aleksanderzim
Москва (RU)
Электрооборудование7 years
Системы охраны7 years
aleksanderzim
17 January 2018
Всем привет! на днях перестал реагировать на оба брелка FF3 2.0 PS, кнопка.
Ничего не предвещало, подъехал к дому, заглушил, вышел и не смог закрыть - не реагирует на нажатия. Подвезли второй ключ - та же ерунда.
Вставил ключ в слот (чего почти никогда не делаю) и о чудо - завелась. Но работает в странном режиме - двигатель работает. фары горят, приборка не горит (только цифры и стрелки которые на нуле), печка поработала и сама выключилась...
На одном сервисе сняли bcm - все чисто, никаких следов воды. Сейчас машина заводится исправно, приборка совсем не светится, печка не работает, левая сторона не работает (подъемники, зеркала), ключи не работают. Все остальное работает.
На другом сервисе целый день машина была в сервисе. Так и не нашли причину. Все предохранители в порядке, все блоки отвечают. Питание на приборке и печке есть. Не стали разбирать панель, отправили к дилеру. Есть подозрение, что дело в модуле, который отвечает за запуск двигателя/ключи и пр.
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
aleksanderzim
25 December 2017
karlon3
Сегодня целый день машина была в сервисе. Так и не нашли причину. Все предохранители в порядке, все блоки отвечают. Питание на приборке и печке есть. Не стали разбирать панель, есть подозрение, что дело в модуле, который отвечает за запуск двигателя/ключи и пр.
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
А вот это не успели пока)
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
Ничего не штатного не устанавливалось в авто. Диагност очень тщательно просмотрел все провода и контакты когда снимал bcm.
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
Приветствую! Сегодня на сервисе сняли bcm - все чисто, никаких следов воды. Сейчас машина заводится исправно, приборка совсем не светится, печка не работает, левая сторона не работает (подъемники, зеркала), ключи не работают. Все остальное работает.
aleksanderzim
18 December 2017
вставил ключ в слот (чего почти никогда не делаю) и о чудо - завелась. Но работает в странном режиме - двигатель работает. фары горят, приборка не горит (только цифры и стрелки. которые на нуле), печка поработала и сама выключилась...
aleksanderzim
18 December 2017
bol185
нет, АКБ нормальный. К тому же я ехал до этого.
aleksanderzim
18 December 2017
Всем привет! Сегодня перестал реагировать на оба брелка FF3 2.0 PS, кнопка.
aleksanderzim
22 April 2017
Song
Проверил этот разъем, на нем нет повреждений и следов жидкости.
karlon3
Вытащил его, но внешне все в порядке.
aleksanderzim
18 April 2017
Всем доброго дня! Проблема такая: перестали работать замки левой стороны, кнопка открытия багажника (открывается только с ключа), блок управления стеклоподъемниками, регулировкой зеркал на водительской двери, не работает подсветка на нем. Периодически во время движения подсветка мигает.
aleksanderzim
15 October 2016
Всем привет. Владею FF3 2.0 PS.
За все время делалось ТО только в неофициальных сервисах.
Из серьезного только замена ТСМ на 70 тыс.
Что нужно заменить на пробеге 130 тыс.?
aleksanderzim
10 July 2015
TotalFocus
Этот сервис по пафосным заявлениям на своем сайте специализируется на коробках power shift.
aleksanderzim
10 July 2015
HIGA1
Нет, он такой же, там дело судя по всему в ПО.
Тешу себя надеждой что его замена как то старые косяки поправит.
aleksanderzim
10 July 2015
Commics
На завтра 8:00 или позже есть места?
aleksanderzim
10 July 2015
Commics
2012
aleksanderzim
9 July 2015
Здравствуйте. У меня есть ff3 2.0 акпп. Модуль ТСМ приказал долго жить. Есть новый (5352032), нужно его поставить как можно скорее (пятница-суббота). В одном из сервисов отказались ставить - говорят именно этот модуль новый какой-то, ПО у них нет чтобы на него прошивку накатить, отправили к дилерам. Поможете?
aleksanderzim
9 July 2015
aleksanderzim
9 July 2015
aleksanderzim
9 July 2015
mixir
5352032 значится как замена 5198185 на сайте запчастей форда, кому вы больше верите форду или экзисту?
купил 5352032, в сервисе отказались ставить - говорят новый он какой-то, ПО у них нет чтобы на него прошивку накатить. Вот и чего делать? Нужна машина срочно, посоветуйте сервис, где его могут поставить (Москва, восток)
aleksanderzim
1 July 2015
mixir
а сайт запчастей форда это какой?
