думал что он один на оба стекла). Оба омывателя исправны и функционируют, даже несмотря на повреждения
Самое занимательное во всей этой истории, то что предохранители омывателя и ближнего света в исправном состоянии, прозваниваются без проблем (стоят с завода, ни разу не менялись).
Теперь возникают следующие вопросы:
1) Как прозвонить пин 8 на самом блоке? При отсоединенной колодке с96 можно ли поворачивать ключ во второе положение? Если повернуть ключ и скоммутировать переключатель на ближний свет, на нем должно быть напряжение? Хочу понять, искать замену блоку или этот еще подлежит восстановлению.
2) Колодка с96 подлежит замене, есть ли возможность ее перепиновать? Как ее разбирать?
FLINT88
16 October 2022mobile
Всем привет
FLINT88
15 September 2022
В Метро хорошая скидка на некоторые масла, например ZIC X9 FE 5W-30 (2949р) проверяйте в магазинах своего города
FLINT88
17 June 2022
Куплю оригинальный багажник на крышу для Focus 2 Хэтч
FLINT88
4 February 2022mobile
Всем доброго времени суток!
Расклеился задний фонарь (хэтчбэк), по контуру отошёл от корпуса. Посоветуйте пожалуйста клей-герметик для подобных ситуаций
Заранее благодарен за помощь
FLINT88
8 October 2021mobile
Добрый день
-Сколько будет стоить замена сальников приводов КПП (оба). Долить масло если необходимо
-Замена передней ступицы
ФФ2 Рестайлинг, МКПП, 1.6
Спасибо
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
FLINT88
25 March 2021
ВладимирВарвин:
если при первом нажатии, после пуска, нет усиления, что еще?
Там где вакуумный шланг подключается к ВУТ, есть обратный клапан.
У меня все таки мысль, что в системе гуляет либо воздушная пробка, либо вода выделившаяся из некачественной тормозной жидкости.
ВУТ он либо работает либо нет, верно?
FLINT88
24 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Если бы был неисправен вакуумный усилитель, то при запущенном двигателе, педаль тормоза была бы "колом". Вакуумник исправен
