DedMedic
Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Двигатель1 month
Аудио, мультимедиа, навигация2 months
Аудио, мультимедиа, навигация3 months
Аудио, мультимедиа, навигация5 months
Внедорожники Ford5 months
Ford Kuga 25 months
DedMedic
23 Aprilmobile
G
garei95:
Можно ли обойтись "малой кровью"
С экобустом так не получится.
Ищите сервис и поднимайте гбц, а дальше видно будет.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DedMedic
3 Aprilmobile
ginekolog.91
Блок acm нужно прошить Европейским софтом, для корректной работы rds
https://www.drive2.ru/l/634704907957444090/
DedMedic
10 Februarymobile
aldv.online
По номеру, должен быть с нави.
В конфигурации синка нужно включить наличие навигации, через форскан например.
DedMedic
6 Februarymobile
xxxhomer
Нужно изучить тему, перед тем как вставлять флешку с реформатом в синк.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DedMedic
19 December 2024mobile
O
olegkhliapv:
понимаю что какой то звук через динамики асм должен в любом случае выдавать даже без конфигурации?
Естественно, должно хотя бы радио шипеть.
Ford Kuga 3 - Ford Escape 4 (CX482) Внедорожники Ford
DedMedic
fayzulin1967
Замена электроусилителя, прошивками и прочем на данный момент, эур Escape 4 не вылечить.
Выше верно указали ошибка u3000 может быть в любом блоке, поэтому указывайте какой именно блок, на будущее.
DedMedic
18 December 2024mobile
olegkhliapv
Очень похоже что acm полумертвый, звук в любом случае должен быть, даже если не сконфигурирован.
Часто на дорест чешках встречается проблема, со звуком или хрипами во всех динамиках.
DedMedic
13 December 2024mobile
dvk_2005
Естественно потребуется, более того после замены блока авто превратится в недвижимость, грубо говоря пока не сделать инициализацию иммобилайзера.
Процедура недешевая и мало кто возьмется.
DedMedic
14 November 2024
mehanick101
На разъеме магнитолы померь сопротивление каждого динамика, так найдешь неисправный, еще как вариант если нет центрального динамика, возможно из-за его отсутствия ошибка.
DedMedic
23 October 2024mobile
andreyMuz
Заменить на нормальный sync4
DedMedic
23 September 2024mobile
Korben
2 пункт, загрузите свежие версии модов, которые на сайте фмод.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
DedMedic
20 September 2024mobile
magus80
Что за диагностика такая, что имеет внутри себя сопротивление 120 ом?
DedMedic
14 September 2024mobile
Alex0055
Для самоуспокоения снимите плюсовую клемму.
Минусовую трогать не нужно, ее не так просто спрятали, от шаловливых ручек.
DedMedic
25 August 2024mobile
Когда придет время, будут ссылки, горит ?
DedMedic
17 August 2024mobile
Нормально должен работать, только прошивку под hs4 нужно залить
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
DedMedic
4 August 2024
bombaster88
Другой модуль apim подкинуть и проверить.
DedMedic
4 August 2024
Slllam
Какая разница синк с нави или нет, gps антенна в любом случае присутствует, выше верно написали.
DedMedic
25 July 2024mobile
slaider1961
Модуль apim вероятнее всего помирает.
DedMedic
15 July 2024mobile
S
svenk:
А, это где замена масла раз в 20к и арктическое 5в20, когда температура масла летом 110 градусов, дада, спасибо. Рекомендации производителя - это не что-то хорошее.
Все делаю как рекомендует производитель, меняю масло раз в 15т.км, заливаю кастрол 5w20, сейчас пробег 200т.км с небольшим, все хорошо (только акпп ремонтировал на 130т.км, но это другая история).
Уверен многие поступают аналогично, так что ничего не нужно придумывать и жути нагонять.
DedMedic
13 July 2024mobile
Nesport
По году, если 2016, то вероятнее всего 2g будет, более новые без нави все с 1G.
