всем добрый день! у меня Ф.Ф 1 2002 г ZITEC 2.0 АККП утром при запуске всё нормально и обороты как положено не плыву не скачут. но при оборотах меньше тысячи начинают плавать обороты до тех опр пока двигатель не прогреется. А дальше опять нормаль но. подскажите что может быть? датчик холостого хода чистил, свечи поменял, топливный фильтр поменял, дросельную заслонку почистил, комп.презагружал. ЗАРАНЕЕ ДЛАГОДАРЮ!
нет люфт не в тягах спасибо значит подтяжка гайки и убирание люфта бессмысленно
привет всем! у меня форд фокус ФФ1 2002ГОД помогите советом проблема появилась не давно на заведенном двигателе при качании руля появился стук. ездил к мастерам хотел удалить стук путем убирания люфта но мастер отказался сказав что проблему этим не решишь так как убирание люфта путем подтяжки втулки приведёт к разбитию втулки она из фторопласта. надо покупать рем.комплект рейки и менять сразу все внутря. действительно это надо или есть другой вариант? заранее благадарен
alexnasa
спасибо большое скорей всего пружины просели между витками зазор совсем маленький. а какие пружины посоветуете?
всем привет! у меня FF1 универсал. подскажите как сделать развал на задней подвески а то на обоих шины идет износ изнутри на развале мастера сказали что нужно выгибать верхние изогнутые рычаги. путем удара кувалды либо их вытягивать. не уж то других методов регулировки развала задней подвески нет
slavik73
12 July 2014
привет всем! у меня FF1 при запуске двигателя на холодную внутри салона появилась маленькая детонация в нормально ли это? если нет? то в чем нужно искать причину? при прогретом двигателе этого нет обороты не плавают. заранее благодарен! FF1 2002года двигатель ZITEK
спасибо большое дальше разберемся
здравствуйте! у меня ford focus1 хотел бы узнать про заправку кондёра ? какой фрион идёт? какое давление в системе кондиционера должно быть? если он заправлен полностью?
добрый день! подскажите пожалуйста ford focus 2.0 2002г у этой модели расположение салонного фильтра? желательно с фото! заранее спасибо!
спасибо но капс лок был специально включен! то есть спереди под защиткой .
здравствуйте! впервые взял себе forda fokus 2002г 2,0 автомат хочу либо почистить либо если не пойдет заменить датчик холостого хода самостоятельно так как проблемы завода зимой.Подскажите его место расположения желательно фото. Уже показывали схему на сайте но есть несовпадение и как проще это сделать или всетаки обратиться к спецам? заранее благодарен!
привет всем! у меня ford fokus 2.0 2002г помогите как поменять датчик холостого хода помогите с местом его расположения желательно с фото? Заранее спасибо!
так же ford fokus хочу сам почистить форсунки стоит ли самому лезть? и подскажите подробно если стоит то как проще это сделать?заранее благодарен!
будьте так любезны приобрел ford fokus 2002года 2,0 всё нормально но зимой плохо заводится пока не нажмёшь педаль газ не заведёшь. всё перепробывал но как прогреется проблема исчезает помогите советом? и как часто надо чистить форсунки?
