Qwer102
Туймазы (RU), Ford Focus III
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Qwer102
9 July 2019mobile
Всем привет! Может знает кто? Фокус 3 два литра коробка мтх75. Подойдёт ли такое сцепление 3000951927 ?
Qwer102
23 June 2019mobile
А как прокачать гидропривод сцепления?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Qwer102
13 June 2019mobile
Всем привет! Вылезла ошибка Р0131. Поставил от вага Лямбда зонд 0258017270. Цена 4600. Встала без доработок. По длине чуть длиньше родной.
Qwer102
7 June 2019mobile
Всем привет! Подскажите артикул радиатора охлаждения на фокус 3 дорест два литра
Хороший не оригинал
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
Qwer102
1 June 2019mobile
2143800 так подходят на фокус 3 дорестайл? Ставил кто?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Qwer102
7 April 2019mobile
Всем привет! Знает кто как отрегулировать нейтральное положение механизма переключения передач на мтх75?
Вторая передача иногда с трудом включается. Думаю может регулировка нейтрального положения поможет
Замена рулевой тяги Ходовая часть Focus 3
Qwer102
24 December 2018
KADYR777
Что в итоге?
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Qwer102
10 December 2018
Всем привет! Знает кто актуальный финис стекла с обогревом и дд? Без шильдиков форд)
Qwer102
22 October 2018
Kost89
624329509 подходит на фокус 3 с двухлитровый двиг.? Выяснил?
Qwer102
13 October 2018
Вообще шум со стороны коробки пропал
Qwer102
13 October 2018
SizYr
https://www.drive2.ru/l/510807264815219093/
Qwer102
13 October 2018
seedin
Да разбирали. Без этого ни как)
Qwer102
10 October 2018
Всем привет! Фокус 3 двигатель 2 литра коробка мтх75. На холостых звук шел от коробки как будто металлический частый, выжимаешь сцепление пропадает. И вибрация присутствует, на 1200 оборотах сильнее вибрация. Вычитал на драйве что помогает замена подшипников первичного вала кпп. Поменял. Звук со стороны коробки пропал. Вибрация тоже пропала и на 1200 нету).
Qwer102
21 September 2018
Ёжык
Спасибо
Qwer102
21 September 2018
Всем привет! Подскажите сцепление sachs на фокус 3 с двух литровых двигателем и коробкой мтх75 какой артикул?
Qwer102
18 September 2018
В продаже еще?
Qwer102
26 June 2018
Теперь понятно)
Qwer102
26 June 2018
Понял что замена) зачем менял?
Qwer102
26 June 2018
Зачем менял?
Qwer102
24 June 2018
Всем привет! Подскажите есть разница в ЭУРах от объема двигателя? Или они все одинаковые?
