naturallgs
30 September 2015
Привет не подскажите постоянно потеет из под клапанной крышки, мотор 1,6 125 кобыл машина на гарантии, как воздействовать на офф дилера уже не знаю
Значит испытания пройдены можно заливать, никаких проблем
D11347 Не вижу никаких проблем, залили в фокус 1 полностью этот антифриз и никакик проблем и уже в двух фордах доливал его, слишком много внимания антифризу, тему раздули
Код 1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
Эти свечи подойдут на Ford Fosion 2005 года мотор 1.4?
naturallgs
18 March 2015
Спасибо за вариант, но точно не он, больше наверное вопрос толкатели клапана или зслонки в дроселе
Egoooor
Спасибо долил уже его
naturallgs
17 March 2015
Вот записал видео может кто разберёт заслонки всё таки или что ещё стучит
http://www.youtube.com/watch?v=ZT7S4BJ83pM
Нет это не реклама, ребята ответили спасибо
Отдавали мотор дешево за 15 из москвы, после дтп тачка, пробит подон и мепаратор, 15 рубасов хотели, знакомые, отдали всю тачку за 30 месяц назад((( опоздал
Отпадает вариант с заменой, буду свой делать, втулки подойдут то от мондео которые в шапки?
naturallgs
17 March 2015
Парни мотор от C-Max 2008 года подайдёт на мой седан 2010 оба 1,8? единственное на с-max автомат стоял
Парни надо долить антифриза за зиму ушло немного, подскажите в магазине нашёл вот такой, только непонятно готовый он или концентрат, допуск форд есть карбоксилатные присадки присутствуют что думаете?
Так втулки подойдут от мондео? а заслонки я так понял нет?
Если коллектор ремонтировать, там надо втулки менять? Те которые в шапке в статье подойдут?
Пробег 70000 но я думаю скручена она, я не первый хозяин, а как убедиться что это оси? Главное как масла уровень выставлю по щупу гремит, уровень упадет нет, масло жрет еще очень сильно, через автодок быстро привезут, только вот в их каталоги они не стаканы обзываются, вот я и подумал что за стаканы
Парни подскажите у меня ff2 1.8 2010 г. что то посторонний шум (подстукивает) в районе впускного клапана на 2 цилиндре, позвонил официалам что бы отрегулировать клапана, говорят что нужно помимо толкателей, ещё и менять стаканы клапанов, вымерять их и заказывать, ждать месяц, это правда? А то я думал что для регулировки достаточно только шайбы поменять?
а на 1,8 и 2,0 они идентичны?
так это прокладка, а мне сама крышка нужна
клапанная крышка на 1.8 и 2.0 одинаковая? Можно её finis ff2 2010 1.8
парни подскажите finis датчика который на сцеплении стоит, ff2 2010 1.8 мотор
