stigmatized
16 January 2015mobile
Привет полгода полёт нормальный.на счёт подойдёт или нет не скажу ибо у меня зетек.но вроде как если коробка у тебя айби5 то должен сесть
stigmatized
7 January 2015
Oleg_KRSK
ок спасибо большое!
stigmatized
7 January 2015
дело в том что у меня движок нестандартный 1.6 90 лс испанской сборки таких машин днем с огнем хрена найдешь потому я и спрашиваю,при поиске по вину мне показывает гены с верхней картинки но они мне явно не пойдут,а вот с нижней картинки позицианируют как для движков 1.8 и 2.0 он мне вроде как какраз долюен быть
stigmatized
7 January 2015
подскажите ведь у меня гена по крепежным элементам правда как с движка 1.8? просто нашел бу на 1.8 а с 1.6 вчера забрали
stigmatized
7 January 2015
Unipoint ALT-4219 срок доставки 2 дня 8523 рубаса
stigmatized
7 January 2015
az009на экзисте есть гены за 8900 подходящие к моему авто мой гена снят,я думал его перемотать но никто не берется за подобную работы
я так понимаю у меня тоже стоит гена как на авто с 1.8 хотя у меня 1.6
stigmatized
6 January 2015
вообщем конец моему гене обьявили при вскрытии,вот жеж блин,вылезла другая проблема-доллар как бы подорожал и теперь новый гена стоит 8-9 тыщ вместо 5-6 что значительно бьет по карману,на разборе посмотрел там есть на фокус 1 но с другими креплениями,
Вот с такими
причем они позицианируют его как для фокуса первого,мой же гена выглядит так
и я думаю по креплению там никак его не посадить как нужно,так что вы на счет этого думаете уважаемые?
stigmatized
21 December 2014mobile
А сам он никак со временем не очистится от трения?
stigmatized
21 December 2014
Всем привет,вообщем я решил проблему с гуром-там просто шланг слетел с держака и попал на шкив гидронасоса от чего и перетерся-соответственно все масло вытекло,а так как кожуха у меня нет то масло попадало прям на ремень и дальше соответственно все разбрызгивало. Теперь обнаружилась другая проблема-генератор перестал давать зарядку,вчера до дома еле доехал.Есть версия что масло гура залило в генератор при разбрызгивании и щетки соответственно замаслялись, кто подскажет как можно очистить щетки от масла желательно не снимая сам генератор ибо это хлопотно да зимой и не очень хочется, может средство какое есть? Или они сами со временем очистятся от масла?
stigmatized
14 December 2014
всем привет,вообщем потяжелел руль на машинке,при открытии копота увидел что все забрызганно маслом,бачек гура пуст,что может быть куда смотреть в первую очередь?как обнаружить течь?залить полностью масло и смотреть откуда хлещет?шланги посмотрел что идут от бачка вроде целые и такое ощущение что масло вытекало через сам бачек-то есть его оттуда выбрасывало.
stigmatized
29 October 2014
H1gh_ways:
Кусок трубы был нужен для натягивания? |
скорее для ослабления ролика мелким рожковым ключем на 15 его не легко провернуть а тем более зафиксировать а головкой туда не подлезть
stigmatized
24 October 2014mobile
Ну я точно не скажу каленные они или нет.вот недавно делал себе болты на шаровую-из сырца тупо сорвал резьбу,из общей калки затем сделал все ок.где-то видел я просто этот класс прочности в этой теме-покупали болты от тазика и норм
stigmatized
Просто если прочность маловата то ты не стянешь сайленты до неподвижного состояния центральной втулки-тупо резьбу сорвегь и все.длина там особо без разницы в разумных пределах естественно.вроде там ничего не мешает
stigmatized
24 October 2014
Simplyk
плюнь им в рожу,схождение уходит даже после простого откручивания и выдергивания с кулака шаровой опоры
stigmatized
24 October 2014
Evzhuravl:
. А вот болты косточек придется наверное спиливать, так как многие пишут. Вот хотел спросить можно ли эти болты (болты косточек) купить от наших машин, ну в обычном магазине запчастей, и конкретно от какой машины и от какой детали подойдут. Спасибо. |
пойдут обычные болты подходящие по длине,диаметр там у всех десятка вроде но желательно не менее 8.8 класса прочности(обычно пишут на шляпках)
stigmatized
20 October 2014
развальные стоят на стыке подрамника с подпружинными ручагами,у меня открутились почему-то без проблем и к внутренней стороне сайлентов не прикипели
stigmatized
20 October 2014mobile
Argon555
Само собой момент затяжки на обеих сторонах одинаков
stigmatized
19 October 2014
Evzhuravl:
Кстати сегодня забрал шаровые опроры прикольные такие |
что же в них прикольного обычная железяка +кусочек резинки
stigmatized
19 October 2014mobile
А я наоборот стаб снял.когда менял подвеску еле открутил от подрамника а при обратном закручивании сломал болт- часть осталась в подрамнике.ну и забил на это дело.сильно не гоняю так что разницы не заметил и так гуд.так шта не парюсь теперь
stigmatized
16 October 2014mobile
Gatmanя ставил недавно такой же на движок 1.6 без каких либо проблем.да и на совместимости черным по белому написанной на 1.8 про 1.6 даже речи нет так что не парься
